Контур теплого пола и керамогранит
Старый 24.02.2009, 18:01   #1
Константин74
Аватар для Константин74
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 43 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Контур теплого пола и керамогранит
Доброго Вам дня.
В гостиной, (50м) буду делать Т.П., водяной. Нужно будет сделать три - четыре контура Т.П. На пол хочу уложить керамогранит 50на50см.
1) Надо ли, при устройстве контуров, отталкиваться от размеров плит керамогранита?
2)Порвет ли керамогранит, если он будет лежать на стыке двух контуров?
3)Может, есть клей для керамогранита, не на основе цемента, не жесткой фиксации?
Константин74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2009, 18:11   #2
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,771
Поблагодарили 28,628 раз(а) в 7,942 сообщениях
Не переживайте, не порвет Ни от чего отталкиваться не стоит...
В крайнем случаем, если вдруг какой-то контур и не станет работать на протяжении длительного времени - треснет межплиточный шов на фуге.
Хотите перестраховаться с клеем - купите специальный " для теплого пола", такой есть у всех производителей смесей в ассортименте, дороже раза в 2-4 (по ситуации).
Пы.Сы. Все вышесказанное - мое личное "опытное" мнение. Опыт строительства, запуска и эксплуатации теплых полов есть немалый Дискутировать на тему " температурных швов" не буду. Желающим их, швы, сделать могу посоветовать только предварительно докупить несколько лишних квадратов плитки, немножко фуги (чтоб потом цвета совпадали) и не выбрасывать телефона плиточника - архипригодится!
Последний раз редактировалось murava; 24.02.2009 в 18:30. Причина: ПыСы дописывал :)
Старый 24.02.2009, 18:18   #3
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от Константин74 Посмотреть сообщение
Доброго Вам дня.
1. Наверное надо, см. ответ на второй пункт.
2. При устройстве ТП нужно делать деформационный шов в стяжке между разными контурами. Это важно. Очевидно, плитку нужно ложить так, чтобы шов между плитками проходил через деформационный шов. Отсюда вытекает ответ на первый вопрос - да, нужно учитывать размер плиток.
3. Есть клей для ТП эластичный, например Ceresit СМ-117. Наверное у других производителей тоже есть.
Старый 24.02.2009, 21:22   #4
Константин74
3. Есть клей для ТП эластичный, например Ceresit СМ-117. Наверное у других производителей тоже есть.[/QUOTE]
Про деформационный шов я знаю, про него и керамогранит я и спрашиваю. На форуме все очень серьезно говорят о расширении стяжки, о деформационном шве, вот я и думаю как это мне все устроить.
Если использовать клей для Т.П. эластичный, можно ли его использовать только в местах где буде проходить деформационный шов? Дорогой клей, этот. Для керамогранита клей тоже не кисло стоит, но этот еще дороже.
В марте собираюсь делать отопление и водопровод. Сантехник вроде есть, Т.П. думаю уложить самостоятельно а он пусть подключит и опресует, ну и советы походу пусть дает.
Всем кто высказал, или выскажет свое мнение БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Старый 25.02.2009, 10:32   #5
Hans
1.Про деформационный шов я знаю, про него и керамогранит я и спрашиваю. На форуме все очень серьезно говорят о расширении стяжки, о деформационном шве, вот я и думаю как это мне все устроить.
Раз ты знаешь проблему, то в ней содержится половина решения. Деформационный шов устроить элементарно просто - в месте где он запланирован положи разделитель эластичный, например 2-3мм пенополиэтиленовую пленку, типа такой какую кладут под ламинат. Плитку положи таким образом, чтобы шов между плиток проходил над деформационным швом.
Старый 25.02.2009, 11:15   #6
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,733 раз(а) в 947 сообщениях
Стандартный керамогранит 60*60.
Мы вообще клали керамогранит "без швов" и страшно этим довольны. Больше 80м2 по теплым полам. 4-й год полет нормальный.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2009, 13:33   #7
Константин74
Я себе хочу такой же уложить на пол. Очень мне нравится!
Старый 17.03.2009, 19:38   #8
datsko
Аватар для datsko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 143 раз(а) в 71 сообщениях
Так что со швом? Нужен или нет?
Константин, как решил вопрос?
datsko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 21:11   #9
Константин74
Сообщение от datsko Посмотреть сообщение
Деформационный шов, на больших площадях, нужен в любом случае. А вот что будет если поверх этого шва положить плитку я так толком и не выяснил. Как я понял, народ кладет плитку поверх этого шва и не заморачивается. Себе буду делать примерно так: постараюсь изначально сделать Т.П. чтобы компенсационные швы совпадали со швами керамогранита, керамогранит буду укладывать без швов и расшивать затиркой стыки не буду. Если где то я и не попаду (у меня должно быть три контура, гостинная под 70м2.) то буду использовать специальный клей для плитки, резиновый или типа полеуретановый, видел такой в эпицентре. Думаю что будет самое оно...
