Обвязка котла вопрос
Старый 02.02.2009, 12:11   #1
Basile
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 38 раз(а) в 33 сообщениях
По умолчанию Обвязка котла вопрос
Коллеги,
Интересует сможет ли работать Т - образная схема в приложение. Смущает, что потоки обратки действуют в направлении друг друга.
Как выход из ситации вижу следующие решения:
1) Регулировочные вентили на обратках коллеторов для "уравновешивания" потоков между 1-м и 2-ым этажами.
2) Обратный клапан перед котлом на обратке 1-го этажа.
3) Или не обращать внимания схема вполне рабочая.
Обвязка до коллекторов планируется 32 труба ППР стаби.
Мощность радиторов 1-го этажа ~ 5 квт
Можность радиаторов 2-го этажа ~ 8 квт
Разводка к радиаторам коллекторная лучевая
Заранее спасибо за мнения.
Basile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 12:35   #2
Yuri_Ivanchenko
Аватар для Yuri_Ivanchenko
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 29 раз(а) в 13 сообщениях
Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью ICQ Отправить сообщение для Yuri_Ivanchenko с помощью AIM
Сообщение от Basile Посмотреть сообщение
Коллеги,
А может два насоса поставить, на каждый этаж?
Yuri_Ivanchenko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2009, 13:06   #3
Basile
Сообщение от Yuri_Ivanchenko Посмотреть сообщение
Этот вариант не сильно подходит все насосы есть в котле. В любом случае спасибо за кометсы.
Старый 02.02.2009, 21:26   #4
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,779
Поблагодарили 13,741 раз(а) в 7,605 сообщениях
Если длины первого и второго контура примерно одинаковы, то ничего не нужно. На все радиаторы (на обратки) поставьте радиаторные краны под шестигранник (40 грн. 1 шт.). При необходимости это даст возможность уровнять давление, как по этажам, так и между этажами.
Старый 03.02.2009, 10:14   #5
Basile
Сергей 31 Спасибо
Текущее время: 03:18. Часовой пояс GMT +2.
