Кручу, верчу, настроить хочу ...
Старый 24.09.2013, 10:12   #1
FFFuntik
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 87 раз(а) в 45 сообщениях
По умолчанию Кручу, верчу, настроить хочу ...
Уважаемы господа,
подскажите пож. базовые принципы регулирования клапана промывки или подскажите где прочесть об этом. Очень хочется не загубить загрузку раньше времени, по причине настроек промывки.
У меня система на экомиксе (загрузка 50л, солевой бак 60л, давление воды от 3,5 до 4 Бар)
Обратная промывка - 15 минут;
Забор рассола – 1 час;
Наполнение солевого бака – по поплавковому клапану;
Прямая промывка - 15 минут.
Настройка промывки либо раз в 14 дней, либо каждые 10 кубов.
Водопотребление порядка 20 кубов в месяц.
Параметры воды:
Железо 5.2
Марганец 0,54
РН - 7,01
Жесткость - 6,4
Окисляемость - 4,9
Щелочность 6,1
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось FFFuntik; 24.09.2013 в 10:13. Причина: орфография
FFFuntik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 10:25   #2
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,632
Поблагодарили 5,546 раз(а) в 2,519 сообщениях
Сообщение от FFFuntik Посмотреть сообщение
Уважаемы господа,
Параметры воды:
Железо 5.2
Марганец 0,54
РН - 7,01
Жесткость - 6,4
Окисляемость - 4,9
Щелочность 6,1
Заранее благодарен
А зачем ее перенастраивать? Я пять лет уже туда не лажу. Как настроили так и работает. Очень редко включаю вручную, когда чего то не нравится в воде.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 10:41   #3
FFFuntik
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Вопрос возник по следующей причине:
Вчера при промывке - сорвало дренажную трубку с линии обратной промывки. Жене пришлось час бегать с шваброй и тряпкой по котельной. Вечером - заменил хомут и для проверки надежности конструкции, в ручном режиме запустил клапан на обратную и прямую промывку на 5 минут (минуя процессы засаливания). Когда начали набирать ванную для ребенка - вода "ржавая". Предположил, что пока занимался ремонтом - жена пользовалась водой. Как следствие грязная вода попала в накопительный бак нагревателя.
После выполнил полный цикл промывки водоочистки - при заборе воды в ванную - прослеживается некоторая "рыжеватость". Вот и думаю, может процесс регенерации засыпки, настроен не корректно, что рыжая вода пошла. А как проверить и подтвердить правильность настроек системы под Экомикс - не нашел.
Заранее приношу извинение за столь развернутые душевные излияния.
Старый 24.09.2013, 10:58   #4
Romb
Именно при появлении рыжеватости я и делаю доп. ручную регенерацию. Пару раз в году, весна-осень, обильные дожди.
Как менять настройки не знаю. Есть пару контактов тех, кто мне ставил.
Старый 24.09.2013, 22:26   #5
Everpure
Аватар для Everpure
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 324 раз(а) в 289 сообщениях
Уважаемы господа,
Параметры воды:
Железо 5.2
Марганец 0,54
РН - 7,01
Жесткость - 6,4
Окисляемость - 4,9
Щелочность 6,1
Заранее благодарен
при 50 л засыпки и жесткости 6,4 ресурс между регенерациями 6 кубов, а не 10, это первое. Соли сколько задаете на регенерацию?
минимум система должна мыться 1 раз в семь дней, это второе.
Наполнение солевого бака не "по поплавку", а по количеству соли.
Второго бэквоша нет что-ли?
