Партнер раздела: Викна стар
Окна. Безопасность.
Старый 13.02.2009, 01:33   #1
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 180 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию Окна. Безопасность.
Насколько бронестекла могут заменить ролеты? В чем разница между триплексом и пленкой, если это не одно и тоже? И что же это такое - "антивзлом"?
Благодарю за участие!
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 07:55   #2
Доброе_утро
Аватар для Доброе_утро
Вы сказали Спасибо: 3,390
Поблагодарили 1,182 раз(а) в 417 сообщениях
Триплекс,грубо говоря - это склеенные между собой спецпротивоударными пленками стекла (2/3/4 штуки, скоко хошь,пленки тоже есть разной толщины).
www.busel.ua/products/zakalenoe_steklo.html
Чтобы разломать серьезный триплекс (слово "разбить" в случае триплекса не есть совсем корректное) надо серьезно упариться, молотя ломом в одну точку.Правда, после первого же удара вся красота и прозрачность стеклопакета (с триплексом или без) уходит в Лету.Удовольствие дорогое и тяжелое. На створки,чтобы не просели от веса полученного стеклопакета и было достаточно тепло, лучше ставить 7-13-4і.
Но не имеет смысла ставить триплекс, если не потратиться немного и на противовзломный комплект оконной фурнитуры (с ней нельзя приподнять ломиком створку, чуть в сторону и - створка приятно соскочила с зацепов.Дальше - сила).В Германии в испытательной лаборатории стояло такое окошко, которое "всем миром" ломали,били и вскрывали. Но там, правда, триплексный стеклопакет был еще намертво вклеен в створку и стояла противовзломная фурнитура GU, модификацию которой никто из нас (впрочем, и среди россиян) не знал.
Обычные противоударные пленки (есть от 4 до 12микрон толщиной,подробностей разницы между ними так сразу не вспомню) тоже достаточно серьезно "держат" стеклопакет, да и подешевше будут.
Ролеты - защита от кидающего камни в окна дурака.Не от взлома.
Самый надежный способ от взлома - постоянно находящаяся дома теща или,на худой конец - кавказец
Доброе_утро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 08:30   #3
Breathe
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 63 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Breathe с помощью ICQ
А зачем ломом в точку колотить? Или вырезать триплекс невозможно ничем?
Breathe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 08:34   #4
Zulus
Аватар для Zulus
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 183 раз(а) в 90 сообщениях
Сообщение от TVA Посмотреть сообщение
Противовзломность определяется только временем доступа в помещение и зависит не толко от стеклопакета(нужно проводить комплекс мероприятий). Ролеты открываются за 2 мин очень тихо, так что стеклопакет с пленкой и ручкой за замочке будут эффективней.
Zulus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 08:36   #5
Zulus
Аватар для Zulus
Сообщение от Breathe Посмотреть сообщение
Вырезать возможно- но очень долго и шумно получается, да и инструмент специальный нужен.Проще вывернуть створку чем вырезать триплекс.
Старый 13.02.2009, 08:50   #6
voffka75
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,207 раз(а) в 455 сообщениях
Отправить сообщение для voffka75 с помощью ICQ Отправить сообщение для voffka75 с помощью AIM
Сообщение от Доброе_утро Посмотреть сообщение
А ролеты разве не двух видов бывают: пластиковые и стальные? Что скажете за стальные?
voffka75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 09:29   #7
Доброе_утро
Сообщение от voffka75 Посмотреть сообщение
Аллюминиевые и стальные.
"В зависимости от габаритных размеров и конфигурации проемов, применяются три основных вида профиля:
- алюминиевые профили с пенополиуретановым наполнителем, изготавливаемые методом роликовой прокатки, сочетают достаточно высокую прочность на изгиб и небольшой вес (что позволяет использовать более простые и дешевые типы приводов).
- аналогичные профили из стального листа; имеют прочностные характеристики, однако и значительно больший вес полотна;
- цельнотянутый (экструдированный) алюминиеый профиль является особо прочным благодаря бесшовной технологии изготовлении, большой толщине стенки профиля, наиболее популярная высота профиля - 44 и 55 мм."
Но замки везде одни и они простые.Механические или электронные,с пультом или без него.
Старый 13.02.2009, 10:48   #8
Breathe
А не лучше ли просто решетки поставить?
