Партнер раздела: http://heluz.od.ua
паробарьер на стены
Старый 24.02.2009, 11:20   #1
vova
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию паробарьер на стены
Подскажите, пожалуйста, собираюсь утеплить стены пенопластом (стена пеноблок-воздушная прослойка-полкирпича), а сверху гипсокартон, между ними положить паробарьер, чтобы влага не просачивалась в стену и та не промерзала.
Вопрос: 1. необходима ли обязательно воздушная прослойка между пенопластом и гипсокартоном?
2.если паробарьер положить под гипс, не будет ли он намокать от влаги?
Про утепление снаружи - это хорошо, но сейчас нет денег, а когда будет может сделаю!
vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2009, 19:57   #2
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Пенопласт сам является хорошим паробарьером.
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 10:04   #3
Антип
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуста а ГК паропроницаемый или нет, а то никто мне толком пояснить не может, говорят вроде бы как паронепроницаемый
Старый 25.02.2009, 10:10   #4
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
Паропраницаем.
Старый 26.02.2009, 14:08   #5
vova
Exclamation
Еще раз, пожалуйста, ответьте
Сообщение от vova Посмотреть сообщение
Вопрос вроде бы простой, по паропроницаемости полемика на десятки страниц, а тут никто не хочет снизойти до ответа!
Старый 26.02.2009, 15:37   #6
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Честно, я бы с радостью ответил.
Но описание пирога Вашей стены я не осилил, хотя прочитал не один раз.
Если не трудно нарисуйте картинку с размерами, можно даже в поинте, только что бы понятно было.
Старый 26.02.2009, 16:49   #7
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
Я, кажется понял, у Вовы есть: пенобетон, воздушный зазор, лицевой кирпич. Хочет: ГК, пароизоляция, пенопласт, пенобетон, воздушный зазор, лицевой кирпич. Я думаю пероизоляция лишняя и вентзазорчик надо сделать между ГК и пенопластом, хоть 10-20мм.
Старый 27.02.2009, 08:47   #8
snitsar
Аватар для snitsar
Хорошо с пирогом разобрались, нужно знать еще толщины слоев, плотность пенобетона, воздушная прослойка вентилируемая или нет.
Я пробовал посчитать эту конструкцию в ТЕСЕ, там шаг вправо/влево, сразу образуется зона конденсации, поэтому важно знать точные исходные данные.
Старый 27.02.2009, 09:03   #9
mike
Вы сказали Спасибо: 40
Практика показывает - чем делать утепление плохо, лучше не делать его вообще...
Как бы ни делать утепление изнутри, с паробарьером или без стена все равно "зацветет", паробарьер возможно просто растянет процесс во времени.
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 09:33   #10
Dfg
Используйте XPS, или другой паронепрозрачный утеплитель. Стыки и щели между стеной и утеплителем герметизируйте. Чем меньше стыков и чем плотнее он к стене прилегает, тем лучше.
Dfg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 09:32   #11
vova
Всем спасибо за ответ!!!
Насчет:
Сообщение от mike Посмотреть сообщение
Для этого и думал, что паробарьер растянет процес во времени - когда закончится кризис и буду деньги сделать утепление снаружи.
Пенопласт с паробарьером получается дешевле ХРS (если правильно понял экструдтрованного), но не будет ли оседать влага между ГК и паробарьером.
Или все таки не заморачиваться с ним и сделать плотно пенопласт???
Старый 02.03.2009, 19:58   #12
PRIVATstroy
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Dfg Посмотреть сообщение
XPS однако ещё менее паропроницаем чем пенопласт
PRIVATstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 10:19   #13
Игорь146
Отправить сообщение для Игорь146 с помощью AIM
Нарушение: Бан
Ну для этого придумали антисептики всякие, есть грунтовки с антисептиком, а паробарьеру на мой взгляд в стене делать нечего Имхо для кровли придуман, в парнике жить не оч. приятно
Мы тут forum.******************/viewtopic.php?t=237 это обсуждали, и пришли к такому выводу, если не прав исправьте
Игорь146 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 07:36   #14
konuss
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для konuss с помощью AIM
Даю историческую справку: мать живет на западной Украине в особняке 1930г.постройке.Строили поляки для адвоката. Стены в два кирпича, снаружи – штукатурка набрызг, внутри – известковая побелка . Никаких поробарьеров. Отопление – в углах комнат кафельные газовые печи. За все время никаких сырых стен!!!
Тема паробарьера стен усиленно муссируется продавцами и строителями, это их стихия.
konuss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 08:45   #15
Mr.White
Вы сказали Спасибо: 144
Поблагодарили 24 раз(а) в 23 сообщениях
Можно в это ветке тож задам вопрос?
Имеется наружная стена дома (3,5х6) "в кирпич".Также имеется бесхозный кирпич желтый,огнеупорный(красивый).Хочу им обложить эту стену "в пол-кирпича".Подскажите,какой пирог сделать,чтобы было тепло зимой и не жарко летом(сторона южная,все время на солнышке)?
З мэнэ Рогань!;)
Mr.White вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 09:05   #16
mans_2008
Вы сказали Спасибо: 393
Поблагодарили 446 раз(а) в 372 сообщениях
Вот объясните, почему цвести стене если точка росы будет внутри стены? А если точка росы внутри стены и стена утеплена изнутри, то более комфортно спать возле такой стены.
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +2.