Everpure вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Everpure за это полезное сообщение:
FFFuntik (25.09.2013)
Старый 25.09.2013, 16:08   #6
FFFuntik
Сообщение от Everpure Посмотреть сообщение
Заранее благодарен,
1. подскажите где посмотреть расчётную таблицу зависимости ресурса засыпки (50л) от жесткости исходной воды?;
2. расчет минимального времени промывки системы (7 дней), связан с тем что слеживается засыпки и как следствие уменьшается площадь реагирующего вещества? или тоже из каких то таблиц? или рекомендовано на основании опыта работы с системой;
3. как посчитать сколько соли идет на регенерацию не знаю (не специалист). Засыпано 2 мешка соли в бак 60 л, который набирается практически покрывая водой содержимое. В режиме регенерации - система сама затягивает весь рассол из бака и «засаливает» себя в течении часа. После чего в баке нерастворенной соли становится меньше. Конечно косвенно могу измерить высоту остаточной соли и пересчитать все через объем при следующей регенерации….;
4. Наполнение солевого бака задается по времени на клапане. Но при изменении времени более отсечки поплавка (порядка 3 минут) - ничего не происходит. Бак больше чем полный не набирается, что как по мне логично (но могу ошибаться). Буду благодарен за консультацию по настройке наполнения солевого бака по количеству соли;
5. Если под Беквошем подразумевается возможность повторной регенерации в ручном режиме – то такая возможность есть. Если не корректно расшифровал английскую транслитерацию – готов предоставить более подробные пояснения.
Заранее спасибо.
Старый 25.09.2013, 19:13   #7
Everpure
Аватар для Everpure
Заранее благодарен,
Заранее спасибо.
1.нет такой таблицы. ресурс высчитывается: 50 л засыпки х 0,8 г-экв/л (емкость обменная засыпки на литр, паспортная величина, для миксов принимается 0,8) = 40 г-экв / 6,4 мг-экв/л = 6,25 м3
2. условие эксплуатации от производителей - принудительная регенерация 1 раз в 7 дней
3. в вашем случае соль считается так: на 1 л засыпки идет 100 - 120 гр соли, 50 л х 100 гр = 5 кг, вводите это значение при программировании, как зайти в подуровень знаете?
4. у вас пятикнопочный клапан? я всегда задаю количество соли, система сама рассчитывает время наполнения, паспортная величина скорости 1,9 л/мин, может брешуть.
5. второй бэквош (промывка обратным током) идет сразу за просаливанием, если у вас его нет - не беда, его можно самим ввести, но не обязательно, хотя с ним лучше взрыхляется засыпка. В клапанах прошитых Экософтом этот пункт стоит по умолчанию.
Вы вводите при программировании значение фактической жесткости?
FFFuntic (25.09.2013)
Старый 28.09.2013, 08:02   #8
АкваСпецСервис
Аватар для АкваСпецСервис
Вы сказали Спасибо: 351
Поблагодарили 259 раз(а) в 184 сообщениях
Добрый день.
Вода "не фонтан", но видали и страшнее
- привет монтажникам.
Обычно ситстему 1252 настраиваю так:
Обратная промывка - 10-12 минут;
Наполнение солевого бака – 5,5-6,0 кг (клапан автоматом пересчитает на время);
Добавить обратную промывку - 1 мин.
Прямая промывка - 8-10 минут.
Настройка промывки либо раз в 10 дней, либо каждые 6,2 куба.
Как давно система в работе?
Возможно, забился железом инжектор в отсеке под круглой крышечкой.
желтая трубка солевого бака - признак того, что нужна или скоро понадобится профилактика клапана.
Естественно, наблюдайте чтобы соль всегда была выше воды или хотя бы на уровне.
Когда станет совсем худо - зовите, помогу.
АкваСпецСервис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо АкваСпецСервис за это полезное сообщение:
FFFuntik (15.10.2013)
Старый 23.10.2013, 11:29   #9
Koskos
Вы сказали Спасибо: 444
Поблагодарили 2,779 раз(а) в 970 сообщениях
Сообщение от АкваСпецСервис Посмотреть сообщение
почему так? а если вода выше соли?
Koskos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 15:29   #10
Everpure
Аватар для Everpure
Сообщение от Koskos Посмотреть сообщение
смотря на сколько выше. Если полный бак воды, а соль на дне - вы сильно стратили Поддержание уровня вода-соль гарантирует насыщенность солевого раствора, соответственно, качество отмывки смолы.
