#1 |
Добрый день, уважаемые форумчане!
Мскал даную или подобную тему на форуме - к сожалению, не нашел У меня следующая ситуация. Сейчас строю загородный дом. Естественно есть подводка природного газа. Но для отопления не хочу рисковать и ставить лиш газовый котел. Тоесть при отключении газа (временном или авраийном) я могу остаться полносттью без отопления. Как вариант защиты рассмотрел установку твердотопливного котла. Хоть уже и предусмотрел вывод дымохода, но идея, чесно говоря, не очень нравиться по нескольким причинам: - достаточно высокая стоимость твердотопливных котлов с учетом его только резервного использования; - котел громоздкой и для надо много места; - достаточно сложная система фитингов и запорной арматуры для переключения отопления между котлами. Поэтому возникло желание придумать что-то другое. Может кто-то подскажет? Есть ли возможность для резервного отопления использовать газовый котел от баллона с газом (пропан)? Слышал что для этого надо замена фитингов в котле. На сколько это сложно, все ли котлы подходят и реально ли это? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
Я тоже думал поставить твердотопливный котел, но спецы отговорили. В результате решил на крайний случай ограничиться парой-тройкой масляных радиаторов, тем более что их есть у меня (с квартиры для межсезонья остались).
#3 |
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Буду делать камин с чугунной топкой, притоком воздуха из цоколя и раздачей теплого воздуха по комнатам. Можно подтопить и в прохладное лето и в сильные морозы. В случае чего, можно будет некоторое время продержаться.
#4 |
Вы сказали Спасибо: 4
Поправьте меня, если что, но про перебои с поставкой газа я еще не слышал. Аварии, конечно, не исключаю, как и качество самого газа, которое иногда просто не позволяет котлу нагреть теплоноситель до нужной температуры. Но мне кажется, что важнее не забыть поставить на котел источник бесперебойного питания, т.к. свет у нас отключают в самый неподходящий момент...
#5 | |
![]() Цитата:
#6 |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
я ставлю резервный электрический котел.
только я боюсь не аварий в газопроводе или отключения газа, а поломки котла в разгар отопительного сезона и его выхода из строя на 3-10 дней. Как обычно, это или никогда не происходит, или происходит в -30 за окном. вдобавок в доме будет камин. |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 92 раз(а) в 26 сообщениях
Я за камин + кондиционеры с оборгевом и электрообогреватели. Если хотите максимально обезопаситься, возмите котел с двухтопливной горелкой - перейдете на солярку :-D
#8 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,234 раз(а) в 7,346 сообщениях
![]() Цитата:
#9 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
#10 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 521 раз(а) в 363 сообщениях
Правильный камин греет еще как, с чугонной топкой можно получить до 20 квт.
#11 | |
![]() Цитата:
Вывод 1: котел должен быть расчитан на низкое (аварийно низкое) давление газа. Вывод 2: должен быть аварийный источник тепла, работающий в отсутствие и газа и электричества, способный в мороз удержать плюсовую температу во всей жилой зоне и комфортную температуру в отдельных помещениях. |
#12 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Как человек у котрого есть печка , 20 квт - это очень интенсивное горение , это могут печки а не камин . У них разное назначение . Просто даже по дровам нужно будет охапками подбрасывать . Целую большую поленницу нужно держать . И еще на что эти 20 квт снять , в печках какналы идут зигзагами чтоб равномерно нагреть массу . |
#13 | ||
Форумная легенда
![]() Цитата:
Для небольшого дома можно и печку . |
#14 | |
![]() Цитата:
#15 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Так что слишком вы оптимистично . А для частного дома у меня согласование на 5 квт ... Больше они не ставят . Может конечно у кого свой трансформатор , то там и реально поставить больше . |
#16 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Есть такие камины как вы описали , но насколько мне известно стоимость несовместима с разумным распоряжением денег , проще иметь камин для удовольствия и другую резервную систему для отопления. |
#17 | ||
Форумная легенда
![]() Цитата:
Отопление от вашего камина хватит на дом 6x4 в случае чего . И то вечером протопите а утром зубами счелкать будете . Еще раз лучше иметь две раздельные системы , два котла например . А камин оставить для удовольствия . |
#18 |
BlackAlex забили про камины, все равно не дойдет до него, только кричать будет с пеной у рта :P
#19 | ||
Форумная легенда
![]() Цитата:
На X5м можно например дрова возить ... Войдет не очень много , но ведь можно ... А еще можно на спичках экономить .... Ну и т.д. и т.п. Вы возьмите и проверьте , сколько зимой в феврале вы на своем камине в качестве резерва выдержите . Задача хотябы 3 дня ... |
#20 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Недостаток печного отопления что нужно постоянно подбрасыать дрова , и задача сжечь их больше чтоб нагрелась большая масса кирпича и это тепло медленно отдавалось ночью , иначе вы обречены всю ночь , примерно каждые 10 минут забрасывать дрова . И даже если предположить что 18 квт у товарищей камин , то это максимум на 90 кв м , с учетом того что 12 часов они будут беспрерывно протапливать. А если "подтапливать" , то еще разделите на 2 или 3 ... |
Опции темы | |
Отопление | Влад | Ищу подрядчиков (старый раздел) | 6 | 12.12.2010 23:09 |
Отопление. Регистры (+) | Bookmaker | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 7 | 04.02.2008 18:48 |
отопление | Кирилл | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 4 | 13.01.2007 23:23 |
Про отопление… | Lion | Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры | 21 | 07.12.2006 09:44 |
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +2.
