Периметр дома
Старый 23.02.2009, 10:40   #1
qazqwe
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для qazqwe с помощью AIM
По умолчанию Периметр дома
Какие есть варианты для установки сигнализации (проводной и безпроводной) по периметру дома?
qazqwe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2009, 11:22   #2
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,254
Поблагодарили 9,532 раз(а) в 4,092 сообщениях
В интернете приводится много примеров. смотрели, выбирали?
По углам забора ставятся ИК барьеры многолоучевые. на 30-50 реально работающих метров и т.д...
требует:
1-заранее прокладывать кабеля и коммуникации.
2- + стоимость оборудования, денег немало стоит, скажем так - от 1000у.е. и выше..
Старый 23.02.2009, 11:41   #3
qazqwe
Я говорю о охране периметра ДОМА! а не участка.
Старый 23.02.2009, 11:49   #4
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,688
Поблагодарили 4,622 раз(а) в 1,548 сообщениях
А зачем охранять периметр дома? У вас на нем особо ценная штукатурка? Или за спутниковую тарелку боитесь?
Старый 23.02.2009, 12:37   #5
Diver
Аватар для Diver
помоему такого понятия - охрана периметра дома нету.
У Вас без забора или как? А как быть с бродячими животными появляющимися возле дома в таком случае? Будут создавать ложную тревогу.
Установка на стенах дома датчиков движения - назвать такой вараинт охраной периметра нельзя. Это просто внешние датчики движения и все.
Стены дома обычно имеют "ломаный" периметр, и датчиков реально потребуется около 8шт на весь дом. ставить на кронштейнах, и скорее всего потребуется наклонять вниз, чтобы видели пространство под собой (а иначе эти датчики там не видят). высота установки метра три, стоимость датчика от 60 у.е. 60х8 = 480 только за датчики.
+ потребуется прокладка кабеля в стенах или поверху стен и т.д.
Захочется хороших датчиков с адаптацией от бродячих животных по участку - будут еще дороже.
а ик-барьеры на углах забора именно предназначены реагировать на тех, кто попытается перелезть через забор.
такие датчики неплохо камуфлировать под стойки светильника на столбике забора. Бывают барьеры не ИК а радиобарьеры. Тогда располагаются в радиопрозрачной "ноге" светильника. Но их стоимость знааачительно больше ИК барьеров.
Старый 23.02.2009, 14:09   #6
qazqwe
Сообщение от Jarik Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, что дом охраняется по периметру (вдоль стен) на уровне окон и дверей. Это второй рубеж охраны. (1-й рубеж периметр участка, 3-й это внутри дома).
При охране датчиками по периметру дома, можно находясь в доме поставить его на сигнализацию.
Старый 23.02.2009, 14:12   #7
qazqwe
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
А если ИК-барьер установить на стену дома, тогда он будет сигнализировать о попытке проникнуть в дом до того, как вор залезет в дом.
Старый 23.02.2009, 14:16   #8
qazqwe
По умолчанию +
Говоря об охране периметра я имел ввиду вот этот вариант:
www.nelsy.ru/ohrana.html#2.%2...BD%D0%B8%D0%B9
Старый 23.02.2009, 14:34   #9
Jarik
Сообщение от qazqwe Посмотреть сообщение
Никогда такого не встречал. Я и герконы на окна не ставил по той простой причине, что разница при срабатывании геркона или уже объемника при проникновении будет всего в минуту-две. Смысл городить огород? А для того, чтобы ставить дом на сигнализацию, находясь в нем, надо разбивать объект на зоны. Тогда можно будет ставить не все сразу на охрану, а по зонам. Я так планирую ставить на ночь основной этаж (спальни будут в мансардном) и оружейный сейф (отдельно и круглосуточно)
Старый 23.02.2009, 14:50   #10
Diver
Аватар для Diver
или бродячие животные не попадут в зону.
Попробуйте расставить на стену дома датчики, чтобы они хорошо все закрывали. угол зрения Вам задаю: 70 градусов. Вниз датчик не видит.
Смогу я под него подойти и "обезвредить"?
