Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Выравнивание Цоколя!??!
Старый 18.09.2013, 15:50   #1
UDO
Вы сказали Спасибо: 198
Поблагодарили 78 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для UDO с помощью AIM
По умолчанию Выравнивание Цоколя!??!
Друзья, так как у меня после заливки фундамента цоколь не особо остался ровный (особенно в вертикальной поверхности), соответственно изначально думал, либо его выравнивать (штукатурить) перед облицеванием, либо выровнять поверхность с помощью эструдера (2,3,4,5, см), который в первую очередь выровняет повверхность, а во вторую очередь будет дополнительно утеплять цоколь. Выбрал второй вариант – с экструдированным пенополистеролом, и тут, сразу появились такие вопросы:
1) Необходимо ли выравнивать (штукатурить) поверхность цоколя перед монтажём екструдера – как мне сказали Спецы это позволить съэкономить клей (и соответсвенно упростит работу монтажа) и САМОЕ ГЛАВНОЕ исключит появление влажных мест и плесени в отличии от монтажа на ляпухи, при котором остаётся пустое пространство за екструдером – разъясните плиз?!?!?!
2) НЕ верить страшилкам про риски монтажа екструдера на лопухи и утеплять таким способом.
3) Сделать другим способом!!!!
Заранее Горомное Человеческое Спасибо за советы и комменты!!!
UDO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо UDO за это полезное сообщение:
DraVVa (18.09.2013)
Старый 18.09.2013, 16:17   #2
DraVVa
Аватар для DraVVa
Вы сказали Спасибо: 720
Поблагодарили 832 раз(а) в 439 сообщениях
подпишусь, потому как такие-же вопросы назрели
DraVVa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 16:28   #3
Hordi
Вы сказали Спасибо: 2,084
Поблагодарили 3,442 раз(а) в 1,710 сообщениях
Если Вы сделаете гидроизоляцию изнутри + снизу (ЭППС выступит гидроизолятором снаружи), то влаге взяться неоткуда, поэтому способ монтажа непринципиален.
Как-бы рекомендуется выравнивать ЦП раствором + ПВА например, а потом клеить ЭППС, но также выравнивают и самим ЭППС, срезая листы до нужной толщины. Лично мне проще выровнять раствором, чем резать большие листы по плоскости.
ПС Все эти рекомендации очень зависят от размера неровностей цоколя.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 16:53   #4
UDO
Гидроизоляции цоколя почти нет (промазан 1 раз холодным битумом!)
То есть Вы ничего страшного в том, что экструдер будет монтироваться на ляпухи не видете?!?!
Старый 18.09.2013, 16:59   #5
Hordi
Сообщение от UDO Посмотреть сообщение
Если цоколь в итоге будет мокрым, то все равно ляпухи или нет - со временем может отпасть.
Еще зависит какую нагрузку на ЭППС в итоге Вы навесите. Ляпухи в технологических картах Ceresit & Baumit я встречал (если ничего не путаю), используются при определенных отклонениях в геометрии стены - для уверенности гляньте эти спецификации.
Старый 18.09.2013, 18:22   #6
Высотник
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 711 раз(а) в 553 сообщениях
UDO, какой у Вас перепад цоколя по вертикали в цифрах?
Высотник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2013, 22:58   #7
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,011
Поблагодарили 15,815 раз(а) в 7,946 сообщениях
А битум был на растворителе или эмульсия?
И ляпухи из чего? Какой-то полимерцементный клей?
Ну и про зазор (пространство) и жизнь за ним.
Этот зазор будет сухим, если там будет подвижный воздух. Сквозняк. Если между ЭППС и стеной будет этот сквозняк не будет ни влаги ни грибов, бо будет сухо.НО! Тогда не будет теплоизоляции. Ведь продуваться будет уличным воздухом.
А так как за ЭППС воздух должен быть изолирован от "улицы", то по умолчанию в зазоре между стеной и ЭППС будет "стоячий" воздух. Будут там ляпухи или ЭППС просто прикрутят без них.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
DraVVa (19.09.2013), UDO (19.09.2013)
Старый 19.09.2013, 09:31   #8
UDO
По умолчанию UDO, какой у Вас перепад цоколя по вертикали в цифрах?
От 1 см до 3 см (я на глаз)
Добавлено через 4 минуты
Гидроизоляция из Эпика называется Den Braven - битумно-каучуковая!
Ляпухи из спец. арм. клея для пенополистерола - думаю - это будет Полимин!
Эктрудер после монтажа ляпуховым методом планирую зашпатлевать арм.клеем с фасадной сеткой, а потом либо акриловая штукатурка либо гранитная крошка! Отаке!!!
Старый 19.09.2013, 10:19   #9
Propeller
Форумная легенда
Попробуйте для начала этот Полимин просто шпателем нанести на слой гидроизоляции и через день 3 проверьте несколько он уверенно держится на ней.
Старый 19.09.2013, 13:37   #10
Высотник
Это не перепад, а так мелочи...
Выровнять экструдером с помощью "подложек" из того же экструдера, приклеить (лучше на клей-пену, хорошая адгезия ко всем поверхностям), прибить, полости образовавшиеся между стеной и ЭППС задуть (аккуратно) монтажной пеной.
Старый 19.09.2013, 15:46   #11
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
Клейте ЭППС на клей пену. Гарантия того что не отвалится. Цементные смеси на цоколе ИМХО временный вариант.Также у Denbraven есть спец мастика для наклейки пенополистирольных плит. Как держаться будет не знаю, просто встречал где то описание.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +2.
