Партнер раздела: UDK
Какой пирог пола сделать в доме
Старый 10.02.2009, 18:17   #1
Bear-9o
Отправить сообщение для Bear-9o с помощью AIM
По умолчанию Какой пирог пола сделать в доме
Подскажите пожалуйста пирог пола в доме. Планирую:
1 утрамбованный песок
2 пленка полителенновая 200 мк
3 керамзит - 15 см
4 пленка полителенновая 200 мк
5 стяжка бетонная с сеткой 5 см
6 полистерол 4см ( 2 по 2 см)
7 пленка полителенновая 200 мк
8 стяжка чистовая 4 см
Bear-9o вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 18:49   #2
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Сообщение от Bear-9o Посмотреть сообщение
3 керамзит - 15 см
1-2-3 в сад, щебень и песок. Керамзит вам внизу много не наутепляет
4- за керамзитом
5- сетку - за пленкой и керамзитом
6 - ЭППС
8 - армировать
Старый 11.02.2009, 10:15   #3
Bear-9o
4- за керамзитом
6 - ЭППС
8 - армировать
А если всеже делать пирог с керамзитом .
Какой пирог можете предложить?
Старый 11.02.2009, 17:31   #4
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
А смысл? у вас кучу керамзита деть некуда?
Если с керамзитом, то нормальный пирог, керамзит влагу тянет, его изолировать нужно.
Просто это все получится дороже нормального утепления Пленка нынче дорогая
Если в Киеве обитаете - могу дать производителя строительной пленки, черной, она подешевле получается.
Старый 13.02.2009, 17:35   #5
oleg_46
Вы сказали Спасибо: 12
Дайте плиз мне.
oleg_46 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 18:06   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от oleg_46 Посмотреть сообщение
Дайте плиз мне.
Ловите личку
Старый 27.05.2009, 11:46   #7
Нина
Аватар для Нина
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 90 раз(а) в 43 сообщениях
В доме начали делать стяжку по грунту, строители рекомендуют такой пирог: керамзит, черновая стяжка, пенопласт 35, пленка(!!!), чистовая армированная стяжка. Вопрос в следующем: до сих пор я считала, что гидроизоляция (пленка) должна быть до утеплителя(пенопласта). Кто прав?
Нина вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 11:53   #8
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 265
Поблагодарили 1,040 раз(а) в 793 сообщениях
И так, и так допустимо.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо S_Vladimir_79 за это полезное сообщение:
Нина (27.05.2009)
Старый 27.05.2009, 13:11   #9
Нина
Аватар для Нина
to S_Vladimir_79
В ванной хотим сделать теплый пол, скорее всего,Nexans. Есть ли какие-то нюансы при укладке такого пола? Какой кабель лучше использовать?
Старый 27.05.2009, 13:13   #10
Нина
Аватар для Нина
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
Что в таком случае должно изолироваться - пенопласт или чистовая стяжка?
Старый 27.05.2009, 13:47   #11
Vladdi
Вы сказали Спасибо: 324
Поблагодарили 1,808 раз(а) в 761 сообщениях
Отправить сообщение для Vladdi с помощью AIM
...у вас кучу керамзита деть некуда?
А чем, кроме керамзита, можно поднять уровень на 400-700 мм? У меня подполье глубоковато - хочу избавиться от подгнивших лаг, посоветуйте - как (чем в большей пропорции) лучше сделать относительно высокий пирог?
Vladdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 14:00   #12
S_Vladimir_79
Сообщение от Нина Посмотреть сообщение
to S_Vladimir_79
В Вашем случае лучше всего сделать так: выровнять черновой пол, сделать гидроизоляцию, уложить теплоизоляцию, на нее - мелкоячеистую металлическую сетку, потом уложить нагревательный кабель, залить все стяжкой мин 4см, плитка.
Подходящий кабель для этих целей - Nexans TXLP/2R, расчетная мощность 170 Вт/м2.
Этот пользователь сказал Спасибо S_Vladimir_79 за это полезное сообщение:
Нина (27.05.2009)
Старый 27.05.2009, 19:16   #13
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от Vladdi Посмотреть сообщение
Щебнем
Он влагу не тянет
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Vladdi (28.05.2009)
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +2.
