Партнер раздела: Тепловер
Как правильно утеплить дом под сайдингом?
Старый 26.02.2009, 09:15   #1
HumanKM
Аватар для HumanKM
Вы сказали Спасибо: 353
Поблагодарили 1,550 раз(а) в 754 сообщениях
Отправить сообщение для HumanKM с помощью AIM
По умолчанию Как правильно утеплить дом под сайдингом?
Имеется кирпичный дом (облицован силикатным кирпичем). Дом будет обшиватся сайдингом и имеется желание утеплить его. Так как вариант будет бюджетный - я планировал набить на стены паробаръер, потом 5-и сантиметровый изовер, ветробаръер, около 2 см воздушный зазор для вентиляции и сам сайдинг. Но общаясь на эту тему с продавцами сайдинга меня начинают убеждать то в удалении из пирога паробаръера, то в удалении воздушной прослойки. Люди знающие - подскажите как правильно? Если нетрудно с обоснованием.
HumanKM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 09:25   #2
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Вентиляционный зазор обязательно, потому что какой смысл тогда в ветрозащитной пленке, если она не будет проветриваться.
Если делать без вентзазора, то сайдинг будет препятствовать свободному выходу влаги из стены. А вообще вентилируемый фасад на сегодняшний день считается одной из лучших технологий.
По паробарьеру нужно уточнить конструкцию кирпичной стены с указанием толщин слоев. Скорее всего, окажется что не нужен, поскольку пароизоляцией в данном случае служит кирпич.
Старый 26.02.2009, 09:39   #3
HumanKM
Аватар для HumanKM
В таком лучае делаю все как планировал, только без паробаръера.
Подскажите еще один момент - как лучще закрепить рулонный изовер на стене? Я планировал набить на стену П-подвесов (к ним потом будет крепится профиль), прям на них одеть изовер с ветробаръером а потом дополнительно зафиксировать зонтиками (может неправильно назвал - дюбеля для монтажа пенопласта).
Старый 26.02.2009, 09:52   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Такой вариант вполне жизнеспособен.
Для ваты также зонтики идут, только с металлическим сердечником. Но это для той которая под штукатурку, в Вашем случае думаю достаточно будет и пластиковых.
Еще посоветовал бы проклеить стыки ветробарьера, потому что когда в месте стыка пленка лежит не плотно потоки воздуха выдувают тепло из утеплителя.
Старый 26.02.2009, 10:23   #5
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Я бы вам рекомендовал использовать базальтовую вату вместо изовера (Paroc UNS 37 либо Rockwool Superroсk). Базальт и долговечнее и влагопоглощение ниже.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 11:11   #6
Dfg
Вы сказали Спасибо: 2
Возмите базальтовые плиты плотностью около 100 и тогда никакие пленки не нужны. У роквула есть специальные плиты, разработанные под вент фасад с такой плотностью.
Роль ветро/гидро защиты прекрасно выполняет сайдинг.
Dfg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 11:36   #7
Bozman
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 59 раз(а) в 27 сообщениях
Отправить сообщение для Bozman с помощью AIM
Сообщение от Dfg Посмотреть сообщение
Так и до пенопласта дойти можно-вообще никаких заморочек не будет.
Bozman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 11:54   #8
snitsar
Аватар для snitsar
Сколько будет стоить у Роквула плита плотностью 100 кг/м.куб.? Думаю разница в цене перекроет и стоимость работ и изовера вместе с пленками.
Можно попросить значение сопротивления паропроницаемости сайдинга.
Наверняка будет больше чем у минваты. А если так, то вот Вам первое нарущение требований ДБН.
Старый 26.02.2009, 13:02   #9
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,524
Поблагодарили 3,892 раз(а) в 1,224 сообщениях
1. Паробарьер ни в коем случае!
2. Можно взять для утепления полужесткие базальтовые маты плотностью до 50кг/м.кв., крепить их, продевая на подвесы + где надо, помочь "грибками" для пенопласта.
3. Ветробарьер очень желательно!
4.Прижимаете это профилем и на толщину профиля получаете вентзазор.
5. Коэфф. паропроницаемости у сайдинга не имеет значения, т.к. сайдинг имеет полно дренажных отверстий для отвода конденсата.
6. Уже 4года используем ВАЙТЕК Канада, -РОЯЛ Польский в долю не падает (это не реклама, а практические убеждения..)
7. Удачи!
Старый 26.02.2009, 16:32   #10
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Не имеет значения, если делать вентзазор. А сделаете без вентзазора, то сомневаюсь что вам дренажные отверствия помогут.
Старый 26.02.2009, 16:35   #11
korund
Аватар для korund
Сообщение от snitsar Посмотреть сообщение
см. п.4 : Вентзазор ок.3см
Старый 26.02.2009, 16:39   #12
snitsar
Аватар для snitsar
Я спросил про паропроницаемость в связи с вот этим текстом:
Старый 26.02.2009, 23:46   #13
Andreigrin
Отправить сообщение для Andreigrin с помощью AIM
Есть интересній вариант утепления под сайдинг целлюлознім утеплителем Юнизол (ссылка устарела).
Сдесь можно посмотреть реальные объекты, которые утепляли целлюлозным утеплителем (ссылка устарела)
Матераил дышит, под сайдинг не нужно паробаръер,если утеплять Юнизолом.
Andreigrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 00:53   #14
mike
Вы сказали Спасибо: 40
Не сбивайте человека с правильного пути!
Профиля с шагом 600, рулон ваты сразу разрезается пополам, крепится отгибами прямого подвеса, дополнительно зонтиками. Потом ветробарьер, вент. зазор минимум 2 см. и сайдинг. Сайдинг к рейке сильно не прижимайте, должна быть вожможность люфта. Паробарьер не нужен, вата касается ветробарьера (без зазора).
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 08:53   #15
HumanKM
Аватар для HumanKM
Решено!
Изовер, ветробаръер,вентзазор на толщину профиля (27 мм насколько я помню) и сайдинг.
Если заказчик выделит больше средств куплю лучший утеплитель.
Старый 27.02.2009, 08:56   #16
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
я наклеил пенопласт и доволен. эффект есть, неоспоримый.
Вот когда крышу утеплю -будет полный комплект.
Старый 27.02.2009, 09:26   #17
Dfg
3 см вентзазор мало. Это не вентилируемый фасад. Минимум 6, на взрослых объектах делают 10.
Старый 27.02.2009, 10:20   #18
Антип
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Тоже думаю так Как Вы. Стена кирпич-пенопласт- сайдинг без паро ветро и всяких прослоек. Все равно из нутри гипс+25 пенопласта для пароизоляции. Вентиляция помещений нормально продуманная. По Вашему опыту жить будет.Убедите меня окончательно. Ну как прицепить ветробаръер к металлическому профилю.
Старый 27.02.2009, 10:48   #19
Dfg
Пенопласт (полистироловый) тоже полезно с вент фасадом ставить. Не критично, но полезно.
Старый 27.02.2009, 11:20   #20
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 599
Поблагодарили 2,107 раз(а) в 941 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Для крепления ветробарьера есть специальная двухсторонняя лента.И насколько я знаю клеится ветробарьер непосредственно к СD60(тоесть вент.зазор делаем между утеплителем и ветробарьером)Минвату можно клеять(СТ-190)
rul.32 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +2.
