Монтаж профнастила, цена?
Старый 30.01.2009, 11:17   #1
AndreyKi
Вы сказали Спасибо: 2
Отправить сообщение для AndreyKi с помощью AIM
По умолчанию Монтаж профнастила, цена?
Подскажите, кто делал себе забор с использованием профнастила - на какую цену ориентироваться? Имеем фундамент монолит и столбики трубы, лицевая часть столбы 40х40 с кирпича, поперечины уже приварены.
Перечень работ:
1. Зачистка металлических частей забора;
2. Грунтовка;
3. Монтаж листов из профнастила в один ряд, лицевая сторона забора в два ряда (лицевой стороной к себе и наружу).
Общая длинна забора 230 м.п. ширина пролётов 2.80м и 3м..
AndreyKi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 12:25   #2
Lipton
Аватар для Lipton
Вы сказали Спасибо: 748
Поблагодарили 424 раз(а) в 188 сообщениях
Сообщение от AndreyKi Посмотреть сообщение
Перечень работ:
2. Грунтовка;
У меня 140 м.п. с такими же столбиками, монтаж одного пролёта обошёлся мне 100 грн.- прирезка профиля + прикрутка к трубе (одной стороны). Грунтовали сами с женой.
Lipton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 19:48   #3
AndreyKi
Спасибо, порядок цифр ясен . Мои предложили по 100грн. за метр погонный ... Ещё вопрос - а фундамент забора накрывали плитами? на фото не видно ... Стою перед дилеммой, где эти плиты взять и стоит ли их вообще искать ...
Старый 30.01.2009, 20:07   #4
Lipton
Аватар для Lipton
Фундамент заливной , 40 см. внизу и 40-30 вверх. Если честно-фундамент вышел дороговатый, планировали весь забор делать из кирпича, но переиграли. Сейчас бы сделал по другому и может мой совет Вам подойдёт . заливать "столбчатый" фундамент т.е. только в те места где будут столбики. Но тут момент-не будет цоколя под профилем.
Старый 30.01.2009, 21:18   #5
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 582
Поблагодарили 1,958 раз(а) в 901 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
50гр.м2-профностил,10-15гр.покраска
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2009, 23:10   #6
Lipton
Аватар для Lipton
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
420 грн. за пролёт нет предела человеческой жадности и ещё не дрогнула рука написать за покраску .8-)
Старый 30.01.2009, 23:49   #7
AndreyKi
Фундамент был залит в том году, сам поздно понял что 40см. это жирно ... После заливки лицевой стороны решил всё остальное лить по 30см. Как столбики использовали трубу 40мм, на лицевой части обкладывается кирпичом а боковые решено было в целях экономии оставить так как есть ... А вот плиты про которые я спрашивал - укладывают на фундамент забора под профильный лист, чтоб стекающая вода не разрушала облицовку в виде песчаника и т.д. особенно в зимний период. Кто их изготавливает не могу найти ...
Я так и не понял - rul.32 Вы себе забор по таким ценам делали или мне предлагаете?
Старый 31.01.2009, 17:05   #8
AndreyKi
Спасибо за контакты
Старый 01.02.2009, 17:49   #9
rul.32
Аватар для rul.32
Я делаю заборы,а 50гр. это цена со сваркой.Найдите дешевле?
Старый 01.02.2009, 19:11   #10
AndreyKi
Уже делают, договорился таки со своими ребятами сварка+зачистка+грунтовка+ монтаж 92грн.м/п то есть секция забора получается на 39грн. дешевле чем Вы предлагаете итого 76 пролётов х 39,00 экономия 2964грн.
Старый 01.02.2009, 21:13   #11
rej
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Я делал забор в ноябре, 100 м\п профнастила - столбики труба 60*80 (высота 2 м) сварка, грунтовка, покраска, фундамент с армированием ступеньчатый 50-60 см., за всё под ключ отдал за работу 9000 грн. Если получится выложить фотки попробую показать что получилось.
rej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2009, 09:48   #12
Pikas
Вы сказали Спасибо: 14
Не хочется вас расстраивать но, вы переплатили за работу!
Если Вы писали что у вас уже есть поперечины и осталось только смонтировать профнастил то его то очень легко крепить к поперечинам с помощью заклепок - делов то: зачистить поперечину (можно обычной наждачкой - поперечина ведь ровная) прогрунтовать, покрасить (очень простая работа, главное что зимой это получится не совсем качественно), подогнать (подрезать болгаркой или ножницами по металу) профнастил, приставить к попереине, просверлить дрелью отверстия в профнастиле и поперечине (хорошее сверло Днепроспецстали д3-4мм - до 15 грн.), поставить заклепку (за 5-15 грн. - 50 шт.) обычным ручным заклепочником (за 40-80 грн.). Зачемп профнастил варить?! Вся эта работа проводится практически одним человеком-специалистом, а второй нужен только что бы поддержать/принести/подать (не специалист).
Rul.32, наверное, говорил цену на работу за весь забор а вам ведь нужно только смонтировать профнастил, это ведь большая разница!!! Или я чего то не понял?!
Последний раз редактировалось Pikas; 04.02.2009 в 12:13.
Pikas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2009, 21:03   #13
AndreyKi
2 Pikas У меня получился метр погонный забора 90грн. - полный комплекс работ, (фундамент естественно уже был залит и столбики-трубы уже торчали).
Старый 04.02.2009, 22:41   #14
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 284
Поблагодарили 1,256 раз(а) в 383 сообщениях
2 Pikas У меня получился метр погонный забора 90грн. - полный комплекс работ.
За что? За что такие деньги? Ладно согласен, покраска труб, ну грн по 2, а остальное? За то что-бы приклепать лист 80 - 85 грн?
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 17:30   #15
Lipton
Аватар для Lipton
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
Андрей, у меня с приваркой 2 труб, прирезкой профиля и прикруткой -100грн. пролёт(такой как у вас 2.8х3), а у вас 90 грн. м.п.-дороговато-торгуйтесь.Т.е. пролёт у вас 90х3=270 грн. ?! Или Вы имели в виду что это с материалом Вам во столько обошлось ?
Старый 05.02.2009, 22:45   #16
AndreyKi
2 Lipton Вы правильно поняли - пролёт обошёлся в 270 грн. По цене ещё всё решаемо, хоть и расплатился ... есть методы воздействия
Старый 06.02.2009, 12:42   #17
Skiff
Поблагодарили 91 раз(а) в 8 сообщениях
Если у вас не большая ширина фундамента, то можно заказать гибку с метала на арсенале. Я когда-то заказывал, по цене точно будет дешевле чем плиты, а выглядит даже красивее (по цвету профнастила). Если интересно пишите в личку, помогу со скидкой 10%.
Skiff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2009, 12:51   #18
Skiff
Smile
неполучилось ответить цитатой
Старый 09.02.2009, 12:48   #19
СтроюДом
Только закончил себе забор из профнастила с кирпичными столбиками.
Секция 4м*2м - монтаж 130 грн. секция с подрезкой, подноской и т.д.
Всего забор 200 м.п. обошелся в 54000 грн.
Кирпичные столбики только на 2 сторонах (120 м.п.)
Фундамент столбчатый (не понятно зачем под профнастил он нужен)
СтроюДом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 18:55   #20
Миша Мазур
Отправить сообщение для Миша Мазур с помощью AIM
ну так я непонял???
90грн это с материалом (с профнастилом)?????
Миша Мазур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +2.
