Крепление штукатурной сетки
Старый 05.02.2009, 09:47   #1
lonjin
Аватар для lonjin
Вы сказали Спасибо: 2,568
Поблагодарили 8,390 раз(а) в 1,580 сообщениях
Отправить сообщение для lonjin с помощью AIM
По умолчанию Крепление штукатурной сетки
С целью удешевления и ускорения предстоящих штукатурных работ, планирую самостоятельно провести подготовку стен. В связи с этим вопрос - чем крепить сетку к стенам? Материал стен - ракушка и кирпич. И какую лучше использовать сетку - сварную с мелким "очком", или просечную?
lonjin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 09:57   #2
Потрошитель
Вы сказали Спасибо: 18,257
Поблагодарили 11,684 раз(а) в 2,355 сообщениях
Отправить сообщение для Потрошитель с помощью AIM
Сообщение от lonjin Посмотреть сообщение
У меня была куча огрызков металлочерепицы - резал их на мелкие огрызки где-то 5х5см и через них дюбелями 6х40("быстрый монтаж" или как его) крепил сетку к стене. Сетку брал на "Дебюте" оцинкованную сварную в рулонах не сильно толстую с мелким очком. Была бы лучше просечная - хз.
Потрошитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 10:43   #3
vag1965
Вы сказали Спасибо: 821
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vag1965 с помощью AIM
Штукатурил дом из ракушечника без сетки, полет нормальный
vag1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2009, 18:55   #4
lonjin
Аватар для lonjin
Сообщение от vag1965 Посмотреть сообщение
не вариант. Делаю себе, эксперементировать не хоцца..
Старый 05.02.2009, 18:57   #5
lonjin
Аватар для lonjin
Сообщение от Потрошитель Посмотреть сообщение
Черепицу заменяю огрызками профилей для г\к. Голь на выдумки хитра...
А с сеткой задумался. Разница в цене - 2 раза.
А "быстрый монтаж" это чего такое? С пластиковым дюбелем?
Старый 05.02.2009, 19:49   #6
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,339 сообщениях
Нет необходимости в сетке. При появлении трещин на обычной штукатурке их достаточно просто прошпаклевать, а сетка оторвет всю штукатурку. Сетка нужна на бетон. На ракушке и так все хорошо держится
Старый 05.02.2009, 21:50   #7
lonjin
Аватар для lonjin
[QUOTE=gospel;190732]Нет необходимости в сетке. При появлении трещин на обычной штукатурке их достаточно просто прошпаклевать, а сетка оторвет всю штукатурку. Сетка нужна на бетон. На ракушке и так все хорошо держится[/QUOT
При какой толщине штукатурки (цп) надо крепить сетку?
Старый 05.02.2009, 22:41   #8
pr-datel
Аватар для pr-datel
Вы сказали Спасибо: 380
Поблагодарили 136 раз(а) в 52 сообщениях
забивается дюбель 6*40 и шуруп 6*60 , лишние 2см молотком пригибать сетку.
вы уверены что она нужна?
сетка нужна где слой будет толще 1,5 см, на слишком гладкой поверхности, на силикат и то добавить цемент.
pr-datel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2009, 09:21   #9
Потрошитель
Ну да, продаются в пачках по 100шт, дюбеля желтые. Может имеет смысл задуматься - а нужна ли сетка? Я ее использовал, т.к. облицовывал кирпичную кладку песчаником - крепил сетку на кладку, а сверху камень на клей. А если штукатурить не сильно толстым слоем ракушку(она ж шершавая) - я б не заморачивался с сеткой. Главное раствор качественный и соблюдать технологию - стоять будет 100лет.
Старый 06.02.2009, 09:42   #10
lonjin
Аватар для lonjin
Гм...Задумываюсь..Завтра гляну с линейкой и уровнем перепады.
А качественный раствор - это какой? Надо же будет контролировать штукатуров.
Старый 06.02.2009, 10:23   #11
vag1965
У меня перепады были и более 5 см. Штукатурил ц-п. раствором с добавлением пластификатора (домолит - Пропеллера)
Старый 06.02.2009, 12:57   #12
lonjin
Аватар для lonjin
Не верю! Где фотки? Где отчет по стройке?
Старый 06.02.2009, 14:49   #13
vag1965
Так я в этом деле первокласник, да еще и двоечник.... Остановился в развитии, однако, еще в прошлом веке
Старый 06.02.2009, 15:12   #14
Потрошитель
Какой? Это подсказать не могу - не штукатур. Если цементно-песчаный - наверно должен быть "особый" песок, типа с меньшим содержанием глины для бетона, с бОльшим - для раствора и штукатурки. Цемент 400 или 500 и соотношение его с песком - хз, 1:4? Пластификатор там...
Если б себе штукатурил - делал бы как предлагает Госпель и сотоварищи гипсовую мехспособом. Токо дрючил бы, шоб все было идеально - под покраску. У нас вроде "Сом" предлагает такое да и частных бригад должно быть много.
Старый 06.02.2009, 16:25   #15
lonjin
Аватар для lonjin
Совсем мени сбили с толку... Был уверен что точно хочу цп штукатурку на сетку. Теперь не уверен не в чем.
Старый 06.02.2009, 18:41   #16
pr-datel
Аватар для pr-datel
ЦП- самая дешевая, особенно если сам готовишь, ну а если и сам штукатуришь то вообще... фасованая цп- половину платишь за воду
у меня на 200 кв ушло прим 500 грн денег(песок был свой) + инструмент
если конечно есть бабло - то гипсовую промышленную.
ну а контролировать прцес работы работяг, тут много нюансов
Старый 06.02.2009, 21:54   #17
gospel
Аватар для gospel
Сообщение от gospel Посмотреть сообщение
больше 4-х см уже надо обязательно
Старый 06.02.2009, 21:59   #18
gospel
Аватар для gospel
В Солидаре на заводе Кнауфа выпускается гипсовая штукатурка. Обратитесь в донецкий Кнауф вам порекомендуют бригаду, будете потом гостям показывать.
Старый 07.02.2009, 16:37   #19
lonjin
Аватар для lonjin
Спасибо за интересную идею!
Старый 10.02.2009, 12:38   #20
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
смотря с какой целью использовать сетку. Вы боитесь что штукатурка пластом отвалится от стены или боитесь что она пойдет трещинами?
в первом случае думаю могут помочь грунтовки и пропитки повышающие адгезию
во втором, поможет стеклосетка такая как применяется на фасадах
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +2.