Старый 25.10.2013, 12:40   #11
vodinoy
Аватар для vodinoy
Вы сказали Спасибо: 227
Поблагодарили 307 раз(а) в 259 сообщениях
скорей всего у вас проблема с инжектором.... или солезаборной системой
Вскрытие покажет.
Последний раз редактировалось vodinoy; 25.10.2013 в 14:19.
vodinoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2013, 21:16   #12
Koskos
Сообщение от vodinoy Посмотреть сообщение
Вскрытие покажет.
я просто каждый новый мешок сам заливаю водой с "горкой")
Старый 25.10.2013, 22:22   #13
vodinoy
Аватар для vodinoy
прикольная у вас установка-молдованскя наверно)
Старый 26.10.2013, 20:02   #14
Koskos
нее
Установщики-молдаване настраивали и обучали)
Старый 28.10.2013, 00:17   #15
АкваСпецСервис
Эту установку надо сфотографировать, а продавца-инструктора занести в историю как самого юморного садиста
Старый 28.10.2013, 09:41   #16
Everpure
Аватар для Everpure
Да установка там наверняка стандартная, так что в фото нет необходимости. А продавец не сам же пришел и поставил, его ВЫБИРАЛИ. Не спорю, неучей хватает среди инсталляторов, ой, да че там, технологи тоже коронами по потолку проезжают и биссер, понимаешь ли, мечут:D:D:D
Старый 28.10.2013, 16:32   #17
Koskos
Очень жаль, что такой простой вопрос как "вода с горкой" над солью вместо конструктивного ответа почему так делать нельзя превращается в пафосное фыркание с издевкой завсегдатаев-"проффессионалов" данной ветки.
Каждый из вас наверняка спрашивал др форумчан по каким-то вопросам - и вам отвечали и объяснили, делились информацией. А вы здесь по простому вопросу устроили апофеоз самолюбования.
Так высоко цените свои знания инстоляторов экософта? Сколько будет стоить ответ на этот вопрос? Пишите в личку - я честно заплачу.
Этот пользователь сказал Спасибо Koskos за это полезное сообщение:
Crazy (29.10.2013)
Старый 28.10.2013, 17:41   #18
AMAZONIA
Аватар для AMAZONIA
Вы сказали Спасибо: 492
Поблагодарили 883 раз(а) в 570 сообщениях
Не обращайте внимания. Что бы дать вам корректные рекомендации мало входных данных.
Заливать водой из ведра могли первый мешок, при запуске системы. Или произошло недопонимание. Обычно автоматический клапан наливает в бак столько воды, сколько требуется для растворения установленного в настройках количества соли для последующей регенерации.
AMAZONIA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AMAZONIA за это полезное сообщение:
Koskos (28.10.2013)
Старый 29.10.2013, 14:17   #19
Everpure
Аватар для Everpure
А вот это вы зря. Для для получения конструктивного ответа обычно задают не менее конструктивный вопрос. Вопроса, уж извините, я не увидела, ткните пальцем что-ли.
Есть категория информации, которая стоит денег. В частности, программирование клапанов. За обучение этой науке многое монтажники платят деньги, т.е. для них это тоже не бесплатно. Соответственно, я не вправе ее здесь излагать в полном объеме. Как не монтажник я могу позволить себе предоставлять ее бесплатно, но исключительно индивидуально. К Экософту и молдаванам никакого отношения не имею, есть вопросы - милости просим в личку
Апофеоз самолюбования....хммм. Не дождетесь:D
Старый 29.10.2013, 15:52   #20
Romb
Конструктивный вопрос предполагает знания по теме вопроса. Если есть знания, то и вопрос не нужен. Если знаний нет , то получается вопрос
" чайника". И тем и отличается настоящий профи от самолюбовательного , что с помощью наводящих встречных вопросов получаем истину. И форум для этого и есть.
К Экософту и молдаванам никакого отношения не имею, есть вопросы - милости просим в личку :D
Так все таки тайна существует?
Текущее время: 15:35. Часовой пояс GMT +2.
