Помогите. Как повязать армокаркас фундамента?
Старый 10.05.2007, 08:28   #1
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
По умолчанию Помогите. Как повязать армокаркас фундамента?
История такова.
Думаю повязать арматурные каркасы в гараже (длиной по 4 м). потом перевезти это на участок кинуть в яму и связать на месте воедино.(чтоб меньше было соблазна у недругов поживиться чужим )
Купил арматуру 10-ку. Из 5-ки проволоки навыгибал квадратиков.
Приступил вчера к вязке каркасов. Пробовал вязать 1.5 мм вязальной проволокой. получается откровенно говоря херня. каркас не жесткий играет. при перевозке он 100%, я думаю утратит первоначальную форму.
Пробовал вязать 3-х мм вязальной проволокой. Получается чуть лучше но вязать этой проволокой я вам скажу очень нелегкое дело.
В общем бросил я это неблагодарное дело, решил в субботу все поварить. (хоть и знаю что это не совсем хорошо )
Вопрос.
1. Как кто вязал армопояса?
2. Какую проволоку использовали?
3. Технология вязки?
4. Что представляет собой крючок для вязки, и как им пользоваться? (желательно фотке). А то у кого не спрошу никто толком незнает....
Буду признателен за толковые ответы.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2007, 09:32   #2
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 757
Поблагодарили 966 раз(а) в 488 сообщениях
не парься , прихвати слегка сваркой каркас , будет жесткость,остальное довяжешь....
на дисскусии варить или вязать не обращай внимания
Старый 10.05.2007, 10:14   #3
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Ценность вязки - до того как зальешь бетон, дальше каждая арматурина работает сама по себе . Некоторые с успехом использовали пластиковые хомуты ( которые в обыкновении используются для подвязки проводов ) . Вообще лучше конечно сделать заготовки и на месте все повязать . Сварка не есть хорошо .
Старый 10.05.2007, 15:11   #4
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Кажется здесь на форуме кто-то писал, что с помощью крбчка с детьми вязал. Сам не пользовался, но варить все же не стОит
Старый 10.05.2007, 15:36   #5
Павлухан
Аватар для Павлухан
мифы ...мифы.... :-D
все атомные ,гидро станции арматура варилась( у моего однокурсника отец работал сварщиком на подобных обьектах)
ну и самый простой пример можно в киеве встретиь машины перевозящие армокаркасы на стройки и тоже сваренные .....
применять правила высотного и стрительства в сейсмоусловия к малоэтажному ......... :-D ......що занадто то не здраво
к тому же я советовал только прихватить сваркой каркас для жесткости
потом вяжи проволкой скока угодно.....
Старый 10.05.2007, 15:48   #6
Иван
Поблагодарили 23 раз(а) в 7 сообщениях
И мне интересно какой проволкой и как вязать, прочитал в нете есть специальные электро инструменты, кто где видел продать/арендовать,
У меня для квадратиков 6 арматура, чем ее гнуть?
Иван вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2007, 15:48   #7
trik
Аватар для trik
Спасибо! А про крючок кто нить знает? А то неудобно вязать руками и плоскогубцами.
Старый 10.05.2007, 15:54   #8
alyak
Форумная легенда
Сообщение от trik
посмотри как вязать пластиковыми фиксаторами , стоят они чепуху , но говорят строители оценили . В этом будем опробовать .
Старый 10.05.2007, 15:59   #9
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,997 раз(а) в 2,776 сообщениях
Сообщение от alyak
Сообщение от trik
38 копеек стОит 3,6мм по ширине затяжка, но я бы брал прочнее (8 мм) - под тяжестью раствора из миксера могут не выдержать..
Старый 10.05.2007, 16:32   #10
XamGelo
Аватар для XamGelo
Интересная мысль, много лет пользуюсь ими по прямому назначению, а вот не догадался что арматуру можно тоже вязать :-D
Вот только вдруг они тоже вредные ?
Старый 10.05.2007, 16:33   #11
Sirko
Аватар для Sirko
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 20 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Павлухан
И шо? Все атомные станции и высотные объекты армируются 10-й и 5-й ? До 12 арматура не варится.
Sirko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2007, 16:39   #12
Павлухан
Аватар для Павлухан
возможно ,не спорю
но все равно уверен что в малоэтажном стриотельстве ,в нормальных условиях это не существенно варить или вязать
Старый 10.05.2007, 16:41   #13
Павлухан
Аватар для Павлухан
Сообщение от trik
с проволки ( д 6) палочка ввиде буквы Г,
но вязать с ней тоже надо приловчиться...
Старый 10.05.2007, 16:42   #14
Павлухан
Аватар для Павлухан
[quote]
Сообщение от XamGelo
где то ,помоему на форуме ИВД, эта тема поднималась ,забраковали эти стяжки , не помню только причины,постараюсь найти,самому интересно
Старый 10.05.2007, 16:57   #15
Sirko
Аватар для Sirko
Может и так, бо на наших стройках все идет с Х-кратным запасом прочности, но я думаю шо 5-ку поварить в таком количестве будет сложновато. проще повязать.
Старый 10.05.2007, 17:08   #16
Павлухан
Аватар для Павлухан
это понятно .
я поступил так для монолита 60 *40 : нарезал арматуру 10" , 2 куска по 50 см, 2 по 30 см ,мне сварили их в виде #("крестиков- ноликов")
и к ним уже крепил арматуру проволкой , получилась довольно жесткая конструкция
Старый 11.05.2007, 05:20   #17
ANGEL
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для ANGEL с помощью ICQ
Есть разная арматура. Там букавкиками маркируется, которую можно варить а какую нельзя (дела не в диаметре, а в марке стали).... Проконсультируйтесь у продавца, должен ответить.... Так чтоесли собераитесь варить то берите ту что под варку если вязать то ту что под вязку... Чем плохо варить ту что подвязку уже и не помню, но что-то очень неприятное происходит со сваренной арматурой в бетоне (в бетоне щелочная среда)
ANGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2007, 07:59   #18
alyak
Форумная легенда
[quote="Павлухан"]
просто есть фиксаторы которые трескаются . Т.е. нужно еще подобрать .
Старый 11.05.2007, 08:18   #19
XamGelo
Аватар для XamGelo
Сообщение от alyak
Согласен, только разве у нас есть большой выбор по производителям? По крайней мере в основном лучше брать черного цвета они эластичнее и к УФ устойчивее хотя для вязки арматуры это не имеет значения. Ну и размер дб соответстующий, но тогда и цена будет выше :-D
Старый 11.05.2007, 16:32   #20
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Если вы брали арматуру на металобазе то однозначно её можно варить, другую вам бы не продали, она значительно дороже. Другое дело если вы её насунули на стройке, тогда надо бы посмотреть что уволокли. для частного дома не сыграет роли вязка или сварка. Так что собирайте как душе угодно. А плоскогубцами это не вязка а одно мучение и связать жестко не выйдет. Проволка для вязки 1.5-1.8
Похожие темы
Дозаливка фундамента... Breathe Фундамент, бетон, гидроизоляция 6 06.05.2012 10:48
Гидроизоляция фундамента AlexRU Важные и глобальные вопросы 5 23.11.2007 11:36
Глубина фундамента Иванов Важные и глобальные вопросы 6 30.10.2007 13:11
Ширина фундамента Oleg Важные и глобальные вопросы 17 21.09.2007 16:30
Строительство фундамента gosha Важные и глобальные вопросы 4 08.02.2007 03:14
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +2.
