Как из гаража сделать сауну
Старый 07.02.2009, 15:58   #1
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,638
Поблагодарили 5,714 раз(а) в 1,645 сообщениях
По умолчанию Как из гаража сделать сауну
Всем привет!
Есть дом дачный. В один кирпич, почти не утеплен. Топим газом.
Есть в доме гараж, который используется не по назначению - сейчас там содержится садовый инвентарь и прочий хлам.
Отец хочет строить отдельный гараж и небольшой хоз. блок для инвентаря (полагаю, что одноэтажное здание в пол ракушняка - самое оно - дешево и сердито).
У меня возникла идея: а что если на месте гаража в доме сделать сауну на дровах?
Замуровать гаражную дверь, сделать перегородку. В первой части будет парилка, во второй предбанник с душевой. Дальше идет дверь - и попадаем прямо на кухню.
Отсюда вопрос: реально ли это?
Если да, то наверняка же потребуется дымоход. Как его обустроить?
Какие еще подводные камни?
Гараж находится в аккурат под вторым этажем и не выступает за периметр дома (дом прямоугольный).
Как это лучше организовать? И стоит ли?
Спасибо заранее!
P.S. Такая идея возникает по следующим причинам:
1. Гараж точно не будет использоваться по назначению. Он несколько маловат для машины.
2. Строить отдельное здание под сауну - это значит, что вариант в пол ракушняка не пойдет. Придется строить в один кирпич, что удорожит строительство. Кроме туда придется подводить туда воду и бить скважину.
3. "Коробка" для сауны уже готова в виде гаража. Осталась только внутренняя отделка.
Последний раз редактировалось Uvex; 07.02.2009 в 16:22.
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2009, 16:24   #2
alyak
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 26,770 раз(а) в 7,212 сообщениях
ИМХО нет препядствий патриотам . Я там понимаю одно неудобство нет окон , но это субъективно . Парилка сауны все равно утепляется отдельно . Перегородку положить тоже нет препядствий - выкопаете под фундамент буквально 30-35 см в глубину и 25 см в ширину ( минимально но достаточно ) , пару а лучше 4 арматурины 12 и залить бетоном .
что касается дымоходов - вы определитесь вы делаете дровяную сауну , кирпичную печь , или ставите булерьян или у вас достаточно электричества . ИМХО достаточно выбросить трубу в наружу , теплоизолировать . Варианты - асбестоцементная , нерж . Если достаточно электричества то можно и электричеством . Электричества нужно примерно 1 квт на 1 куб метр парной .
Старый 08.02.2009, 08:45   #3
Uvex
Аватар для Uvex
Не понял о фундаменте. Зачем он, если уже есть гараж с фундаментом и стяжка пола?
Старый 08.02.2009, 10:08   #4
alyak
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
Фундамент - какой ? Если монолитная плита ( в чем я сомневаюсь ) то не нужен . Если там просто стяжка , то под любую стену вообще-то нужен фундамент . В зависимости от того что там стоит . Можно и стяжку сделать как монолитную плиту .
Старый 08.02.2009, 10:30   #5
Uvex
Аватар для Uvex
Там просто стяжка.. А для бани нужна перегородка в кирпич?
Старый 08.02.2009, 10:58   #6
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 281
Поблагодарили 1,251 раз(а) в 380 сообщениях
Думаю под перегородку будет достаточно положить пару прутьев десятой арматуры. Так-же можно использовать лёгкие перегородки: пеноблок, пазогребневые плиты, гипсокартон наконец.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2009, 10:59   #7
Dron
Аватар для Dron
Зачем тебе перегородка? Стена парилки собирается на брусе 50 мм.
Старый 08.02.2009, 11:10   #8
Uvex
Аватар для Uvex
думаю, парилка размерами 2х2х2.5 - уже требует 10 кВт, судя по Вашим словам. навряд ли это возможно.
в каких случаях нужен дымоход (если кирпичная печь или дровяная сауна)?
читал о булерьяне, но о его использовании в саунах-банях ни слова не написано.
Старый 08.02.2009, 12:39   #9
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 781
Поблагодарили 161 раз(а) в 84 сообщениях
Зделай горизонтальный или наклонный участок трубы и выведи трубу на фасад. Только не забудь зделать окошки для чистки от сажи.
Можно зделать железом или вообще кирпичем . Зделай фундамент снаружи о гони трубу вверх, а дымоход войдет в нее на нужном тебе уровне.
Старый 08.02.2009, 13:27   #10
Alsu
Аватар для Alsu
Вы сказали Спасибо: 1,480
Поблагодарили 506 раз(а) в 128 сообщениях
Советую вам сюда обратится:
forum.rusbani.ru/
Там люди конкретно саунами-банями занимаются. Могут профессионально подсказать.
Alsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +2.