Этот пользователь сказал Спасибо Константин74 за это полезное сообщение:
datsko (18.03.2009)
Старый 17.03.2009, 21:32   #10
Roma_rio
Аватар для Roma_rio
Поблагодарили 95 раз(а) в 54 сообщениях
Отправить сообщение для Roma_rio с помощью AIM
По умолчанию Теплый пол
Самое главное в этом деле изобразить на чертеж максимально точно фактическую укладку труб и будет вам счастье потом
Клей берите хороший (Ceresit ерунда) простите за антирекламу
Roma_rio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 21:52   #11
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от Roma_rio Посмотреть сообщение
Просветите меня, плз, в неерундовом клее для вопроса теплых полов. Можно и в личку, не обижусь. Для увеличения эрудированности, так сказать....
Старый 17.03.2009, 21:55   #12
Roma_rio
Аватар для Roma_rio
По умолчанию ТП
О продавцы клея, ща будут бить
Старый 17.03.2009, 22:01   #13
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Я все-таки высказывался, ео попробую еще раз пофилософствовать...
После консультации с людями, кто ведет мокрые работы и в частности льет стяжки , было получно инфа, что в принципе и по всем правилам площади более 2х4м уже требуют обустройства температурных швов..
Но, многие обходят этот вопрос путем
а)армировки стяжек сетками, фиброй и проч.
б) использованием спецхимии - пластификаторов и модификаторов застывания.
В случае, если теплый пол покрывает всю площадь комнаты до 60м и толщина стяжек достаточна и лежит в границах 6-12 см, то проблем быть не должно и стяжки хорошо лежат и не трескаются.
В случае, если нагрев размещен на части поверхности - да, швы будут нужны и их обустройство есть еще одна инженерная задача.
Это теория, их своей практики видел заливки подогрева фибробетоном на площадь 100 квадратов - лежит по сей день, без проблем. Плитка и швы целы.
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Константин74 (17.03.2009)
Старый 17.03.2009, 22:02   #14
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Да не будут бить. Я полами занимаюсь, теплыми. Знаете сколько у заказчика вопросов типа " а какой клей купить посоветуйте, бо в Эпицентре тычут в один и тот же, а он с стоит как родная мама...." и т.п.
Старый 17.03.2009, 22:17   #15
AndrejKiev
Я брал SOPRO, тот, что для керамогранита. 3 года назад он стоил около 75 Грн.
Старый 17.03.2009, 22:22   #16
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Сообщение от AndrejKiev Посмотреть сообщение
Уууу! да Вы, батенька, эстет!
Плиточники и впрямь хвалят. На днях с одним общался - говорил очень хорошая вещь. (говорят во Львове еще можно найти по 70(!) грн за мешок...)
Старый 17.03.2009, 22:37   #17
Константин74
100 м.кв. будут делать одним куском трубы? Я думал сделать тремя кусками и получится три контура, между которыми (как я понимаю) мне нужно будет сделать этот шов. Например: на тот случай если у меня один контур не будет работать а два других будут жарить и разница температуры не порвет мой пол....
Старый 17.03.2009, 22:44   #18
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Нет, одним куском низя никак из соображений гидравлики
Лично я стараюсь и всем советую не использовать на один контур 16ю трубу длиннее 50-60м (при шаге укладки 20 см один контур займет 10-12 кв.м.)
Посему, на Ваших 100 кв.м. будет 6 -7 контуров. И только на гребенку, а не манипуляции " с обраткой"....
Старый 18.03.2009, 09:17   #19
datsko
Аватар для datsko
интересует ваше мнение:
планирую на всю площадь комнаты 50м.кв на вод.теп.пол+стяжка 60мм, положить мраморные слябы 1200-1800 х 2400-2700 мм. Идею с отсутствием труб под швами поняла, благодаря Константину. Понравилось также отсутствие затирки. А можно эти слябы уложить без швов или миним.1-2 мм сделать. Демпферные зазоры по периметру стен буду делать, а по центру нужны?
Углы стен 90 градусов, но их много - 13 углов.
Старый 18.03.2009, 09:53   #20
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Выскажу свое мнение:
Если это натуральный мрамор, а не полимерная производная, то это достаточно хрупкий материал, он плохо переносит нагрузки на изгиб, имеет относительно большой коефициент расширения от температуры - и для этого швы при укладки желательно оставлять.
касаемо демпферов: по периметру- само собой, а по стяжке -я бы пробовал играться химией и армировкой (60 кв.м. площадь относительно небольшая, со множеством углов - делить на зоны будет не очень удобно)
На окончательную истину не претендую, но все же....
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +2.
