Партнер раздела: Knauf
подрезка ламината под 45 градусов
Старый 12.02.2009, 09:34   #1
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 529 раз(а) в 384 сообщениях
Exclamation подрезка ламината под 45 градусов
В виду финансовой жопы собираюсь укладывать ламинат самостоятельно. Хочется в больших комнатах уложить под углом,жена хочет - не могу отказать. торцовочную пилу покупать как то накладненько. как углы отбивать на ламинате? в стусло тоже не вставишь. Не транспортиром же :D
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2009, 10:34   #2
Student
Аватар для Student
Поблагодарили 1,687 раз(а) в 524 сообщениях
Добрый день.
Если комната имеет углы по 90 градусов приблизительно конечно, сделайте шаблон и по нему отрезайте. Все очень просто, и ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитайте инструкцию по укладке - желательно ее придерживаться. Если нет инструкции - напишите свое мыло - скину обязательно.
Удачи.
С уважением.
Student вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2009, 11:21   #3
Student
Аватар для Student
Добрый день.
Инструкция для всех лам полов приблизительно одинаковая.
Старый 12.02.2009, 11:32   #4
ViktorBucha
Сообщение от SpStudent Посмотреть сообщение
Добрый день.
Удачи.
С уважением.
Спасибо, у меня подобная мысль проскочила, когда уже написал, но Вы меня утвердили в ее правильности.
Я квикстеповский каталог уже проштудировал, поэтому и созрел на подвиг.
А, кстати, плинтус там под каким углом зарезается при установке на штатные клипсы? я не помню, есть ли у Квикстепа какой то шаблончег для этого.
Старый 12.02.2009, 11:38   #5
ViktorBucha
Кстати в вышеприведенной инструкции запрещено монтировать шкафы-купе на ламинат. А как быть если нужно? Или это просто оговорка для ограничения гарантии?
Старый 12.02.2009, 12:51   #6
Student
Аватар для Student
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Напротив шкафа-купе сделайте комп-зазор от стены больше, прибл. 20мм. Ток при условии, что от шкафа купе до противоположной стены не более 3м. Иначе возможно подвздутие лам.пола в жаркое, влажное лето. И регион какой?
Штатные клипсы КвикСтепа подойдут если пол абсолютно ровный. Иначе получите зазоры между плинтусом и ламполом. Там просто система клипсов такая, что сверху защелкивается. Если условие с ровным полом не выполняется (конечно плохо, это уменьшит срок эксплуатации пола) рекомендую ставить плинтус на жидкие гвозди. Конечно плохо, что снять можно раза два всего.
С уважением.
Старый 12.02.2009, 13:14   #7
ViktorBucha
С уважением.
Понятно. Регион-Киевская обл. г.Буча
Хм, теперь вопрос по посадке квикстеповского же плинтуса на жидкие гвозди: компенсационный зазор должен быть около 10 мм. насколько я помню плинтус там где то такой же толщины. И он плоский. Если клеить к стене - он не перекроет компенсационный зазор, ведь так? а если располагать под углом и клеить краями к стене и к полу - возможны ньюансы типа отрыва плинтусом штукатурки со стены
я прав?
Старый 12.02.2009, 13:25   #8
Said
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 903 раз(а) в 439 сообщениях
Кстати, определитесь с формулировками. Шкаф-купэ это тот, что стоит в РАСПОР между потолком и полом. Вот его нельзя на ламинат. А если шкаф просто ПОД потолок и со сдвижными дверями, то это не купэ. Он будет "двигаться" вместе с ламинатом.
Said вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2009, 13:34   #9
Student
Аватар для Student
В соседней ветке по укладке лам пола ток что ответил, там тож Квикстеп ложат. Токо в Херсоне. У них проблема будет поболее. У Вас регин получше 10мм зазора от стен можно обойтись. Если конечно не встроенный шкаф. Плинтус тонкий, но не очень.
С уважением.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +2.
