#1 |
Здравствуйте.
Летом смонтировал с-му отопления, а сейчас начались вопросы. Схема отопления в файле, котел настенный. Проблема в том, что батарея 50*140 горячая сверху, но теплая снизу, слудующая за ней снизу чуть горячее, но и та и другая холоднее заметно первых двух... Как исправить положение с минимальными затратами? Предлагали мне краники на батареях переставить с подающей трубы на обратку, перекрывать краном ответвление в цокольный этаж, поставить на участке вблизи котла трубы большего диаметра для уменьшения сопротивления, провести отдельную трубу для большего радиатора и т.д. Подскажити епожалуйста! Спасибо. |
#2 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,003
Поблагодарили 11,751 раз(а) в 6,513 сообщениях
Классическая разбалансировка системы (ручки отрывать не надо, только пальчики повыкручивать). Дайте модель котла и полную схему. Что находится на: +1 и -1.
#3 |
Проблема кроется, скорее всего там где обозначения +1 и -1. Вы написали что там труба закольцована - надо ограничить там проток воды настолько, чтобы только трубу не прихватил мороз (если труба металопластик, то достаточно ее согнуть до излома - все равно там будете зазрезать). Если метал или полипропилен - надо врезать вентили (если на отводах на эти магистрали +1 и -1 раньше нету возможности прикрыть проток воды)
#4 |
Консультант форума
Господа. какая балансировка! !!! Исходя из этой схемы на +1 и -1 ничего нет и закольцована 20 я труба, тоесть просто круговорот воды
#5 | |
![]() Цитата:
Если пережимать ответвления, то это надо делать поближе к подающей трубе, или в любом удобном месте, пасатижами можно пластик прижать, не лопнет? Интересно, что следующая за ответвлениями батарея греет вроде нормально, может от того, что она всего на 600Вт... Еще некоторыее товарищи говорят, что моя проблема отчасти из-за того насос стоит на обратке, а краники на батареях на подаче, мол убрать краники из батарей или поставить их на обратку, и все будет ОК, что думаете? Спасибо большое за участие. |
#6 | |
![]() Цитата:
Не трубы а пальчики А чего там разве никакой арматуры там нет. Наверное это прикол. |
#7 |
Арматура только одна - соеденение подающей и боратной трубы. Впринципе, мне уже все понятно - вода идет куда ей легче - а ей наверное легче идти 3 м вверх и 3м вниз просто по трубе в обратку, чем через батареи, поэтому на батареях давление ниже...
#8 |
#9 | |
![]() Цитата:
#10 |
Интересно зашунтировали. Та хоть 10 м в верх гидравлического сопротивления (подания давления от движения воды по трубе) совсем ничего. А статическое там роли ни какой. На голодном пайке сидят ваши радиаторы после врезок.
#11 |
Все разяснили, теперь в ближайшее время поставлю на подачу врезок краники, и ужму их по максимуму, только чтобы не замерзало.
#12 |
Консультант форума
Внимательней рассмотрел. Все правильно написали, после котла поставьте распределительный коллектор. И на каждый этаж своя подача и обратка. Если отсечь +1,-1 и на первых двух радиаторах, на обратках поставить балансировочные краны. То ветка заработает. Хотя 20 мм. выбрана с напрягом. Насос в котле 25/6, мощность радиаторов ветки 3723 Вт. = 160 л/час. Прокачает.
Диаметры по остальным этажам подбирайте по этой таблице: По молотку и пальчикам: «Антип» +1. |
#13 |
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Да, не зря эти краники придумали, дроссилирующие..
#14 | |
![]() Цитата:
#15 |
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +2.
