Использование прохлады земли для охлаждения дома
Старый 08.02.2009, 23:49   #1
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,405
Поблагодарили 4,074 раз(а) в 944 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
По умолчанию Использование прохлады земли для охлаждения дома
Рассматриваю вопрос установки водяного теплоаккумулятора. И возникла такая идея, как использование прохлады земли для охлаждения дома в жаркий период.
Для этого необходимо всего лишь теплообменник ТА сединить с теплообменником закопаным ниже уровня промерзания. Возникли вопросы:
1. бредовая ли это идея?
2. каковы "подводные камни"?
3. какова температура почвы летом?
4. как расчитать необходимую площадь земляного теплообменника?
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2009, 09:46   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 648 раз(а) в 387 сообщениях
Сообщение от vovova Посмотреть сообщение
1. Думаю не бредовая, поищите в инете "грунтовый зонд" или "тепловой насос".
2. Капитальные расходы.
3. +8 круглый год начиная с глубины 1.5-2м
4. См. пункт 1.
Старый 09.02.2009, 10:54   #3
vovova
Аватар для vovova
Спасибо. А в чем выливаются капитальные расходы, если не считать человеко-часы при прокладке? Из энергозатрат при работе, только пару насосов по 50Вт.
Старый 09.02.2009, 14:37   #4
Hans
Укрупненный перечень капиталозакрат (как мне видится):
- воздуховоды подачи и вытяжки во все охлаждаемые помещения
- водяной калорифер со всей лабудой
- воздушные фильтры
- насосы
- возможно рекуператор
- гидравлическая часть
- автоматика регуляции Т подачи воздуха
- трубопроводы
- канализация отвода конденсата
- насос
- скважины зонда
Старый 09.02.2009, 14:59   #5
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
- воздушные фильтры
- насосы
- трубопроводы
- насос
- скважины зонда
Это Вы о какой системе? Возможны несколько вариантов...
1. Система принудительной вентиляции с рекуперацией, тогда в землю укладывается воздуховод диаметром 200-250мм и подсоединяется на вход рекуператора.
2. "Летний" вариант, когда система водяного отопления включается в режим прогонки воды через землю для охлаждения до 10-15градусов и прогонку через батареи (фанкойлы). В этом случае в землю закапывается металопластиковая труба и гоняется по контуру теплоноситель вместо котла.
3. ТН. Здесь так же всё понятно. Зимой от воды забирается энергия, летом воде отдаётся.
ИМХО - подача холодной воды в систему "теплого пола" ни к чему хорошему для здоровья не приведёт.
Старый 09.02.2009, 15:38   #6
Hans
Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
Я думаю Вы меня не совсем правильно поняли. Я имел ввиду систему в которой воздух охлаждается водяным калорифером и подается в помещения через индивидуальные воздуховоды. А как иначе?Охлаждение водяного контура выполняется в грунтовом зонде.
Эта же система может работать и зимой для отопления, при этом водяной калорифер запитывается котловой водой.
Старый 09.02.2009, 16:00   #7
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Долго читал, думал... Пытался понять логику...
Если Вы делаете систему принудительной вентиляции, то зачем прокладывать в землю водяной контур? Воздушный контур закопать и проще, и КПД выше (так как исключается промежуточный теплоноситель).
И зимой это будет работать в качестве нагрева входящего воздуха до температуры выше точки росы перед рекуператором, то есть исключается обмерзание рекуператора.
Старый 09.02.2009, 16:23   #8
Hans
Молодец, все правильно понял! Но воздушный контур закопать будет сложновато, мне кажется гидравлический контур будет попроще. Нет?
Старый 09.02.2009, 16:40   #9
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Почему? Та же канава глубиной не менее полутора метров, та же труба (только бОльшего диаметра)... В чём Вы видите проблему?
Старый 09.02.2009, 16:42   #10
Hans
Размер. Я вижу проблему в размере канавы.
Старый 09.02.2009, 17:10   #11
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сумеете выкопать канаву глубиной два метра и шириной менее 250 мм?
Старый 09.02.2009, 17:15   #12
Hans
Речь идет о длине канавы.
Старый 09.02.2009, 20:17   #13
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Ну.... Если Вы считаете что с уменьшением диаметра трубы растёт теплоёмкость куба земли...
Старый 09.02.2009, 20:34   #14
alyak
Вы сказали Спасибо: 461
Поблагодарили 26,806 раз(а) в 7,226 сообщениях
запросто .... траншеекопатель ...
Старый 09.02.2009, 21:45   #15
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Армейский? Роторный? На шасси танка? Так у него, если память не изменяет, за один проход глубина не более 1,2 метра и ширина не менее 0,5 метра.
Да и по участку 20х20 метров ему будет сложно развернуться/траншею развернуть под 90 градусов.
Старый 09.02.2009, 22:20   #16
vovova
Аватар для vovova
Остановитееееесь!!!
Я имел ввиду вот такую штуку:
Старый 10.02.2009, 06:29   #17
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Остановитееееесь!!!
Не вполне понятен энергетический смысл данного устройства. Не могли бы Вы более подробно описАть схему с энергетической стороны?
Старый 10.02.2009, 08:32   #18
Hans
Присоединяюсь к вопросу.
Старый 10.02.2009, 12:42   #19
vovova
Аватар для vovova
Имеется водяное отопление. Предстоит установка ТА. На лето планируется также прокладка труб через приусадебный участок. Летом отоление работать не будет, и будет простаивать ТА. Решил (пока теоретически) использовать систему отопления в жаркий период для охлаждения помещения. Для этого в ТА подвести еще один контур.
Принцип работы: Теплообменник с водяным контуром укладываем в землю (в идеальном варианте ниже УГВ). Включаем в этот контур насос. Вода будет циркулировать и охлаждать воду в ТА до температуры земли. Когда очень жарко, то включаем насос на отоплении и вода в системе начинает остывать, т.к. теплоаккумулятор имеет более низкую температуру. Соответственно охлаждается воздух в помещении. Вот и весь принцип.
Из затрат: материал на дополнительный контур, еще один теплообменник, и во время работы - электропотребление двух насосов.
Переделанная схемка прилагается:
Старый 10.02.2009, 13:06   #20
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Водяное отопление - радиаторное?
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +2.
