Высота установки газового котла.
Старый 06.10.2013, 08:57   #1
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,250
Поблагодарили 1,068 раз(а) в 572 сообщениях
По умолчанию Высота установки газового котла.
Газовый котел стоит на нежилом этаже. В котельной ощутимо теплее чем везде. Возникла идея может его котел можно опустить ниже для более эффективной работы в качестве отопительного прибора.
Могут ли быть какие-то сложности?
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 23:08   #2
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,996
Поблагодарили 21,545 раз(а) в 8,384 сообщениях
Главное - трубы не утеплять в котельной
Старый 07.10.2013, 06:02   #3
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,782
Поблагодарили 13,756 раз(а) в 7,614 сообщениях
Сообщение от Слободарий Посмотреть сообщение
Могут, так, мелочи. Переделка проекта назыввается.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
porterlv (24.10.2017)
Старый 07.10.2013, 11:41   #4
sashanik
Вы сказали Спасибо: 371
Поблагодарили 69 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для sashanik с помощью AIM
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Почему? Какие аргументы? Снять дополнительно тепло с труб для отопления котельни?
sashanik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 12:31   #5
SR7
Вы сказали Спасибо: 239
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от sashanik Посмотреть сообщение
В том-то и дело, что нужно трубы утеплить.;)
SR7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SR7 за это полезное сообщение:
ttkotel (08.10.2013)
Старый 07.10.2013, 20:11   #6
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 3,178
Поблагодарили 7,701 раз(а) в 5,054 сообщениях
С какого перепугу, если простой навесной? Где в проекте указывают на такие котлы высоту навески? Можно и опустить, но не более 1,2м от пола.
Сообщение от SR7 Посмотреть сообщение
Сенсей сказал- белое, новичок сказал-черное, Вы уж определитесь, а то человек в замешательстве. Не такие и велики теплопотери на 1,5м трубы если ее не утеплять.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Слободарий (07.10.2013)
Старый 07.10.2013, 20:16   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Смайлики у многих не отображаются?
Проверка:
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
SR7 (07.10.2013)
Старый 07.10.2013, 20:37   #8
Слободарий
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Простой навесной. 1,2 от какого места котла считается?
Трубы таки да, теплые, там еще коллектора открытые, а собственно труб открытых около полуметра (А как Вы узнали что она не утеплена?)
Дымоход еще удлинится, он тоже теплый.
Старый 07.10.2013, 20:48   #9
SR7
p s Это был сарказм от Korni :-D
От низа котла
Старый 07.10.2013, 20:54   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Стандартная ошибка.
Камера сгорания котла, кстати, утеплена.
Тоже, стандартно.
Старый 07.10.2013, 21:32   #11
Слободарий
От низа котла
Пошел мерить.
Добавлено через 4 минуты
16 см. Не густо. Пожалуй, пока не буду.
Старый 07.10.2013, 21:49   #12
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
Потому что в котельной тепло
Старый 23.10.2017, 23:32   #13
Serg75
Вы сказали Спасибо: 754
Поблагодарили 139 раз(а) в 96 сообщениях
Подниму ка я старую темку, потому как вопрос мой звучит так же как и название темы. Правда смысл совсем другой.
Итак, на будущей кухне (частный дом) уже сейчас нужно повесить настенный газовый турбо котел. На кухне нету даже чернового пола, не то чтобы чистового. Соответственно, мебели тоже нет. Но, есть отметка уровня чистового пола (уже с напольным покрытием).
Мой вопрос. На какой высоте от чистового пола нужно повесить котел, чтобы после установки кухонной стенки попасть в уровень с навесными шкафами? Я кухонной мебелью еще не интересовался, поэтому мне тяжело определить эту высоту. Очень не хочется по несколько раз долбить стены для переноса дымовой трубы.
И еще. Котел обычно ровняется по верху кухонных шкафов или по низу? Насколько я вижу, у большинства котлов вертикальный размер больше, чем этот же размер у шкафов.
Спасибо за подсказку.
Serg75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2017, 05:48   #14
Игорь&Ира
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 8,858
Поблагодарили 6,990 раз(а) в 4,764 сообщениях
Сообщение от Serg75 Посмотреть сообщение
Сейчас высота навески котла - дело сугубо индивидуальное, так как раньше высота столешницы была порядка 86 см, а сейчас все чаще делают под себя - и 90 и даже 95 см. Плюс фартук 50-60 см.
