экономное строительство
Старый 25.02.2009, 12:18   #1
mike
Вы сказали Спасибо: 40
По умолчанию экономное строительство
Предлагаем вниманию застройщиков не новую, но оригинальную для нашей страны технологию строительства жилья. Технология возведения стен методом бетонирования фрагментов стен (панелей) на стойплощадке в горизонтальном положении и последующего монтажа их в проектное положение краном . Подробнее можно узнать на сайте соответствующей ассоциации www.tilt-up.org
Стены дома возведенные нами обладают многими достоинствами, главные из которых:
- капитальность монолитного бетона
- высокие показатели теплоизоляции
- экономичность постройки
- традиционная конструкция, обеспечивающая хорошую тепловую
инерционность дома
При толщине стены 250 мм, без учета толщины отделочных слоев, расход материалов
На 1 м2 стены дома составит:
- пенопласт ПСБС-25 - 0.2 м3
- бетон (марка по проекту) - 0.061 м3
- металл (по проекту,
приблизительно 8 кг) - 8кг
Толщину бетона и пенопласта можно изменять до необходимой для каждого конкретного случая.
Принимая приблизительную стоимость бетона в 600 грн за м3, ПСБС-25 – 260 грн, арматура – 4500 грн тонна, получим стоимость по материалам 125 грн.
Дополнительно к этому, наружная штукатурка по пенопласту:
- церезит СТ 85 - 5 кг/м2
- стеклосетка - 1.1 м2/м2
При стоимости СТ 85 – 69 грн за мешок, а стеклосетки - 135 за рулон получим стоимость по материалам 16.7 грн за м2.
Внутренняя штукатурка известково – цементным раствором, толщиной 3 см. Расход на м2 стены, примерно 0.03 м3. При стоимости 700 грн за м3 – 21 грн, плюс маяки.
Всего стена с поверхностями под чистовую отделку – примерно 170 грн.
Стоимость работ:
- основные работы по возведению стены 120 грн.
- наружная штукатурка 25
- внутренняя штукатурка 35
Стоимость работ применительно к конкретным условиям строительства может меняться.
Стоимость материалов дана для определения сравнительной стоимости, материалы могут быть предоставлены заказчиком.
Итого: 1м2 без отделки – 245 грн.
1 м2 с наружной и внутренней штукатуркой - 350 грн.
Производим полный комплекс строительно-монтажных работ.
Тип файла: doc реклама стена1.doc (47.5 Кб, 54 просмотров)
mike вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 26.02.2009, 16:13   #2
mike
Приведу примерный расчет строительства такого вот дома.
Старый 26.02.2009, 16:31   #3
mike
Необходимые матералы:
- бетон, 42 м3
- засыпка(шлак), 40 т
- раствор, 8 м3
- кирпич полуторный, 3300 шт
- кирпич одинарный, 300 шт
- ПСБС-25, 54 м3
- арматура, 3 т
- сетка арм., 0.5 т
- уголок №50, 50 м.п.
- лес, 15 м3
- ОСБ3, 40 листов
- покрытие кровли, 220 м2
- утеплитель, 220 м2
- пленки, 450 м2
- сайдинг с комплект., 60м2
- церезит СТ65, 950 кг
- стеклосетка, 210 м2
- вентиляция, 7000 грн
- водопровод и канализация
- водосток
- вспомагательные материалы, 15000грн
Всего: примерно 165000 грн.
Старый 26.02.2009, 17:02   #4
mike
Перечень работ:
- разметка осей, вынос размеров
- разработка грунта экскаватором
- доработка грунта вручную
- уплотнение грунта
- засыпка подушки шлаком, 20 т х 60=900
- уплотнение ее, 700
- бетонирование фундамента, 12 м3 х280=3360
- гидроизоляция, 30 м2 х12=360
- уплотнение основания пола 1-го эт., 120 м2 х10=1200
- засыпка подушки пола, 20 т х 60=1200
- бетонирование чернового пола, 12м3 х500=6000
- изготовление и монтаж стеновых панелей, 150м2 х120=18000
- внутренняя несущая стена, 10.5 м3 х400=4200
- устройство лестницы, 6000
- устройство перекрытия, 120 м2 х100=12000
- устройство кровли, 190м2 х200=38000
- устройство фронтонов, 37 м2 х150=5550
- устройство вентиляции, 3000
- наружное покрытие по пенопласту, 190 м2 х25=4750
- внутренняя штукатурка наружных стен, 150 м2 х35=5250
- устройство внутренних перегородок
- разводка воды и канализации по дому
- балконы
- вспомагательные, прочие работы, 15000
всего: 125470 грн.
То есть вместе с материалами получаем около 300000 за дом площадью 215 м2 (12 х 10 м), готовность снаружи - под оконкательную отделку, покраска или декоративное покрытие. Без окон и дверей, без обрамления балконов, внутри только штукатурка наружных стен.
Надо отметить что это очечь удобный проект для постройки.
Старый 27.02.2009, 16:20   #5
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Доступ к файлу был запрещен
Предупреждение: в данных (HTTP) был обнаружен вирус или вредоносная программа.
Запрошенный URL: http://www.esc.dp.ua/ Информация: Содержит сигнатуру HTML скрипт-вируса HTML/Infected.WebPage.Gen
Старый 27.02.2009, 16:33   #6
mike
спасибо за предупреждение!
