Очень нужен совет по отоплению.
Старый 01.10.2013, 21:08   #1
юра84
Вы сказали Спасибо: 276
Поблагодарили 872 раз(а) в 154 сообщениях
Отправить сообщение для юра84 с помощью AIM
По умолчанию Очень нужен совет по отоплению.
Добрый всем вечер, задался целью поставить в контур отопления насос, ( нахваливают сей девайс и лушче дом прогревается и газ экономится и самое главное дальние комнаты лучше прогреваются), котел стоит DANI, трубы металические, радиаторы чугун ( все делал дедуля в 2000г.), все идет самотеком, тут как раз знакомый подогнал насос грунфид, вызвал человека врезать насос а он говорит что если врезать так как есть то эфекта практически не будет, нужно делать закрытую систему чтоб работало под давлением вот тогда эффект будет. Ну и соответственно там еще всяких деталей насчитали на 2000грн. вопрос вот в чем стоит ли делать это перед зимой? и стоит ли вобще делать закрытую систему? Извиняюсь за много букв, если не написал чего то важного говорите допишу ну и заранее всем спасибо!
юра84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 21:27   #2
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,178
Поблагодарили 7,701 раз(а) в 5,054 сообщениях
Сообщение от юра84 Посмотреть сообщение
Можете послать в сад, ставьте насос через байпас и все будет отлично работать и в окрытой системе.
грунфид,
Может Грюндик?:D Что за зверь такой?
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
юра84 (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 21:31   #3
юра84
armatura.kiev.ua/brands/Grundfos
Старый 02.10.2013, 09:27   #4
юра84
вобщем так понял ставить насос и оставлять систему без изменнений.
Старый 02.10.2013, 10:03   #5
Viorel
Аватар для Viorel
Вы сказали Спасибо: 11,716
Поблагодарили 3,724 раз(а) в 1,483 сообщениях
Отправить сообщение для Viorel с помощью AIM
+ байпас. naupv объяснит, что это. Или в инете почитать можно.
Viorel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 10:08   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,782
Поблагодарили 13,756 раз(а) в 7,614 сообщениях
Байпас это обвод. Ставится как на фото, с обратным клапаном (с таким как на фото) для сохранения естественной циркуляции.
Старый 02.10.2013, 10:12   #7
юра84
та я уже знаю что за зверь такой байпас.
только я хочу не с клапаном обратным поставить а с краном мне кажется так надежнее будет.
Старый 02.10.2013, 10:16   #8
Сергей 31
Консультант форума
Можно и с краном. Но его закрывать открывать, а клапан тира автоматика.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Viorel (02.10.2013)
Старый 02.10.2013, 22:33   #9
red baron
Аватар для red baron
Вы сказали Спасибо: 1,464
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 811 сообщениях
Отправить сообщение для red baron с помощью AIM
Просто возможен такой вариант с вашим краном. Вы уедите, отопление работает через насос. кран закрыт.
На ЛЭП авария и на долго..... насос молчит, кран закрыт и открыть некому. Вот для таких случаев и ставят обратный клапан........
red baron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 08:13   #10
Leon26
Аватар для Leon26
Вы сказали Спасибо: 1,300
Поблагодарили 2,708 раз(а) в 1,144 сообщениях
Нормально работает насос на открытой системе . А ваашпе может кто-то объяснить чем отличаются процессы гидродинамики или теплопередачи на закрытой СО работающей при давлении 1 атм. и такой же СО, но только открытой, с РБ расположенным на высоте 10 м.? Не мешало бы задавать такие конкретные вопросы "спецам", дающим подобные рекомендации А шаровый клапан - это полный феншуй
Leon26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 08:50   #11
radiosys
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 28 раз(а) в 15 сообщениях
Только имейте ввиду, что скорость циркуляции увеличится и весь мусор ржавчина пойдет в теплообменник котла, нужно сеточный фильтр предусмотреть на входе в теплообменник котла, и желательно попробовать промыть систему в процессе работ.
radiosys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 08:59   #12
Leon26
Аватар для Leon26
Сообщение от radiosys Посмотреть сообщение
А откуда там взяться мусору, и тем более ржавчине? Разве что после монтажа батарей б/у с центрального отопления .
Старый 03.10.2013, 12:44   #13
mihal5
Если система отопленя сварена из 2-х дюймовых труб, сможет ли насос обеспечить циркуляцию в системе?
mihal5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2013, 14:29   #14
Владимир В.
Аватар для Владимир В.
Вы сказали Спасибо: 6,404
Поблагодарили 1,727 раз(а) в 1,023 сообщениях
Отправить сообщение для Владимир В. с помощью ICQ
Сообщение от mihal5 Посмотреть сообщение
Обеспечит ... !
Владимир В. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 21:28   #15
юра84
Всем большое спасибо, позвонил сказал что будем оставлять открытую систему, и когда он приехал для того чтобы написать что нужно для монтажа глянул на котел и тысячу раз извинился вобщем с моим котлом ДАНИ под давлением не выйдет так как там тонкая стенка и он просто не выдержит давления. А байпас решили делать с фильтром, клапаном вобщем по фэншую.
Еще раз всем огромное спасибо!
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +2.
