Партнер раздела: Knauf
Штукатурка по пеноблоку
Старый 22.01.2009, 08:20   #1
Oleksii
Вы сказали Спасибо: 39
По умолчанию Штукатурка по пеноблоку
Друзья, нужен совет специалиста. У меня дом из пенобетона.
Стена (см на фото):
- блок 20 см,
- утеплитель 5 см (кажется, "Изовер"),
- облицовочный кирпич
У меня два вопроса:
1. достаточно ли теплые стены - следует ли уще упеплять изнутри? Если да, то как и чем? Знакомые утепляли изнутри между стеной и гипсокартоном, но у них не было утеплителя между облицовочным кирпичом и блоками.
2. если тепла достаточно, как бы вы штукатурили по пенобетону? имеет ли смысл рассматривать механическую (машинную) штукатурку гипсом или лучше проверенным дедовским методом? площать не маленькая (около 300 кв). Будет ли гипс "дружить" с пеноблочной стеной? Насколько стена будет не рыхлой? Или может лучше попросту отдаться гипсокартону с утеплителем (это если тепла не достаточно), но щели между стеной и картоном меня пугают...
Буду очень благодарен за ваши советы. Спасибо!
Oleksii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 09:41   #2
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Утепления конечно не достаточно, но я бы изнутри ничем не утеплял, а оставил бы так уделив внимание рациональному отоплению и хорошему утеплению перекрытия и пола. Кроме того окна энергосберегающие, в общем по максиму сократил теплопотери через потолок, пол, двери, вентиляцию и окна (т.е. другие места, где уходит тепло).
По штукатурки: были темы, поищите - штукатурят и ЦПС, и известковым раствором, и гипсом, и ГК на клей, и ГК на профили, вариантов есть.
Старый 22.01.2009, 09:49   #3
Tori
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 68 раз(а) в 42 сообщениях
Отправить сообщение для Tori с помощью AIM
Сообщение от Oleksii Посмотреть сообщение
Если вы планируете клеить обои, то механической (машинной) штукатурки будет вполне достаточно. Мы в своем доме именно так и сделали (стены из газобетона). Результатом довольны. Стена получается совсем не рыхлая, а гладкая и ровная, белого цвета. Но если же вы планируете стены красить, то, конечно, нужно их затем еще и беспещанить, так как после машинной штукатурки присутствуют кое-какие погрешности в виде царапин. Удачи
Tori вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 10:06   #4
Oleksii
Сообщение от AНДРЮША Посмотреть сообщение
Спасибо большое! Буду тогда думать над полом и потолком.
Старый 22.01.2009, 10:09   #5
Oleksii
Сообщение от Tori Посмотреть сообщение
Спасибо! А вы пробовали уже что-либо вешать на стены (дюбеля вгонять)? Конечно, газобетон немного тверже, и проблем, по идее, быть не должно, а вот как пенобетон себя будет вести...?
Старый 22.01.2009, 10:39   #6
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 15,341
Поблагодарили 9,135 раз(а) в 3,181 сообщениях
Саморез по дереву, нужно только длину подобрать, сильно длинный может обламыватся когда закручиваеш короткий плохо держит.Закручивать нужно шуруповетом.
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 10:43   #7
Мария Кле
Аватар для Мария Кле
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 213 раз(а) в 144 сообщениях
Отправить сообщение для Мария Кле с помощью AIM
есть у нас такие проблемки, рыхловат.. особенно мучались, когда вешали батареи..
а вот дюбеля вгоняем элементарно,
муж берет дюбель подлиннее, потом для надежности его еще жидкими гвоздями промазывает и шуруповертом в стенку..
карнизы, кухня висит.. все ок ))
Мария Кле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 12:12   #8
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 663 раз(а) в 391 сообщениях
Газобетон нормально несет. Варианты:
- очень ответственные вещи: ворота, антенна спутниковая - шпилька насквозь стены, затяжка гайками с двух сторон
- двери тяжелые: дюбель полиэтиленовый типа Fischer вдоль стены
- окна: или предыдущий вариант или длинный забивной дюбель
- шкафы, бойлеры, радиаторы: на специальные металлические дюбели для газобетона
- фонари на простые забивные дюбели
- картины можно просто на гвоздь
Жидкие дюбели для газобетона не предназначены, их область - пористый кирпич типа поротерма. Газобетон - хрупкий, для нагрузки на срез они не помогают, а для нагрузки на вытягивании их не достаточно.
