Партнер раздела: UDK
Вопрос о террасах
Старый 12.02.2009, 23:05   #1
anry70
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 47 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Вопрос о террасах
Куплен участок с домиком на холме.Первый хазяин пытался распланировать участок террасами,но все закончилось пологими ступенями на холме.Вопрос к тем кто с этим сталкивался.Уклон,примерно,30-40 градусов,глина,ширина террас 3 метра,высота (опорной стенки)1 метр.Тяжелая техника подъехать не сможет из-за этого все делать буду вручную.Помогите советом как лучше сделать опорные стенки и ступеньки для спуска по участку.Заранее спасибо.Добавлю,что на террасах будут мини огородики с поливом.
anry70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 11:08   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,674
Поблагодарили 12,070 раз(а) в 6,279 сообщениях
В ваших стесненных условиях (ручной труд) хороша будет стенка из бутобетона. Это бутовый камень размером 20-25 см, посаженный на раствор. Все работы можно вести вручную. Обязательно дренаж, который может спускать воду либо на нижнюю террасу и т.д. либо отводить в сторону.
Выделенный текст написал как жертва оползня.
Старый 13.02.2009, 11:27   #3
Propeller
Вот что-то в этом роде.
Старый 13.02.2009, 11:50   #4
anry70
Спасибо за совет,очень наглядно,но всплывают дополнительные вопросы:1-а разве наклон не должен быть в сторону опорной стены;2-на какую глубину укладывать геотекстиль если там будет производиться посадка растений;3-возможно ли вывести дренажные трубы не вдоль а поперек стены с выходом на нижнюю ступеньку.
Старый 13.02.2009, 12:25   #5
Propeller
Сообщение от anry70 Посмотреть сообщение
1. Смотрите рисунок
2. Все зависит от вида растений : баобаб или помидоры Я о корнях.
3. Запросто. Для этого в дренажной трубе используются тройники.Только слегка приподнять дренажную трубу повыше, чтобы организовать уклон. Смотрите рисунок.
Старый 13.02.2009, 12:56   #6
anry70
Спасибо за советы,все понял.Если у Вас остались фотографии опорных стенок,то скиньте их для наглядности.Бут это хорошо,но физически его доставить на склон нет возможности.Придется делать армированую бетонную.Вот теперь думаю как сделать опалубку.
Старый 13.02.2009, 13:10   #7
Propeller
Если будете лить бетонную, то будет немного другая конструкция.
Старый 13.02.2009, 13:13   #8
Propeller
Есть только такая. Это уже сделали после оползня.
Старый 13.02.2009, 13:29   #9
anry70
Спасибо за фото и эскизы.Меня устраивает первый вариант.Возник вопрос по поводу расположения арматуры и надо ли,для большей надежности, в конструкцию добовлять что то типа свай(труба и т.п.)
Старый 13.02.2009, 13:37   #10
Propeller
Я думаю, при ваших размерах стенки и той толщине "доп.средства" будут не нужны. Хотя в этом деле лучше перебдеть.
Относительно армирования я Вам не помогу. 1-2 ряда, диаметр арматуры и ячейки.... ту я пасс.
Спросите а Александра Пряхи. Он здесь бывает.
Старый 13.02.2009, 13:42   #11
anry70
Вот фото самого склона,участок заканчеваится обрывом около 4-х метров.Стоит этот обрыв лет лет и памяти нет,но может и по этому вопросу есть совет(искуственное укрепление или как его можно укрепить с помощью растений)
Старый 13.02.2009, 13:49   #12
Propeller
Если грунт - глина, то он больше всего боится излишнего увлажнения, если сверху над склоном не сделать опушку, где будет скапливаться вода и пропитывать весь склон со временем, то как все стояло ......лет, так и будет стоять.
Для обезвоживания таких склонов на них садят акации. Одно дерево до 1 куба воды тянет из земли + пахнет вкусно.
Старый 13.02.2009, 22:29   #13
anry70
А георешетками,геосетками кто-нибудь пользовался?
