Дымоход проходит через слой земли
Старый 21.09.2013, 09:13   #1
Romarsion
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для Romarsion с помощью AIM
По умолчанию Дымоход проходит через слой земли
Добрый день, уважаемые форумчане!
Ситуация следующая. Дымоход от низкотемпературного котла выходит из подвала, заказчик планирует его закопать землей.
Трубу планируем ставить нержавейка/нержавейка. Как провести изоляцию трубы в земле? Из чего делать пирог гидроизоляции трубы?
Спасибо!
Romarsion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 11:52   #2
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,123
Поблагодарили 6,663 раз(а) в 4,354 сообщениях
Сообщение от Romarsion Посмотреть сообщение
Так же, как когда-то изолировали газовые стальные трубы. Слой битума, чем толще - тем лучше, можно армировать какой-нить сеткой.
Старый 21.09.2013, 17:41   #3
Андрей1106
Аватар для Андрей1106
Вы сказали Спасибо: 2,553
Поблагодарили 5,195 раз(а) в 1,871 сообщениях
Отправить сообщение для Андрей1106 с помощью AIM
Спасибо!
Битум не очень подходит, вдруг этот низкотемпературный котел даст таки температуру.
Я делал следующим образом. Футерованную трубу пускал в еще одну футерованную трубу. То есть собирали трубу такого диаметра, в которую проходит Ваша труба. Если есть отвод или полуотвод, то это все собирается сразу у жестянщиков. Один раз было полтора метра и отвод, второй раз два метра и полуотвод. Делали вторую трубу оцинковка - оцинковка, после сборки все герметизировали жаростойким герметиком. И вот эту трубу можно замазать битумом. Собирали все стыки хомутами и между хомутами три распорки, иначе при засыпании может повести дымоход.
Еще один раз вместо второй трубы делали асбестовую, то есть из фундамента выводили тройник, насаживали футерованную трубу и сверху одевали асбестовую, затем битумом и герметитиком, но в этом случае труба была прямая.
Андрей1106 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 07:14   #4
Romarsion
Спасибо, за предоставленную информацию!!!
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +2.