Старый 22.01.2009, 12:21   #9
Oleksii
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Дык, у меня ж не газо-, а пенобетон или разницы нет для креплений?
Старый 22.01.2009, 12:25   #10
Hans
Разницы нет.
Старый 22.01.2009, 12:50   #11
Hans
И еще. Экспериментально я пришел к выводу, что если есть возможность, сверлить газобетон лучше перфоратором в режиме без боя. Оно получается сложнее, но отвестие получается качественней, под простой дюбель может и нет разницы, но если вешать что-то ответственное, типа шкафа, лучше перестраховаться.
Этот пользователь сказал Спасибо Hans за это полезное сообщение:
Tuman19 (13.09.2020)
Старый 22.01.2009, 13:30   #12
AНДРЮША
Это и требование производителей газо-пенобетонов.
Этот пользователь сказал Спасибо AНДРЮША за это полезное сообщение:
Старый 22.01.2009, 14:47   #13
Hans
Спасибо. Не знал.
Старый 22.01.2009, 16:50   #14
Andlit
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 78 раз(а) в 47 сообщениях
Я бы еще настоятельно посоветовал перестраховаться и набить просечную сетку перед штукатуркой. У меня недавно был случай, не очень качественный пеноблок попался, в процессе эксплуатации немного усох (в стене), что спровоцировало появление трещин по штукатурке (соответсвенно по шпаклевке и по обоям) и бухтение. Машинную штукатурку не пользовал, но ничего хорошего не слышал. Хороша для больших объемов, но посредсвенное качество (затирать все равно вручную), и грязищи по колено. Лучше или по старинке цементно-песчаная или если есть деньги то Knauf Ротбанд, все естесвенно по маякам и очень желательно некривыми руками.
Andlit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2009, 18:11   #15
Oleksii
Сообщение от Andlit Посмотреть сообщение
Спасибо, я если честно,то скорее склоняюсь к Вашему мнению. Но хотелось, чтобы профессионалы переубедили. Пока аргументов в пользу машинной штукатурки немного...
Старый 22.01.2009, 22:29   #16
ЮРИК
Поблагодарили 45 раз(а) в 40 сообщениях
Подумайте о гипсокартоне на клей. У вас после чистовой стяжки становятся листы ГК 3-х метровые,цельные. На наружных стенах ГК будет дополнительной теплоизоляцией, и много других преимуществ.
ЮРИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2009, 06:39   #17
Oleksii
Сообщение от ЮРИК Посмотреть сообщение
Спасибо, большое. Буду рассматривать вариант...
Старый 23.01.2009, 09:21   #18
Hans
Совершенно бессмысленное занятие. Гипсовая штукатурка шикарно пристает к газобетону, кирпичу и бетону, другие материалы не проверялись. Перецитирую сам себя с autoua:
Плюсы
- стены получаются белыми
- можно сделать и под покраску и под обои, нужно заранее сказать - где под покраску. Но пройтись шкуркой придется немного, если под покраску. Но это не сплошная шлифовка беспещанки.
- работа идет очень быстро
- сохнет очень быстро
- высохнувшая смесь очень прочная, подрозетники вырезать лучше через 2-3 дня, когда смесь еще не совсем окрепла. по ощущениям ГКЛ намного мягче.
- воду машина может брать из крана, а может просто из бочки. в машине встроенный насос для воды
- не требуется набивать сетку для штукатурки
- смесь пристает как на кирпич, газобетон и бетон
Минусы
- требуется 380В, но есть машины и на 220В, но такие не у всех. Компрессор 9кВт неслабый.
- технология требует минимального объема, иначе видимо невыгодно. берутся от 500м2, реже от 300.
- при работе грязь разводят неимоверную, хоть и белого цвета
- верх и низ стены идеально сделать невозможно, 2-5см приходится делать вручную
- для покраски и поклейки обоев грунтовать все-таки нужно
Старый 23.01.2009, 22:15   #19
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
Стена (см на фото):
- блок 20 см,
У меня два вопроса:
1. Более чем достаточно. Более чем 50% выше нормы. Утепление внутри очень плохо для дома. А вашем случае категорически не допустимо.
2. Материал у вас современный, поэтому "дедовские" способы не совсем подходят.
Вариантов у вас два
1 гипсовая штукатурка
2 гипсокартон на клей
Старый 24.01.2009, 12:35   #20
Oleksii
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
Вариантов у вас два
Спасибо большое! А можете объяснить, почему?
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +2.