Старый 23.02.2009, 17:30   #14
ashhabad
Отправить сообщение для ashhabad с помощью AIM
Вечер добрый!
Может я и ошибаюсь , но не сильно ли конструкция подпорной стены меняется при выборе монолита ?
Хотелось бы узнать с чем это связанно?
ИМХО вариант №1 (с наклонной стеной) более разумнный и не должен сильно измениться из за наполнителя стены!
Так же интересует вопрос свзязки стены с грунтом ?
ИМХО. Жесткая армированная связка с плотным грунтом вбиванием арматуры (трубы) на 1- 1.5м оставляя выпуск 1-1.5м к которому происходит связка армирующей конструкции с последующей заливкой бетона! (ОЧЕНЬ желательна хорошая провибровка бетона) !
Ошибочно ли моё предположение и в чём?
С уважением..
ashhabad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2009, 17:40   #15
ashhabad
И очень даже советую!
Георешетку уложить на грунт (заранее укрепленный ярусами подпорных стен) укрепив ее вбиванием арматуры по периметру не давая решетке сложиться! Засыпать наполнителем! Если сторона солнечная, земля+ укрепить корневой системой! (траву посадить) Чтобы предотвратить эрозию почвы!
У нас на Юге по аврагам фундук (лещину) деды садили для укрепления!
С уважением..
Старый 24.02.2009, 12:16   #16
Propeller
Сообщение от ashhabad Посмотреть сообщение
Вечер добрый!
С уважением..
Я просто дал два вида подпорных стенок. Первая - это массивная (гравитационная). Работает она за счет своей массы и правильного распределения "давящей" нагрузки. Использует "зло" во благо.
Второй вариант - это "анкерная" ж/б стена. Она обычно более "изящная" читай тоньше. Эти стены "закапывают" глубже в грунт и момент силы сползающего грунта ниже момента силы удерживающего стену (сопротивление "целяка" стабильного грунта).
Второй вариант наиболее распространен в гористых городах.
Старый 24.02.2009, 12:45   #17
ashhabad
Thumbs up
День добрый!
Полностью с Вами согласен!
Живу в показательном гористом городе! (Туапсе)
Тема очень интересует! больше симпатизирует первый вариант!
Грызть грунт в скалистом грунте в нашем районе черезвычайно сложно для устройства стены №2.
По теме связки стены с грунтом не подскажите?
С уважением..
Старый 26.02.2009, 13:21   #18
Maxi
Аватар для Maxi
Вы сказали Спасибо: 118
Поблагодарили 1,027 раз(а) в 145 сообщениях
Добрый день,
Тема опорных стен очень интересная и на западе, как всегда, давно все придумано...
Самый простой и эффективный способ это сегметарные опорные стены из бетонных блоков. До 1м высотой они кладутся на сухую и держатся за счет "замка" на блоке. Не нужен даже бетонный фундамет, а только утрамбованный гравийный и хороший дренаж. Для более высоких стен требуется георешотка.
Внешне такие стены трудно отличить от построенных из натурального камня.
В Украине, на сколько мне известно есть несколько производителей, например в Крыму: (ссылка устарела)
Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 15:23   #19
Propeller
День добрый!
С уважением..
Обычно гравитационную стенку "садят" на определенную глубину в "целяк" (устойчивый грунт). Глубина посадки зависит от размеров стенки. Для большей надежности можете неглубокими сваями заанкериться в грунт.
Старый 26.02.2009, 17:32   #20
ashhabad
Вечер добрый!
Соглашусь с вами!
У меня такая технология: арматура (ф12-14) 2.5м забивается на метр от основания стены в плотный скалистый грунт (в моем случаи) 30см (подошва) стены в грунте и около метра, 1.5м выпуск для связки с горизотальной арматурой. Бетон В 15 провибрированный заливаю в апалубку (рис. 1) начинаю с 40см и по диагонали сужаюсь до 20см.
С уважением..
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +2.