Старый 13.02.2009, 11:01   #9
KROMIDO Line
Аватар для KROMIDO Line
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 51 раз(а) в 39 сообщениях
Отправить сообщение для KROMIDO Line с помощью ICQ
Противоударная плёнка существует до 380 микрон, а не до 12... 300 микрон уже приравниваются к решётке. Вщломать при желании, конечно можно всё. Но врят ли кто-то будет так долго и усердно парится над триплексом или над прочнойбронеплёнкой.
Есть ещё вариант с датчиками (сигнализация). Они мантируются в створки. Удовольствие дорогое, но тоже себяоправдывает.
Наверное идиальным был бы вариант комбинации всех методов: противовзломная фурнитура + бронированные стёкла + сигнализация. Но удовольствие очень дорогое получится.
KROMIDO Line вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 11:05   #10
Прохожий
Гуру форума
Аватар для Прохожий
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 9,879 раз(а) в 3,238 сообщениях
И ещё... На выставке "Фасад" в Днепропетровске постоянно, из года в год, кочует стенд с окошком из алюминия в которое вложено 100 грн и $100 и рядом стоит кувалда... На сколько я понимаю - это листовой поликарбонат.
Что по поводу такого типа "защиты" от камней и разбивания думают специалисты?
Старый 13.02.2009, 11:06   #11
Zulus
Аватар для Zulus
материал ролет значения не имеет- они вскрываются через короб который на верху стоит.
Старый 13.02.2009, 11:10   #12
Zulus
Аватар для Zulus
Сообщение от KROMIDO Line Посмотреть сообщение
при наличии сигнализации которая идет к центральному пульту, вся остальная защита это трата сил и денег.
Старый 13.02.2009, 11:15   #13
Доброе_утро
Пардон, толщину пленок перепутала с их модификацией (SMC4,SMC7,SMC12).А толщина таки от 115 микрон до 380.
Старый 13.02.2009, 11:40   #14
KROMIDO Line
Zulis: при наличии сигнализации которая идет к центральному пульту, вся остальная защита это трата сил и денег.
Ну а вдруг свет отрубят, или не сработает... В жизни всяко бывает...
Старый 13.02.2009, 11:59   #15
Канталь
Аватар для Канталь
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 90 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Канталь с помощью ICQ Отправить сообщение для Канталь с помощью AIM
А вдруг пожар и входную дверь заклинило %)
Канталь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 12:03   #16
KROMIDO Line
К сожалению, с решётками совсем другой внешний вид...
Старый 13.02.2009, 12:52   #17
EugeneH
Аватар для EugeneH
Вы сказали Спасибо: 240
Поблагодарили 560 раз(а) в 286 сообщениях
В мене склопакет з триплексом. Одного разу зловмисники виламали склопакет із профілю. Сам склопакет хоч і був пошкоджений, однак цілісності не втратив.
EugeneH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2009, 13:18   #18
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Благодарю!
...Самый надежный способ от взлома - постоянно находящаяся дома теща или,на худой конец - кавказец
Со всем согласен. Но есть вопрос: мне кажется, что при использовании бронепленки энергосберегаемость окна повышается. Следовательно, нет особой нужды в монтаже именно i-стекла с сопутствующей этому процессу закачкой аргона. Так ли это и так же ли это в ситуации с триплексом?
Старый 13.02.2009, 13:28   #19
TVA
Аватар для TVA
По умолчанию Ага! А?...
Сообщение от Zulus Посмотреть сообщение
...и ручкой за замочке...
"Ручкой на замочке" Вы имели в виду, да? Это тоже относится к противозломному элементу? Вносят ли противовзломные элементы дискомфорт или ограничения прииспользовании окон? Например, тот же замок? Или (беру с потолка, т. к. не знаком еще с фурнитурой) ригеля, которые не позволят окну быть поворотно-откидным, а только поворотным?..
Старый 13.02.2009, 13:32   #20
TVA
Аватар для TVA
Сообщение от Канталь Посмотреть сообщение
Кстати, с бронестеклом при, не дай Бог, пожаре таже ситуация может быть, что и с решетками, если окно глухое. Не подскажете, как себя ведут триплекс и бронированное пленкой стекла при высоких температурах.
PS: решетка - не к каждому дизайну.
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +2.
