Подскажите по диаметру дымохода из нержавейки
Старый 03.09.2013, 13:56   #1
sand61111
Аватар для sand61111
Вы сказали Спасибо: 62
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для sand61111 с помощью AIM
По умолчанию Подскажите по диаметру дымохода из нержавейки
Буду ставить новый дымоход с нержавейки, для газового оборудования-вернее два, один с колонки, второй с котла. Старый кирпичный дымоход-развалю.Помогите определиться с диаметрами труб.
Выход с одноконтурного газового котла-100мм-планирую трубу-120мм
выход с колонки 130мм-планирую трубу-130мм
по маркам стали: есть нержавейка с 304 стали-дешевле,а есть 316,321 стали-что дороже существенно. Я решил трубу брать с 316 стали а отводы, тройники, лейки-с 304 стали.
Подскажите по диаметрам и по марке стали-правильный выбор?
Спасибо заранее
sand61111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2013, 15:31   #2
SON
Вы сказали Спасибо: 5,210
Поблагодарили 5,648 раз(а) в 3,679 сообщениях
Нарушение: Бан
Сообщение от sand61111 Посмотреть сообщение
С диаметрами вроде и сами разобрались.
Марка нержи в случае газа не столь критична, высоких температур на выхлопе нет.
Старый 03.09.2013, 19:21   #3
sand61111
высоких температур-нет,но есть конденсат в изобилии,а он не очень вкусный и трубе он тоже не очень нравиться,я так думаю
Старый 03.09.2013, 19:43   #4
SON
Нарушение: Бан
Нержавейка, после воздействия на нее высоких температур превращается в "ржавейку", а конденсат ей фиолетово, если конечно это не черный металл покрытый нанослоем никеля.
Старый 04.09.2013, 15:38   #5
Playmaker
Аватар для Playmaker
Вы сказали Спасибо: 269
Поблагодарили 941 раз(а) в 251 сообщениях
316 и 321 нельзя ставить в один ряд. А 316Ti и 321 - можно.
В Вашем случае можно и нужно ставить трубу 0,6мм (по факту скорее всего будет 0,5мм) из 304 стали.
У Вас не будет температуры (если котлы - стандартные), которая перегреет 304 сталь, поэтому тратить деньги на 321 толщиной 1 мм не имеет никакого здравого смысла. Покупайте 304ю марку толщиной 0,6мм. Конденсат от сгорания газа она держит "на ура". И сразу подумайте куда этот конденсат будете отводить.
Кстати, наоборот - было бы лучше.
Playmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2013, 16:00   #6
sand61111
Сообщение от Playmaker Посмотреть сообщение
фасонина будет легко доступна для замены,а вот трубы будут в изоляции и в перекрытии-чтобы поменять-это уже сильно затратно
Старый 04.09.2013, 17:40   #7
Playmaker
Да, но конденсат стечет по трубам и будет грызть тройник, задерживаться за отводы и т.д. т.п.
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +2.
