Прошу критики по проекту "Орех"
Старый 19.09.2013, 17:11   #1
Maksimus_lg
Вы сказали Спасибо: 282
Поблагодарили 260 раз(а) в 98 сообщениях
Отправить сообщение для Maksimus_lg с помощью AIM
По умолчанию Прошу критики по проекту "Орех"
Прошу покритиковать этот проект. Смотрел смотрел и вот из всего обилия именно этот приглянулся. ЧТо в нем "хорошо" а что "Плохо".Насколько будет удобна такая лестница?
Участок не большой, угловой, длинна 15 метров, ширина 32 метра.
118_oreh_2_fas1_1600.jpg   118_oreh_2_fas2_1600.jpg   118_oreh_2_plan1_1000.jpg   118_oreh_2_plan2_1000.jpg
Maksimus_lg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 17:24   #2
alexdev
Аватар для alexdev
Вы сказали Спасибо: 355
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от Maksimus_lg Посмотреть сообщение
Отличный проект, если бы тянул двухэтажный такой и взял бы. Жаль размеры стен отдельных комнат не описаны и квадратура комнат.
Интересно что дешевле такой построить или одноэтажный 11 на 9,3 + терраса.
alexdev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 17:44   #3
Maksimus_lg
вот площадь комнат, в веранде думаю так и просится топочная.
Старый 19.09.2013, 18:23   #4
alexdev
Аватар для alexdev
Чето 5 на первом этаже и 6 на втором этаже разный размер.
10 м2 как для спальни мало как по мне.
Вместо 8 я бы террасу сделал.
Не узнавали какая примерно стоимость строительства коробки?
Старый 19.09.2013, 22:05   #5
Mania
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Проектик "ладненький".
Как по мне не плохо закомпонован. Забежная лестница пусть Вас не пугает. Она достаточно комфортна. У Вас там 17 ступеней - значит подъем не крутой. У Вас маленький участок и одноэтажный дом не даст Вам столько помещений. Хотя если Вы в возрасте... по лестнице не набегаешься.
Из "минусов":
1. Нет выделенного помещения под котельню и водоподготовку;
2. Нет связи с окружающей средой в виде выхода например на террасу;
3. Мало кладовок;
4. Какой-то маленький уклон крыши, но это может только казаться, да и снега у Вас в регионе не очень много. Но обратите внимание - сколько водосточки на такую площадь крыши!
Mania вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 22:19   #6
Maksimus_lg
Сообщение от Mania Посмотреть сообщение
Из "минусов":
3. Мало кладовок;
Не в возрасте, так что беготня не смущает.
Думал вместо такой большой веранды половинку под котельную где был бы и котел, и насосы и прочее.
Террасу не хотим,это наш осознанный выбор.
Кладовок конечно маловато, но шкафов натыкано в проекте
По водосточке тоже обратил внимание что 8 труб идет, мне кажется что они может для симетрии налепили.
По сторонам света, получается фасад будет стоять на юго-запад, вход соответственно на северо-запад.
Старый 20.09.2013, 13:29   #7
wipe
Аватар для wipe
Вы сказали Спасибо: 710
Поблагодарили 1,602 раз(а) в 751 сообщениях
Отправить сообщение для wipe с помощью AIM
хорошее расположение комнат, планировка как в обители ангелов.
wipe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 21:34   #8
Filina
Аватар для Filina
Вы сказали Спасибо: 7,090
Поблагодарили 5,613 раз(а) в 1,267 сообщениях
Тока не смейтесь Внимательно изучаю много разных планировок и часто вижу вход в санузел второго этажа впритык рядом с лестницей, как в данном случае. А не гробанется ли сонный человек с той лестницы, промазав совсем чуть-чуть?
Filina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 13:47   #9
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 2,326
Поблагодарили 1,896 раз(а) в 1,002 сообщениях
Сообщение от Filina Посмотреть сообщение
это не проблема, т.к. направление движения можно изменить, а вот при такой лестнице, и бодрствующий легко грабанется.
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 14:00   #10
tendy
Аватар для tendy
Вы сказали Спасибо: 688
Поблагодарили 1,505 раз(а) в 341 сообщениях
То у вас не веранда.. то крыльцо))))))) и 8 м - это мало)
Что там еще делить?
tendy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 20:20   #11
seyvalter
Вы сказали Спасибо: 1,450
Поблагодарили 920 раз(а) в 576 сообщениях
Отправить сообщение для seyvalter с помощью AIM
робив форумчанам кілька практично ідентичних планувань - тільки ще з гаражом збоку і заточані під мансарду. Хорошо, я б сказав - навіть одна з найкращих планіровок що мені траплялись. У данному варіанті бачу такі мінуси
- суміщенна кухня-вітальня - та це в принципі на любителя
- малі житлові кімнати біля сходів - менше 10 кв. не можна по нормах, а взагалі мінімально нормальна кімната на одну людину - це від 12кв.
- небачу саенсу рбити там такий складний чотирискатний дах - двоскатка рулить - і конструктивно легше - і матеріалу економія - і фасади небагато втратять.
seyvalter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 23:47   #12
Luko
Аватар для Luko
Вы сказали Спасибо: 3,149
Поблагодарили 2,793 раз(а) в 1,456 сообщениях
один из проектов, на который и мы смотрели
но, в итоге, взяли у Аквилона Шуру-3
топочную вынесли на веранду (применимо в Вашем случае)
Luko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 21:51   #13
Maksimus_lg
Вот попался еще один похожий вариант планировки. Размеры немного больше, но уже лестница не забежная. Вентканалы все в одном месте собраны.
На картинке немного окна переделал некоторые, санузел большой такой не нужен на втором, поэтому разделил на 2 части, вторая часть - гардеробная.
На первом топочная 1.7 квадрата поэтому толку от нее нет, поэтому или кладовка или убрать вообще и сделать больший санузел.
Кто что о таком варианте думает?
Старый 21.10.2013, 22:16   #14
Andrei constructor
Аватар для Andrei constructor
Вы сказали Спасибо: 708
Поблагодарили 1,300 раз(а) в 923 сообщениях
Отправить сообщение для Andrei constructor с помощью AIM
Этот вариант близкий к моему проекту. Сравните:
gidproekt.com/proekt-zagorodn...nezdyshko.html
Конечно, все так и происходит.
Добавлено через 4 минуты
Я насчитал 18 подъемов по 167 мм при высоте этажа 3 м.
Опять нет дверей, но есть мяч в траве. Это стиль?
Там перебор с водосточными трубами.
Andrei constructor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2013, 22:25   #15
Luko
Аватар для Luko
Сообщение от Andrei constructor Посмотреть сообщение
Дежавю... ;)
Старый 21.10.2013, 22:36   #16
Andrei constructor
Сообщение от Luko Посмотреть сообщение
Дежавю...
Нет, исходные данные близкие, а результат разный (сравните).
Первый заказчик заказал его по существующему фундаменту, поэтому исходными данными были обмеры фундамента. Далее долго сидел над вариантами планировки, пока не придумал этот.
Старый 21.10.2013, 22:38   #17
Luko
Аватар для Luko
Нет, исходные данные близкие, а результат разный.
эт я еще и про свой вариант подмигивала
Старый 21.10.2013, 22:45   #18
Andrei constructor
А, понял :D
Старый 21.10.2013, 23:15   #19
Maksimus_lg
О, я даже в начале и не обратил внимание что почти шура3 ))) только по размерам меньше))
Старый 22.10.2013, 06:03   #20
Andrei constructor
Если присмотреться, то там много отличий.
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +2.
