Мощность радиаторов и площадь
Старый 29.01.2009, 00:26   #1
OTL
Аватар для OTL
Вы сказали Спасибо: 69
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для OTL с помощью AIM
По умолчанию Мощность радиаторов и площадь
День добрый!
В самом начале этого сайта в разделе "Я строю дом" есть рекомендация пользоваться ресурсом otoplenie.com.ru для расчета мощности радиаторов. Вот цитата:
* в комнате с одной наружной стеной и одним окном одного киловатта (1 кВт) тепловой мощности радиатора достаточно для отопления 10 кв.м. жилой площади;
* если в комнате две наружные стены и одно окно, то для отопления 10 кв.м. требуется 1,2 кВт тепловой мощности;
* если в комнате две наружных стены и два окна, для отопления 10 кв.м. требуется 1,3 кВт тепловой мощности.
Существуют точные расчеты необходимой мощности радиаторов, которыми руководствуются специалисты, но для грубой оценки и предложенного простого метода достаточно. При этом методе расчета радиаторы могут оказаться чуть большей мощности, чем необходимо, но зато возрастет качество отопительной системы (возможна более точная настройка и низкотемпературный режим отопления).
Теперь вопросы:
- Мощность радиаторов в комнатах предложенная в купленном проекте (польский архоновский проект) в 2-2,5 раза меньше чем по упомянутой формуле;
- украинский проектант тоже отклонился от формулы, в 1,5-2 раза мощность меньше.
Где правда братья? Может исходная цитата неверна?
Предложите примерные\упрощеные\усредненные\без сложных программ способы расчета количества и мощности радиаторов в котедже.
За основу для пояснений можно взять следующее - дом с мансардой и подвалом, утеплен хорошо, площадь остекления 1-го этажа большая, я ни черта не понимаю в теплотехнике...
OTL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2009, 01:20   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,003
Поблагодарили 11,751 раз(а) в 6,513 сообщениях
Сообщение от OTL Посмотреть сообщение
отопления).[/I] Мощность радиаторов в комнатах предложенная в купленном проекте (польский архоновский проект) в 2-2,5 раза меньше чем по упомянутой формуле;:
Это много. Меньше на 30-40%.
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +2.
