Заливка пенобетоном полов
Старый 19.02.2009, 18:09   #1
monolithgidrostrou
Аватар для monolithgidrostrou
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для monolithgidrostrou с помощью ICQ Отправить сообщение для monolithgidrostrou с помощью AIM
По умолчанию Заливка пенобетоном полов
застройщики, подскажите мне по заливке пенобетоном полов, какие плюсы в этом, и какие счас цены за данный вид работы.спасибо
monolithgidrostrou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2009, 18:15   #2
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
а зачем пенобетон на пол??? Он там что, куда-то дышать должен?
Старый 19.02.2009, 19:53   #3
Amazonka
Аватар для Amazonka
Вы сказали Спасибо: 322
Поблагодарили 1,055 раз(а) в 548 сообщениях
Сообщение от monolithgidrostrou Посмотреть сообщение
Занималась таким видом работ пару лет назад. Из плюсов - при соблюдении технологии, получите пол с хорошими показателями по теплопроводности. Из минусов - соблюсти технологию довольно трудно, при высыхании такого пола нужно поддерживать опеределенную влажность, иначе процесс гидротации пройдет очень быстро и пол получится в трещинах или с малой прочностью (будет просто продавливаться). По ценам на сегодняшний день точно не сориентирую, но если очень нужно, могу найти коордитаты коллег, которые занимаются такими работами.
Amazonka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 10:14   #4
viktor
Отправить сообщение для viktor с помощью ICQ
Пенобетон не самый лучший вариант для пола, как по цене, так и по качеству. В местах сильной нагрузки, под ножками шкафа, например, может быть прогибание, или под колесиками кресла. Нужно дополнительно армировать от таких неприятностей
viktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 11:15   #5
monolithgidrostrou
По умолчанию армирование
Сообщение от viktor Посмотреть сообщение
а если проармировать пол сеткой 5х5, и залить, я просто чё интересуюсь, хочу начать этим заниматся, изготавливать пеннобетон, и заниматся заливкой полов с армированием.
тоисть будет ли мне выгодно заливать полы с моим материалом????????
Старый 20.02.2009, 11:18   #6
monolithgidrostrou
По умолчанию по цене
Сообщение от Amazonka Посмотреть сообщение
узнайте пожалуйста по цене, материал мой,а ещё я хочу армировать, буду этим заниматся
Старый 20.02.2009, 12:47   #7
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 10,243
Поблагодарили 5,758 раз(а) в 2,200 сообщениях
Не стоит,опыт есть.
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 14:10   #8
monolithgidrostrou
По умолчанию эх..
Сообщение от Alxey R Посмотреть сообщение
Не стоит,опыт есть.
почему не стоит можете обьяснить??
Старый 20.02.2009, 15:29   #9
Alxey R
Обьемы, время, цена, кол-во рабочих ,капризность технологии и.т.д.
Старый 20.02.2009, 16:34   #10
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Самое главное забыл - а нафиг он на полу нужен?
Есть море более разумных и экономичных решений, с предсказуемым результатом
Старый 20.02.2009, 16:36   #11
Amazonka
Аватар для Amazonka
Если сами хотите этим заниматься, то поддержу предыдущего участника - тема уже давно не актуальна. Сейчас есть более простые, сухие методы утепления полов (тот же XPS, к примеру). Получить качественный наливной пенобетон с однородной плотностью довольно сложно, нужно очень тщательно соблюдать технологиюь приготовления, а потом и высыхания. А армирование сеткой ситуацию не спасет. ПБ имеет пористую структуру и армирование на его прочность не повлияет. Кроме этого, тот же хлористый кальций, который используется, как ускоритель твердения ПБ, может привести к коррозии металлической сетки.
