ТТ котел в цифрах. Делюсь своими цифрами, прошу Вас поделиться Вашими.
Старый 15.09.2013, 22:04   #1
Spets
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Spets с помощью AIM Отправить сообщение для Spets с помощью MSN Отправить сообщение для Spets с помощью Yahoo
По умолчанию ТТ котел в цифрах. Делюсь своими цифрами, прошу Вас поделиться Вашими.
Добрый день!
Предлагаю на Ваш суд полученные данные по котлу КОТВ 18 В (Старобельск) который греет бак аккумулятор 950 литров.
Прошу поделиться Вас Вашими цифрами.
Прошу Вас в теме не оставлять следующих сообщений:
Теоретически я посчитал и примерно так и получается. (у меня достаточно большое расхождение)
Теория меня и многих других вообще не интересует, уже 100 раз посчитана.
начинающиеся со слов: я думаю....., Имхо....., теореически... .
На все вопросы отвечу в личку.
(мое мнение независимое, не занимаюсь продажей или навязыванием оборудования или расчетов)
Во вложенных файлах экселевские таблици с графиком изменения температур, и приведенными расчеами по следующим величинами, сморите все листы:
График мощности котла.
График изменения температур, обратки, подачи.
масса дров
количество запасенного тепла
макс мощность котла
средняя мощность котла
теоретическое кол тепл
КПД
см. вложения.
Котел установлен на улице в будке 80см*80см*120см
Вывод :котел на улице для меня прекрасное решение
КОТВ-18 (старобельский машиностроительный завод)с отдельно стоящим дымоходом 4 м "версия люкс" 130 мм.
Греет теплоаккумулятор 950 литров.
Теплоаккумулятор закопан в землю утеплен пенопластом, 200 мм.
В теплоаккумуляторе находится вода с антисептиком (что-бы не цвела).
Вода под атмосферным давлением не используется в других системах дома.
С расширительной емкостью для воздуха 50 лиров из камеры.
В воде три теплообменника:
Первый нагревает воду в аккумуляторе .
Теплоноситель в котле и греющем теплообменнике - пропиленгликолевый антифриз.
Второй теплообменник греет горячую воду на дом. в данных во время второй топки есть пик по температуре подаваемой воды в дом при постоянном расходе (набиралась ванна).
Третий теплообменник греет воду в системе отопления. (пока отключена)
При необходимости предоставлю схемы но нет желания разрисовывать.
После установки система успешно работает уже год.
На днях установил термометры которые измеряют температуры везде и записывают в компьютер. КИТ 1707 (название термометра).
Теплообменники из нержавеющей гофрированной трубы кофулсо.
15 - 19 мм, 0,6 мм не отожженная.
Длины: нагревающий 20 (пропилен гликоль антифриз Евротермо), горячая вода 15 м, отопление 15 м.
Выводы Нагревающий (о тт котла) необходимо делать из двух или трех подключенных параллельно для уменьшения гидравлического сопротивления)
Остальные можно оставлять такими же.
У меня о тт котла до бака 10 метров 16-й трубой подземная магистраль. (насос 350 вт, нагоняет 1 атмосферу не может отвести о кола больше 12 кВт)
PS
Если бы я получил эти данные до создания системы я бы строил ее совсем по другому. Надеюсь эти цифры помогут Вам не допустить моих ошибок.
Тип файла: xls топка 2013_09_14.xls (170.5 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: xls топка 2013_09_15.xls (382.5 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Spets; 15.09.2013 в 22:50.
Spets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Spets за это полезное сообщение:
oleg5264 (16.09.2013), Слободарий (16.09.2013)
Старый 15.09.2013, 22:20   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,779
Поблагодарили 13,739 раз(а) в 7,604 сообщениях
Сообщение от Spets Посмотреть сообщение
А че тут делится?
Все просто.
Под Т.А. 1000 литров минимальная мощность кота 32кВт.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2013, 22:29   #3
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,172
Поблагодарили 7,686 раз(а) в 5,048 сообщениях
Грубо на 50л жидкости 1кВт тепла.
Старый 15.09.2013, 22:33   #4
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
От 25-50. Но важнее температура Т.А. Нужно получить +85 а расходовать до +40.
А уважаемый Spets просто увеличил объем системы отопления.
Старый 15.09.2013, 22:47   #5
Spets
Я не прошу помощи в расчете! Сморите вложенные файлы, я привел практические КПД с колом 18 кВт, практические темперауры на практике по нагреву воды, по нагреву теплоаккумулятора, по мощноси кола, и по дрю парамерам , я пршу поделиться ВАшим опытом в цифрах по эксплуатации кола.
Добавлено через 3 минуты
А окуда у Вас эти данные? а вообще вы не внимательно читаете, я не просил помощи я просил поделиться опытом эксплуаации, он у Вас есть?
У Вас дома тоже система с теплоаккумулятором?
Старый 15.09.2013, 22:49   #6
Сергей 31
Консультант форума
Последних 20 лет это моя работа, и в основном Т.Т. котлы. Я сам проектирую и лично сам собираю такие котельные. В моем доме стоит Т.Т. котел.
Старый 15.09.2013, 22:56   #7
Spets
Отлично, Вот именно Вы мне и можете помочь! Подскажите вы производили замеры температуры и мощности котла на 20-30 кВт после его установки, . интересуют: графики измерений температур, расходы теплоносителей, КПД системы, и пр?
