Партнер раздела: Тепловер
как утеплить пол?
Старый 10.02.2009, 17:00   #1
futurama
Отправить сообщение для futurama с помощью AIM
По умолчанию как утеплить пол?
проблема в том что на лаги положили сороковку доску и зимой хоть дом и отапливается... слишком сильно дует из под пола ...
как утеплить его? стелить поверх утеплитель и класть доску толще???
или возможны какие то другие варианты???
возможно ли крепления утеплителя снизу к полу?
и что за утеплитель используется и какой марки???
заранее спасибо
futurama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 17:38   #2
Ирина Ч.
Аватар для Ирина Ч.
Вы сказали Спасибо: 939
Поблагодарили 466 раз(а) в 291 сообщениях
Отправить сообщение для Ирина Ч. с помощью ICQ
Я задавала подобный вопрос и мне вот посоветовали следующий вариант:
Сообщение от Ирина Ч.
Кстати об утеплении полов очень думаем. А как посоветуете их утеплять? У нас пока что лежит черновой пол (доска сороковка). Мы ее даже не прибивали так постелили и все.
Ми робили так:
до лагів прибивали в нижній частині черепні бруски. На ці бруски стелили спеціальну фанеру (для авіації таку використовували раніше). Думаю, можна і звичайну, просто обробіть її про всяк випадок. Потім - гідробар'єр. Далі - екструдирований пінополістирол, 5см мінімум (дорого, зате ДУЖЕ ефективно). Зверху - паробар'єр, з сріблястим напиленням (щоб ІЧ-випромінювання повертав назад у хату). Далі - власне підлога. Кілька років так проживемо, а далі побачимо. Скінчиться криза, може, дошку-паркет зверху настелимо.
Ирина Ч. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 17:59   #3
futurama
Спасибо большое ИРина... но есть один нюанс - высота пирога... как выйти из этой ситуации и как собственно вышли вы???? так и сделали?
Старый 10.02.2009, 18:43   #4
Ирина Ч.
Аватар для Ирина Ч.
Сообщение от futurama Посмотреть сообщение
Мы пока никак не вышли Весной будем эту рекомендацию осуществлять.
Я не могу понять, что Вас смущает в высоте пирога? У Вас лаги какой толщины/высоты? У нас 20х20 см. Вот фанера эта крепится в самом низу, пенополистирола всего 5 см, на остальное много места не нужно.
Может я чего-то недопоняла?
Старый 11.02.2009, 09:26   #5
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,281
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
заранее спасибо
А какова высота лаг, ну и соотвнтственно пространства под полом?
Старый 11.02.2009, 14:37   #6
futurama
высота от пола до лаг порядка 60 см...
ширина лаг думаю порядка 25 (точно не знаю.... проблема в том что двери стоят и высоко поднимать не получится уже... раньше домом пользовались только летом и всех все устраивало... а теперь сделали отопление и всплыла такая неприятная деталь...
Старый 11.02.2009, 17:19   #7
Ирина Ч.
Аватар для Ирина Ч.
Так Вам ничего поднимать и не нужно. Это все делается ниже уровня Вашего чистового пола (в данном случае чистовой у вас доска 40)
Старый 12.02.2009, 09:33   #8
faraon
Аватар для faraon
Есть еще парочку вопросов:
1. Доска пола прибита (прикручена) уже к лагам? на сколько крепко?
2. И соответственно, при утеплении демонтировать доску собираетесь или есть желание утеплить не снимая?
Старый 12.02.2009, 11:50   #9
J.B.
Вы сказали Спасибо: 485
Поблагодарили 753 раз(а) в 279 сообщениях
Отправить сообщение для J.B. с помощью ICQ
У меня по строительному мусору 25-20 см песка, потом лаги и пол. Песок был до самых досок, лаги и края доски погнили. Как лучше утеплить?
J.B. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2009, 13:28   #10
faraon
Аватар для faraon
Сообщение от J.B. Посмотреть сообщение
у Вас песок тянет влагу с земли.
Вам надо решить вопрос с гидроизоляцией: как минимум отобрать песка...уложить рубероид + стяжка....а в принципе после рубероида можно положить ПСБ (50мм) и залить уже армированную стяжку. Ну а дальше пол...
Старый 12.02.2009, 14:34   #11
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,641 раз(а) в 1,363 сообщениях
А я бы отобрал песок, сделал в цоколе продухи для вентиляции, а утеплял бы между лагами, как писали выше. Стяжка даже с гидроизоляцией может не решить влажного подпола.
Старый 12.02.2009, 22:53   #12
J.B.
Если делать продухи, то наверное песок будет сухой, а пол холодный. В кухне, ванной, коридоре я делал так: пленка 2 слоя, стяжку 10-12 см перлитобетон (перлит закончился), 3-5 см чистовая. Потом будет плитка. А в 3 комнатах хочу натуральное дерево (есть доска) и чтобы тепло было.
Старый 13.02.2009, 10:07   #13
futurama
Доска прибита прямо к лагам и без утеплителя и гидроизоляции...
собираюсь снимать доску, и сделать по совету вот такой пирог
www.forumhouse.ru/forum91/thread26806.html
только на пароизоляцию думаю положить OSB3 и сверху чистовую доску... достаточно будет???
Старый 13.02.2009, 12:23   #14
AНДРЮША
Продухи делаются в цоколе между песком (грунтом) и лагами. Они обеспечивают сухость, а утеплитель идет выше (между лаг) и обеспечивает тепло. Продухи можно закрывать в сильные морозы, потом опять открывать.
Старый 01.03.2009, 00:03   #15
Александр с Донецка
Аватар для Александр с Донецка
Вы сказали Спасибо: 462
Поблагодарили 1,997 раз(а) в 1,279 сообщениях
Отправить сообщение для Александр с Донецка с помощью AIM
Песок не является утеплителем и тянет влагу. Был похожий случай на ваш. выбирали граншлак место песка и засыпали жужалкой перемешаной с известью, утрамбовывали, улаживали рубероид и делали стяжку,смолили а на нее ложили фанеру и линолиум. Было гораздо теплее.Это самый экономный вариант без технологий.
Александр с Донецка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +2.