Старый 20.02.2009, 16:57   #12
monolithgidrostrou
По умолчанию cпасибо
спасибо за совет, полы лить не будем, будем изготавливать пенобетонные блоки, думаю это самый оптимальный вариант, ещё можно попробовать лить крышки из бетона для колец, и блоки ФБС, но это всё поздней весной
Старый 24.02.2009, 12:02   #13
frost
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
Перед тем как начать заниматься пеноблоками нужно изучить не только рынок, но и технологию производства пенобетона. Пенобетон был изобретен 50е годы прошлого столетия и по технологии написано тонны книг. Могу подсобить электронными книгами по пенобетону. Если интересно, бросьте адрес электронной почты в личку.
Есть в наличии книги:
- Вопросы изготовления газобетона.djvu
- газобетон на пергидроле.djvu
- гидрофобизация ячеистых бетонов силиконатами (кудряшев).djvu
- долговечность изделий из ячеистых бетонов (силаенков).djvu
- Краткий справочник технолога цементного завода.djvu
- Непрочное чудо.djvu
- Огнестойкость ячеистого бетона.doc
- Пенобетон повышенной прочности.djvu
- правила применения химических добавок в бетонах и строитель.djvu
- Применение ячеистых бетонов в Латвии.doc
- производство изделий из обыкновенного неавтоклавного пенобе.djvu
- ячеистые бетоны технология свойства и конструкции (кривицки.djvu
frost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2009, 18:33   #14
bizman
Аватар для bizman
Пенобетонный пол легче (что облегчает нагрузку на конструкцию), теплее немного, и стяжку заливать все равно надо, а допустим у нас от 75 грн за квадратный метр, это все включино с работой и доставкой
если интересно звоните 332-42-72 Киев (ссылка устарела)
bizman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 14:54   #15
Нестроитель
Вы сказали Спасибо: 6,090
Поблагодарили 3,849 раз(а) в 1,312 сообщениях
Ну приведите пример, более экономичного и разумного решения, для заливки пола: 1эт - нужно залить 15см по грунту(точнее все в перемешку,строительный мусор, земля, битый кирпич, все уплонено годами при содействии стихий)
2эт-10см стяжки по монолитной ж/б плите???
Нестроитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 15:24   #16
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от Нестроитель Посмотреть сообщение
Я себе такое заливал, в цеху Только там до 50 см было
Щебень-пролить-стяжка фибробетоном 6-8 см
Если нужно утепление - по щебню тонкий слой черновой и ЭППС
Чем вам поможет пенобетон в таком случае?
Старый 03.03.2009, 15:33   #17
monolithgidrostrou
По умолчанию пенобетон
чтото мне перехотелось заниматся вот этим всем, наверно лишний головняк, я так понял конкурентов оказалось больше чем я думал
Старый 03.03.2009, 15:33   #18
Нестроитель
Пенобетонный пол, теплее обыкновенной стяжки.
Старый 03.03.2009, 15:42   #19
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы можете проконтролировать качество пенобетона? Это ведь не готовое изделие
А по поводу теплее - утепляйте ЭППС, это точно теплее пенобетона
Не во всех местах необходимо утепление, но везде необходима прочность, а у пенобетона ее нет...
Наверное, есть случаи, когда пенобетон - это выход, но совать на стяжку пола...
Старый 03.03.2009, 15:55   #20
Нестроитель
Дело втом, что я имел возможность в свое время убедится вплюсах пенобетонного пола.
Первый магазин в котором делал ремонт размещался над подвалом, на первом этаже. По панели залили стяжку и положили плтку - грес. Но помещение прохладное и пол настолько холодый, что зимой ноги "ломает" даже в теплой обуви.
Когда делали ремонт во втором магазине, то учли печальный опыт и наняли бригаду по заливке пенобетона. Тем более , что подвала под полом не было, был только грунт. Залили 10-20см пенобетонной стяжки, 3см сверху дали обыкновенную стяжку и сверху плитку -грес. И результат противоположный, помещение теплое, зимой ходить можна в легкой обуви.
Аналогично хочу сделать в доме, только вместо простой стяжки по поверхности хочу дать плотный пенобетон 1100 плотности
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +2.
