Тестер для тупых?
Старый 21.09.2013, 13:08   #1
Serg_Nikol
Аватар для Serg_Nikol
Вы сказали Спасибо: 472
Поблагодарили 632 раз(а) в 256 сообщениях
Отправить сообщение для Serg_Nikol с помощью AIM
По умолчанию Тестер для тупых?
Я - человек любознательный. И с проводочками-электрикой поиграться-померять люблю. Но приборы мои долго не живут Один мой китайский друг "завонялся", когда я пытался измерить силу тока в нашей украинской сети. Следующий - предательски пискнул, когда я решил измерить сопротивление между фазой и нулем... И при этом каждый раз приходится гадать на кофейной гуще - выставлять предполагаемый диапазон измерений... А если я ничего не предполагаю? Мне бы просто померять и узнать - сколько там этих вольт, ампер, омов и т.д... Есть ли у нас некий тестер для тупых? Такой, что б два контактика в розетку или к батареечке приложил, а он честно сразу и ответил, что там с током, сопротивление, напряжением... И без всяких диапазонов?
Serg_Nikol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 13:37   #2
test3210
Аватар для test3210
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 221 раз(а) в 146 сообщениях
Чисто теоретически такой прибор есть, он он комплектуется электриком
По сути вопроса, такого прибора быть не может, почему, для того чтобы измерять сопротивление на участок цепи подается напряжение от внутреннего источника прибора, для того чтобы напряжение измерять прибор должен обладать максимально высоким сопротивлением и быть электрически нейтральным (что уже противоречит условиям для измерения сопротивления), что касается измерения тока то тут в приборе есть калиброванная перемычка, она ставится последовательно с цепью измерения, фактически прибор можно в данном случае рассматривать как кусок провода, и такие условия противоречят и сопротивлению и напряжению, по сути общего нет ничего.
Есть приборы с автоматическим выбором диапазона (погуглите найдете), но даже эти приборы требуют выбрать напряжение (причем еще указать переменка или постоянка) ток или сопротивление
test3210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо test3210 за это полезное сообщение:
7351 (21.09.2013), Serg_Nikol (21.09.2013)
Старый 21.09.2013, 13:51   #3
Костянычь
Аватар для Костянычь
Вы сказали Спасибо: 1,868
Поблагодарили 4,432 раз(а) в 2,148 сообщениях
Инструкции внимательно нужно читать и методике измерений следовать. Ведь сдуру и ..уй можно сломать.
Костянычь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 13:53   #4
Viktorjo
Вы сказали Спасибо: 8
Сообщение от test3210 Посмотреть сообщение
Лучший ответ на такой вопрос! Аплодирую стоя!
Viktorjo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 13:54   #5
Serg_Nikol
Сообщение от Костянычь Посмотреть сообщение
Ну, пишу же - друзья мои - китайские! Какие у них инструкции?
Старый 21.09.2013, 13:56   #6
Viktorjo
Сообщение от Serg_Nikol Посмотреть сообщение
не делайте так больше! И до пожара, и до поражения электрическим током недалеко, особенно с чайнапром приборами.
Добавлено через 47 секунд
то наверное какие то за полкопейки. Даже в самого дешевого мультиметра за 30грн - есть инструкция, пусть даже на английском.
Старый 21.09.2013, 14:13   #7
Serg_Nikol
Сообщение от Viktorjo Посмотреть сообщение
... чайнапром приборами... за полкопейки.
Все так! Вот и хочу купить нечто стОящее. Вопрос - что, и где?
Старый 21.09.2013, 14:43   #8
7351
Аватар для 7351
Вы сказали Спасибо: 4,102
Поблагодарили 2,720 раз(а) в 1,176 сообщениях
Отправить сообщение для 7351 с помощью AIM
что, и где?
У меня UNI-T UT61D mysku.ru/blog/buysku/9498.html
Простой, пределы измерения выставляются автоматически, большие цифры, подсветка и даже к компу подключается.
Паспорт на русском есть в интернете.
Только вот знать что и чем измерять - необходимо по любому.
- или платить деньги таким, как я, и не заморачиваться
7351 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 7351 за это полезное сообщение:
Старый 23.09.2013, 00:40   #9
sn-g
Аватар для sn-g
Вы сказали Спасибо: 2,019
Поблагодарили 4,344 раз(а) в 1,014 сообщениях
Serg_Nikol, "Один мой китайский друг "завонялся", когда я пытался измерить силу тока в нашей украинской сети. Следующий - предательски пискнул, когда я решил измерить сопротивление между фазой и нулем..." - не нужно этого делать, просто вызовите электрика, будет дешевле чем постоянно приборы покупать и безопасней... Правила, есть правила и Вы же не измеряете давление колеса на ходу или не подсвечиваете бензобак зажигалкой чтобы посмотреть наличие бензина, значит и элементарные правила измерения силы тока, напряжения и сопротивления способны запомнить...
sn-g вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 09:30   #10
valkir
Аватар для valkir
Ну можно рассмотреть и вот такое Цифровой мультиметр RIDGID micro DM-100 , но честно говоря за такую цену играться.... Такие вещи только для профи интересны, а для поиграться как раз китайские поделки и придуманы , сгорел - ну и хрен с ним, хорошо хоть током не убило
valkir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2013, 09:36   #11
Костянычь
Неужели Гуглом не пользуетесь? Например, или...
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +2.
