Полімерцементна обмазувальна гідроізоляція
Старый 21.09.2013, 20:35   #1
Дипломат
Вы сказали Спасибо: 17
По умолчанию Полімерцементна обмазувальна гідроізоляція
Хто якою користувався і які результати? Є багато на ринку, ціни суттєво відрізняються(від 100грн Kreisel 810 до 1050грн Аквамат еластік за упаковку 25-30кг) Чи дійсно необхідна гнучка гідроізоляція, яка в 10 раз дорожче звичайної, чи спасе вона якщо тріщинка таки трапиться? Стіни цоколя монолітні (без армування) стоять на монолітній армованій подушці 30см товщиною на всю площу фундаменту + 30см поза стінами.
Последний раз редактировалось Дипломат; 21.09.2013 в 23:09.
Дипломат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 23:54   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,781
Поблагодарили 14,885 раз(а) в 7,474 сообщениях
Сообщение от Дипломат Посмотреть сообщение
Просто из опыта.
Неармированная бетонная стена немного коварная штука.
У нас было несколько таких объектов по ремонту гидроизоляции (инъекция).
Насколько помню почти все : фундаментная плита и на нее лились стены без армирования.
У всех ровно через 2 года на "длинных" стенах (около 8 м длиной) почти четко по середине и по одно-две на одной четверти длины стены (то есть как раз на половине половины) появлялись трещины. Усадочные трещины. Судя по их расположению и по тому, что на плите трещин не было.
Бетон не перестает усаживаться через 28 суток. Это надо учитывать.
После этих случаем у меня одна рекомендация : если бетонная стена не армирована, то эластичная гидроизоляция (полимерцемент или полимер) с армированием полиэстеровым тканным или нетканным волокном.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
bora-b (22.09.2013), Дипломат (22.09.2013)
Старый 22.09.2013, 20:15   #3
Дипломат
__________________
Ваш Аквамат флекс підійде?
Старый 23.09.2013, 10:12   #4
Slavk0
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Slavk0 с помощью AIM
В вашем случае лучше сделать всё же эластичную, будет надежней, исходя из устройства Вашего фундамента.
Slavk0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Slavk0 за это полезное сообщение:
Propeller (23.09.2013), Дипломат (23.09.2013)
Старый 23.09.2013, 13:02   #5
Propeller
Нет. Слабоват.
Я бы Вам порекомендовал Аквасмарт ПБ-1К.
Это битумно-полиуретановый состав на водной основе.
Основные плюсы :
- на бетон наносится без грунта (поверхность просто надо смочить)
- пастообразный (не стекает с поверхности, можно нанести одним слоем за раз)
Вот его цена : (ссылка устарела) . Отнимайте 10% СД.
Вот его описание : www.ekco.com.ua/uploads/site_...df/0758/77.pdf
У Вас за один слой не получится (надо в первый "топить" армирующую ткань).
Старый 23.09.2013, 13:17   #6
Дипломат
Основные плюсы :
Аквамат еластік - вічний, а як на рахунок ПБ-1К? Які переваги одного перед іншим?
В ПБ-1К є одне застереження в описі - не рекомендується для рихлих основ, а в мене бетон не гладкий ідеально а шорохуватий трохи(такий ніби оштукатурений), правда я його гарно зашліфував алмазним шліфувальним кругом для бетону. Що порадите?
Старый 23.09.2013, 14:45   #7
Propeller
1. Относительно "вечности" ПБ-1К не скажу. Продукт на основе полиуретана. Здесь Вам нужно почитать какой-нить обзор относительно долговечности полимерных гидроизоляций разного происхождения. Почитайте что пишут о полиуретанах. У битумно-полиуретановой гидроизоляции Гипердесмо ПБ-2К (она на органическом растворителе) категория минимально гарантированного срока службы W3 (25 лет).
2. Относительно эластичности ПБ-1К на порядок более эластичный, чем Аквамат Эластик. Хотя бы потому, что у полимерцементной гидроизоляции нет такого показателя как относительное удлинение. Армированный полимерцемент может перекрывать трещины до 1-2 мм, который образовались под ним.
Усадочные трещины, которые я наблюдал были от 1 до 4-5 мм.
Это пишут для всех видов обмазочной гидроизоляции.
Эта гидроизоляция должна хорошо зацепиться за материал несущей конструкции, а не за , к примеру, слой цементного молочка на нем.
Прочитайте инструкцию по Аквамат-Эластик. Раздел "подготовка поверхности".
Не путайте рыхлый участок с неровным. Тут есть разница.
Старый 24.09.2013, 17:13   #8
Дипломат
Якого роду тріщини Ви бачили - горизонтальні чи вертикальні. В мене зверху цоколя армопояс по кругу звязаний і залитий одночасно з монолітним перекриттям(такий собі дзот). Стіни з газоблоку, тобто великих навантажень на фундамент не буде.
Що легше наносити кісточкою не спеціалісту з армуванням тревірою - П1к чи Аквамат еластік?
Старый 24.09.2013, 23:08   #9
Propeller
Кисть-макловица.
Аквамат Эластик = 2 компонентный.
Аквасмарт ПБ-1К = 1 компонентный.
Это про сложность приготовления рабочего состава.
Аквамат Эластик = если приготовили состав, то в течение 40 минут надо выработать.
Аквасмарт ПБ-1К = открыли ведро, намазали сколько надо. Закрыли ведро до завтра-послезавтра.
Вязкость и у обоих одинаковая. Не сползают с вертикали. Аквасмарт как бы по-мягче.
Как по мне проще конечно Аквасмартом. Мастика - есть мастика.
Старый 25.09.2013, 10:12   #10
Дипломат
Що стосовно тріщин?
ЕППС можна відразу на свіжонанесений ПБ-1к клеїти?
Розхід я так розумію менший в мастики майже в 2 рази ніж в Аквамата?
Старый 25.09.2013, 12:31   #11
Propeller
Що стосовно тріщин?
1. Вертикальные.
2. Можно. Только поверхность должна быть достаточно ровной. Если она не ровная, то клеить на "ляпухи" из этого же материала.
3. Аквасмарт = не менее 2 кг на 1 м кв
4. Аквамат Эластик = 3 кг на 1 м кв
Дипломат (25.09.2013)
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +2.