Старый 23.02.2009, 14:51   #11
qazqwe
В том варианте, что изучаю я, дом взят на охрану по периметру (вдоль стен
идут лучи от датчика к датчику). И находясь ночью в спальне первого этажа, которая обычно не на сигнализации - можно получить заранее информацию о начале проникновения в дом.
Старый 23.02.2009, 14:56   #12
Diver
Аватар для Diver
первая картинка - как уже писал - датчики затопления могут интегрироваться в систему - в случае чего хозяин будет оповещен.
на второй картинке типичный пример расположения датчиков.
Только вместо охранника автономная система на стене
третья картинка- пример расположения и назначение простых берьеров.
(но внешность дома будет портить ) - не каждый согласится себе поставить.
И заметные очень.
четвертая картинка - дача и вараиант установки видеокамер.
типа откуда ждем "гостей"..
пятая - зона покрытия датчика движения (лучи)
не будет видеть зону под собой, и впереди более 10м - тоже нет смысла на него расчитывать.
и хорошо видно, если стена дома имеет выступы и тд. - то по 1 датчику на одну сторону дома - никак ...
потребуется на каждую стену по 2 а то и 3 датчика для надежного загрытия пространства.
Поэтому по периметру забора куда проще делать.
И как уже многим известно, здесь пишется:
Радиоканальные системы охранной сигнализации имеют одно значительное преимущество перед проводными системами - не требуется прокладка кабелей, следовательно их установку можно производить и после полной отделки помещений. Однако, есть и недостатки - необходимость в периодической (примерно 1 раз в год) замене батареек в датчиках и значительно большая стоимость (в 3-10 раз больше, чем проводных)
вот и выбирайте, только внешние датчики радиоканальными почти никто не произаодит . уж очень серьезные требования получаются - соответсвенно и стоимость.
Последний раз редактировалось Diver; 23.02.2009 в 15:27.
Старый 23.02.2009, 15:19   #13
Diver
Аватар для Diver
если готовы ставить такие датч на стену дома - то почему и нет, пробуйте.
Но внутри дома ведь все раавно поставите ИК движения. Здесь как бы различная роль датчиков.
В итоге система сильно удорожает. если У Вас буджет на охрану дома более 3000у.е. - тогда не проблем, большинство таких вопросов решите.
многие вообще стараются более 500у.е. в охрану квартиры или загородного дома - не вкладывать. Кризис....
Старый 02.06.2009, 23:56   #14
TVA
Аватар для TVA
Вы сказали Спасибо: 288
Поблагодарили 179 раз(а) в 90 сообщениях
По умолчанию К слову...
Видел какую-то хрень в телемагазине, которая реагирует на изменение объема. Блок с программатором времени включения-выключения, через котрый включаешь в розетку или лампу, или магнитофон. Можно использовать просто для удобства - открыл дверь и вот тебе свет в корридоре включился сам. Но позиционировалось как отпугивающее средство, т. к. реагирует даже на прикосновение к стенам снаружи дома. Какой-то волновой метод...
И если это хоть чуть реально за те, кажется гривен 700, то наверняка на основе подобного метода может существовать более профессиональная система, которая может больше включать и выключать.
TVA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 14:40   #15
Diver
Аватар для Diver
профессиональная? а ложные сработки от "прикосновения к дому"
я так понимаю с охранными датчиками, и с работой охранной системы Вы ни разу не сталкивались? Вот на таких "клиентов" и разчитаны те системы, что можете встретить в Метро, В Эпицентре и т.д...
Старый 03.06.2009, 23:00   #16
TVA
Аватар для TVA
Ну образно профессиональная, а может и нет. Я не вникал в чувствительность, но и страшного ничего не вижу в том, что если случайно включится магнитофон или свет.
Отложилось в голове, как неплохой вариант для подарка. Т. к. мне может и другие системы не понадобятся. Если сейчас из дому не вылажу, то когда построюсь, то вообще неохота будет. Так и буду сидеть, а может ходить с ружбайкой по периметру. Еще бинокль Хантер куплю и ваще...
Просто изучаю вопрос тут, чтоб понять, не ошибаюсь ли я в ненадобности данной опции на моем объекте.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +2.
