Партнер раздела: Ромотоп
Камин и металлопластиковые окна
Старый 01.02.2009, 18:29   #1
Prohozhiy
Аватар для Prohozhiy
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Камин и металлопластиковые окна
Подскажите, кто сталкивался с плохой тягой из-за наличия в помещении металлопластиковых окон и как выходили из этой ситуации? Стою перед выбором топки : дешевая и возможные проблемы с тягой, и дорогая( в 3раза дороже), но с возможностью организации приточки из-вне.
Prohozhiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 21:10   #2
AlexMF
Аватар для AlexMF
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для AlexMF с помощью AIM
Сообщение от Prohozhiy Посмотреть сообщение
Как материал окон может влиять на тягу ? На тягу влияет отсутствие окон или открытые окна и двери .Про топку вообще не понятно , зачем приточка из -вне нужна ? Проблема с тягой в топке может быть от неправильного дымохода .
AlexMF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2009, 21:25   #3
Prohozhiy
Герметичность МП окон на много выше деревянных конструкций, соответственно организация приточной вентиляции немного затруднена. А отсюда возникают проблемы связанные с процессами горения.
Старый 01.02.2009, 21:37   #4
AlexMF
Аватар для AlexMF
Представил себе деревянные окна , которые в закрытом состоянии дают приток воздуха, минимум ,как форточка :D Я конечно не специалист ,но считаю ,что камин лучше топить при закрытых окнах и дверях . Опять же по причине возможного возникновения обратной тяги
Последний раз редактировалось AlexMF; 01.02.2009 в 23:49.
Старый 01.02.2009, 22:23   #5
Prohozhiy
А откуда в герметичное помещение будет поступать кислород для горения? И тяга в дымоходе это возушный поток, как я понимаю, ему из помещения двигаться наружу. Что бы что-то из дымохода вышло оно должно туда попасть, а помещение герметичное, где ему браться?
Старый 01.02.2009, 23:48   #6
AlexMF
Аватар для AlexMF
В любом помещении существуют вентиляционные системы ,которые обеспечивают приток и отток воздуха .(Кстати их не рекомендуют располагать рядом с камином) . Вот каким боком закрытые окна виляют на систему притока не понимаю .(Наверное очередная отмазка для клиента ) Если Вам не правильно выложат дымоход ,то никакие деревянные окна не помогут .
Старый 02.02.2009, 18:25   #7
Prohozhiy
Сообщение от AlexMF Посмотреть сообщение
Ну вопервых не в любом. В зданиях старых построек вентканалы присутствовали в СУ и кухнях. Во вторых эти каналы работали на вытяжку, а не на приток. В третьих организация приточки осуществлялась через щели в деревянных конструкций окон и дверей. Может у вас приточка организована через рекуператор и вентиляционные каналы в каждой комнате, тогда конечно. Я речь веду о старой постройке, в которой заменили окна на МП.
Старый 03.02.2009, 10:21   #8
bampo
Аватар для bampo
Вы сказали Спасибо: 853
Поблагодарили 1,533 раз(а) в 835 сообщениях
Отправить сообщение для bampo с помощью AIM
У меня на стадии возведения коробки предусмотрен подвод внешнего воздуха к камину через каналы в пустотках перекрытия цоколя(использованы 2канала). В них заводится пластиковая сантех труба сотка в теплоизоляции(диаметр канала в плите 150-160мм), т.е. обратная тяга через вентканалы кухни, сан-узлов исключена.
bampo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bampo за это полезное сообщение:
Игорь&Ира (19.11.2010)
Старый 03.02.2009, 18:52   #9
Prohozhiy
Сообщение от bampo Посмотреть сообщение
А к топке подключается? Или холодный воздух просто в комнату поступает?
Старый 03.02.2009, 22:50   #10
bampo
Аватар для bampo
Подключаться будет именно к топке, но с возможностью и локальной вентиляции
Старый 03.02.2009, 22:57   #11
annette
Аватар для annette
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Вообще еще иногда приток в камин организовывают прямо из подвала (если он есть), чтобы не создавать сквозняк в комнате.
У меня на даче обычный камин - лучше делать отдельный приток воздуха, а то у меня из-под дверей, зараза, тянет - ногам холодно на полу.
annette вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2009, 08:14   #12
Канталь
Аватар для Канталь
Вы сказали Спасибо: 188
Поблагодарили 96 раз(а) в 73 сообщениях
В пластиковых окнах, точнее в фурнитуре, есть спец механизмы которые обеспечивают микровентиляцию помещения. Так же на пластиковые окна возможна врезка приточных клапанов.
Канталь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2009, 20:15   #13
Prohozhiy
Сообщение от Канталь Посмотреть сообщение
Это в любой фурнитуре? Как узнать, что у меня есть микровентиляция? С клапанами думаю это не выход, ведь в помещение будет поступать не только свежий, но и холодный воздух. А мы как бы все за экономное использование энерго ресурсов (газ, дрова, эл.энергия).
Старый 04.02.2009, 20:16   #14
Prohozhiy
А что за топка? Сколько стоит, если не секрет?
Старый 04.02.2009, 20:20   #15
Maxut
Вы сказали Спасибо: 23,672
Поблагодарили 907 раз(а) в 241 сообщениях
Отправить сообщение для Maxut с помощью ICQ
Через год после сдачи жилого дома, ЖЕК проводил осмотр вентканалов в квартирах. Итог. 50 % каналов были забиты строймусором и нас как генподрядчиков заставили устранять недоделки. Все каналы были прочищены или пробиты заново, отдельной комисии все это было сдано под расписку. Через несколько дней один из жильцов опять вызвал комисию по причине отсутствия тяги в канале. Когда приехали на место выяснилось, что тяга на кухне пропадает когда закрыты все окна и двери, и неоткуда браться притоку воздуха. Инциндент был исчерпан.
Maxut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2009, 20:23   #16
Maxut
И вообще при подключении газа, газовщики помимо других документов на кухню и котельную требуют две бумаги от печников: "Акт поверки вентканалов" и "Акт кратности воздухообмена в помещении". Это делаеться имено для того чтоб продукты сгорания могли свободно уходить в трубу.
Старый 04.02.2009, 21:34   #17
Prohozhiy
Сообщение от Maxut Посмотреть сообщение
И я об этом, тока к газу не хотел привязывать.
Старый 04.02.2009, 21:48   #18
pr-datel
Аватар для pr-datel
Вы сказали Спасибо: 454
Поблагодарили 166 раз(а) в 57 сообщениях
да, по книгам должны быть отверствия для прихода воздуха в комнату с камином, но это больше касается открытых каминов.
у меня все настолько герметично, не единого сквозняка, даже в входную дверь уплотнителя наклеил. топка работает с закрытой дверцей нормально.
а объяснить откуда берется воздух из вне так это микроотверстия в стенах, ну и сами стены ведь дышат.
с открытым окном тяга не меняется
pr-datel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2009, 21:53   #19
bampo
Аватар для bampo
поглядываю на Blanzek V73R, её мощности будет достаточно для поддержания нормальной температуры в случае каких-либо катаклизмов, цена 10-13 тыс. грн
(вообще-то под её размеры уже сделаны отверстия в стене, кирпичные выпуски и пр.)
Старый 04.02.2009, 22:15   #20
pr-datel
Аватар для pr-datel
супер. моя за 2т отдыхает.
когда купиш береги стекло а то тут уже были прецеденты
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +2.