Старый 15.09.2013, 23:04   #8
Сергей 31
Консультант форума
Это невозможно, да и не нужно.
Одинаковые котлы в разных условиях работаю по-разному. Много факторов влияют на нормальную работу котла: высота и диаметр дымохода под мощность котла, приток свежего воздуха в котельную, какое топливо, температура обратки котла, и.т.д.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
ttkotel (16.09.2013)
Старый 15.09.2013, 23:12   #9
Spets
Я не хочу сравнивать колы я хочу посмотреть на режимы работы, котла, на угле и дровах, на Кпд при этих режимах, что-бы понимать можно ли добиться более интересных результатов, стоит-ли проводить реконструкцию, увеличивать бак и.т.д.
КПД котла можно замерять вполне реально, спалить в нем 10 кг Дров и посмотреть на сколько поднялась температура в баке заданной емкости. А мне интересен еще и сам процесс топки, как я уже писал выше. Да и все остальное замерять не проблема.
Старый 15.09.2013, 23:19   #10
Сергей 31
Консультант форума
Это просто: 1 кг угля 6 кВт тепла.
1 кг сухого дуба 4 кВт тепла.
Это в идеале, но не соблюдение норм которыя я перечислил выше могут уменьшить эти цифры в два и даже в три раза.
Spets (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 07:04   #11
Leon26
Аватар для Leon26
Вы сказали Спасибо: 1,300
Поблагодарили 2,708 раз(а) в 1,144 сообщениях
[/B]
Проблема не в насосе. В контуре ТТ котёл - змеевик аккумулятора нужно стремиться к минимальному сопротивлению, в идеале работе в режиме естественной циркуляции. Будет работать такой режим, или будут просто хорошие диаметры, обычный циркуляциоееый насос мощностью 60-80 Вт прокачает необходимое вам колличество теплоносителя. На практике нужно было сварить из стали или спаять из меди что-то типа такого (побольше параллельных участков и потолще основная магистраль, где-то 1,5" ).
Все работы по обвязке первого контура должны выполняться из стали или меди, и обязательно без занижения диаметров.
Leon26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Leon26 за это полезное сообщение:
Spets (16.03.2015)
Старый 16.09.2013, 07:56   #12
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,791 раз(а) в 946 сообщениях
Стремление сделать оптимальную систему похвально, но..... тут случай .... скажем так, специфический.
Все эти незамерзайки, зависимость циркуляции ТТ-ТА от насоса и вытекающая из этого взрывонебезопасность, низкая мощность котла, сводящая на нет преимущества ТА.
Фактически, один плюс - буферная емкость позволяющая котлу работать в оптимальном режиме. Котел в будке, на улице? Как его зимой эксплуатировать, в сугробах то?
Классные графики, но в жизни все проще. Количество тепла закачанное в ТА, четко видим через удельное расширение теплоносителя, в нашем случае - уровень воды в ТА.
Теплоотдача дров различается в разы, взвешивай, не взвешивай. Но, если автор доволен, то это самое главное и эффект достигнут.
Сорри, если сказал, что-то не то.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо AndrejKiev за это полезное сообщение:
dimakon (16.09.2013), murava (16.09.2013), Spets (16.09.2013)
Старый 16.09.2013, 09:02   #13
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,250
Поблагодарили 1,068 раз(а) в 572 сообщениях
Склоняю голову перед таким фундаментальным подходом.
Интересно!
Есть вопросы.
А что отражает значение в колонке "подача ТТ"?
Учитывалась ли влажность дров?
Заинтриговали ваши выводы.
Что в системе делали бы по-другому и почему?
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2013, 09:49   #14
Spets
Сообщение от AndrejKiev Посмотреть сообщение
Я бы понял если бы вы про вязкость сказали, питание насоса энергонезависимое, Про низкую мощность не надо, посмотрите сколько весит 32-кВт котел, сколько в нем жидкости, Какой объем прокачки должен быть, какой насос и вы поймете, что тут какраз 18 кВт достаточно.
Нормально. Вся грязь на улице.
Та напоминаю закопан в землю и сверху плитка тротуарная лежит Это вам не ванна на куб в топочной.
теплоотдача дров различается в разы, согласен, а если не мерять ничего то и того больше, а если мерять влажность учитывать справочные величины, сорт древесины, то +- 10% процентов.
Сори если сказал, что-то не то.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Интересно!
Есть вопросы.
Это температура теплоносителя который выходит из твердотопливного котла, и идет в бак аккумулятор, "обратка ТТ" это температура жидкости после Та. перед котлом.
учитывали влагомером, по таблице в одном из документов последний лист. Простите таблица отдельно у меня на сервере дома.
Увеличил бы емкость бака до 2-х м2,
Увеличил бы диаметры трубопроводов минимум в 2 раза,
Увеличил бы площадь теплообмена нагревающего теплообменника. в 3 - 4 раза.
Ставил бы не на высокую скорость носителя (для турбулентности) в нагревающим теплообменнике а на большую площадь и низкую скорость потока как сказал пользователь выше, с ним полностью согласен.
Хотя пока не решил стоит -ли этим заниматься с КПД 30%
Этот пользователь сказал Спасибо Spets за это полезное сообщение:
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +2.