Добавлено через 5 минут
Раньше размер шкафов был порядка 70 и 90 см. Сейчас делают и больше, например 110 см. Как по мне, главное спрятать котёл и трубы за фасад, но чтобы удобно было добраться до органов управления. Можно даже спрятать в пенал.
Игорь&Ира вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Игорь&Ира за это полезное сообщение:
Serg75 (24.10.2017)
Старый 24.10.2017, 11:25   #15
Serg75
Сообщение от Игорь&Ира Посмотреть сообщение
Ага, вот как раз на ответ знатока кухонной мебели я и надеялся Спасибо Вам!.
Поскольку и я и жена среднего роста, принимаем, что столешница на высоте 86 см (чтобы влезла встраиваемая техника). Фартук запланируем 55 см - сейчас на временной кухне мультиварку не можем открыть под навестыми шкафами, явно меньше 50 см. Шкафы я сам вешал в свое время, как Вы написали, под себя.
Итого, получаем 1,41 м.
Я правильно Вас понимаю - Вы предлагаете установить котел так, чтобы трубы подключения и краны были выше отметки 1,41 м и их можно было закрыть снизу ДСП вровень с низом шкафов?
Только газовый кран нужно сделать ниже. Его же нельзя прятать в шкаф - правильно?
В принципе, если так сделать, то индикатор котла должен получиться как раз на уровне глаз - удобно.
Кухня будет высотой минимум 2,8 м, поэтому об ограничении сверху по дым. трубе можно не переживать.
Старый 24.10.2017, 12:51   #16
porterlv
Вы сказали Спасибо: 3,452
Поблагодарили 2,140 раз(а) в 1,095 сообщениях
Перед тим, як сховати котел в меблі. Не забудьте виконати вимоги сервісантів і газовиків ;) А то, одні не введуть в експлуатацію а другі позбавлять гарантії чи заставлять раз на рік півкухні розбирати для доступу до котла...
porterlv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2017, 13:05   #17
Игорь&Ира
Форумная легенда
Я предлагаю попрятать трубы и краны за фасад шкафчика. Снизу ДСП нужна для жёсткости шкафчика и если рядом обеденный стол - тогда сидящим будет видно газовую начинку.
У меня кран на подаче газа под столешницей.
Старый 24.10.2017, 19:09   #18
naupv
Форумная легенда
Аватар для naupv
У меня так
Котел дымоходный, посему внизу дырка в ДСП, вверху только перемычка для жесткости.
Последний раз редактировалось naupv; 24.10.2017 в 20:31.
Старый 25.10.2017, 11:01   #19
Serg75
Сообщение от porterlv Посмотреть сообщение
В принципе, прятать котел в шкафчик я на данном этапе не планирую. Его дизайн меня вполне устраивает. Но, все же лучше предусмотреть возможность спрятать его – вдруг супруге не понравиться вид при установке кухонной мебели. Женщины они такие… ;).
Для сервисного обслуживания планирую оставить для котла 80 см стены. 45 см ширина котла и по ~16 см свободы на каждую сторону. А если закрыть снизу ДСП (быстро снимающимся), тогда эти 2х16 см можно использовать для хранения разного кухонного инвентаря (мочалки, мыло, пасочки всякие...). Так, этого нельзя говорить супруге, а то точно скажет закрыть шкафчиком. Тем более рядом с котлом планирую мойку ставить.
В случае ремонта/обслуживания котла, такие мелкие вещи можно очень быстро убрать.
Добавлено через 3 минуты
У меня так
О, а вот и пасочки разные вокруг котла
А та вертикальная стенка возле котла внутри шкафчика у Вас съемная?
Иначе при ослуживании вообще нету места чтобы подлезть. Хотя, в руках профессионала даже ложка может стать опасным оружием :D
Кстати, у меня котел Иммергаз конденсационый и боковые стенки у него не снимаются при обслуживании. Может тогда можно сделать меньше зазоры к кухонной мебели/стене?
Ииии, нужно мне еще одно правило Мура выполнить. Прочитать инструкцию касательно установки.
Старый 25.10.2017, 11:12   #20
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,128
Поблагодарили 6,669 раз(а) в 4,360 сообщениях
Я знаю как отмазаться.:D Предложите супруге спрятать под шкафчики холодильник, микроволновку и стиралку.
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +2.