От себя нормально захожу...
Старый 27.02.2009, 16:41   #7
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от mike Посмотреть сообщение
Хз... я тут после вируса только данные восстановил, так теперь шуганый
Может это антивирь истерит?
Старый 02.03.2009, 12:16   #8
mike
По умолчанию еще проект
Таким же образом как и вышеприведенный, посчитал еще один домик, оригинального вида.
Подробный перчень не выкладываю, во избежании излишнего засорения темы для чтения. Стоимость материалов и работ по возведению такого дома составит 200000 грн.
Готовность: снаружи - первый уровень под окончательную отделку(покраска или декоративное покрытие), второй - "под ключ" (без окон и дверей). Внутри без отделки.
Внешний вид с некоторыми изменениями, площадь в плане 12 х 8 метров, 1-й уровень 4 х 8 м. Площадь дома 100 м2.
Изображения
Старый 03.03.2009, 11:32   #9
mike
Проверили, сказали все нормально. Хотя доверия им уже мало - надо сайт новый...
Старый 04.03.2009, 12:18   #10
mike
Картинки в более крупном формате:
Кратко о конструкции дома:
- фундамент монолитный, ленточный;
- пол первого этажа бетонный, снаружи засыпка
- стены монолит, утепление - пенопласт, 10см, штукатурка по пенопласту;
- перекрытие монолитная ребристая плита, утепление пеноласт снизу, 10см, штукатурка по пенопласту;
- перегородки гипс;
- крыша (мансарда) деревянный каркас, минераловатный утеплитель 15 см, пленки, металлочерепица, водосток встроенный в карниз;
- фронтоны деревянный каркас, утеплитель, облицовка снаружи - сайдинг;
Старый 04.03.2009, 15:05   #11
Сергей 1975
Аватар для Сергей 1975
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 103 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для Сергей 1975 с помощью AIM
Можно примерный расчет?(фундамент уже стоит)
Последний раз редактировалось Сергей 1975; 04.04.2009 в 21:50.
Сергей 1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 11:47   #12
mike
написал в личку
Старый 05.03.2009, 12:03   #13
korv1n
Реакция Google Chrome:
"Виявлено, що веб-сайт за адресою (ссылка устарела) містить елементи з сайта *xes*bases.cn, який розташовує шкідливі програми – програмне забезпечення, яке може пошкодити ваш комп’ютер або виконувати якісь операції без вашої згоди. Одне лише відвідування сайта, який містить шкідливі програми, може вразити комп’ютер."
Так я на ваш сайт и не попал
korv1n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 12:39   #14
nikita
Отправить сообщение для nikita с помощью ICQ
Если б твои расчеты еще сходились с реальностью.
А то на словах одно, а на деле другое.
Крайне не рекомендую связываться с этим человеком. Врет в лицо, чеков не предоставляет. Превысил смету в 2 раза не доделав объект до конца.
После супер крышника крыша течет в 2х местах.
Это кратко.........
nikita вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 22:40   #15
vdscom
Аватар для vdscom
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 32 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для vdscom с помощью ICQ
Сообщение от nikita Посмотреть сообщение
Это кратко.........
mike, парируйте
vdscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2009, 13:44   #16
nikita
он уже спарировал )))
чтоб на свои не линять.
Старый 08.03.2009, 18:02   #17
Brigadir.
Guest
Сообщений: n/a
Thumbs down Мошеник
Это кратко.........
+1 ППКС. Мошеник. Первое впечатление производит благоприятное, грамотно говорит, улыбается и.п - в итоге потерянное время и деньги.
Теперь понял что я не один кто столкнулся с этим субьектом.
Старый 09.03.2009, 17:00   #18
mike
Ссылку на сайт я уберу до тех пор пока его не приведу в порядок.
С господином "Бригадир" я не знаком и не встречался.
По nikinte: договоренность о ценах была на февраль 2008 года на определенную сумму включающую стоимость материалов и работ. До окончания моих работ на обьекте в июне 2008 цены на материалы и оплату труда выросли в среднем в 2.5 раза, а доллар падал до 4.6 и в среднем был продан по 4.8, оплата была в долларах без перерасчета. В договоре был пункт об изменении стоимости работ при изменении стоимости материалов. Отношение ко мне на последних этапах работ было скотское, тем не менее я постарался доделать работы до такой минимальной готовности, чтобы нельзя было меня обвинить в некачественной работе. Всему есть предел. Всю работу я там не доделал. Оплаты не получил значительно больше чем не доделал. Подводя итог: пол сезона проработал на объекте не получая оплаты за свой труд, пытался выполнить взятые на себя обязательства. Свою ошибку признаю в том, что что не смог трезво оценить обстановку и не отказался от договора максимально раньше конфликта. Пострадал от этой ошибки и материльно и морально. Но это моя проблема.
Старый 28.05.2013, 09:01   #19
Автоматчик
Вы сказали Спасибо: 3,740
Поблагодарили 1,629 раз(а) в 394 сообщениях
Отправить сообщение для Автоматчик с помощью AIM
Очень жаль что такая интересная тема умерла по причине не имеющей отношение к технологии... На сайте "Дом и дача" человек в том году построил по этой технологии и у него есть последователи.
Автоматчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S113972
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S113972
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
