фибробетон
Старый 10.05.2007, 16:26   #1
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 565
Поблагодарили 7,998 раз(а) в 2,776 сообщениях
По умолчанию фибробетон
на почту предложение свалилось, никто не изучал досконально?
Мы рады предложить Вам следующую продукцию:
- Стальную фибру : тип FICON (Анкерная - 50/1.0мм, 60/1/0мм; Волнистая - 50/1.0мм и тип XOREX - 25мм, 38мм, 50мм ).
Используется для производства сталефибробетона – нового эффективного строительного материала, обладающего набором уникальных свойств. Введение фибры в бетон ограничивает рост микротрещин, что позволяет при применении эффективных видов фибры повысить прочность на растяжение при изгибе в 1.5-2.5 раза, а энергию разрушения и предельные деформации растяжения - в 20 раз. Помимо этого, благодаря свойствам стальной фибры воспринимать растягивающие напряжения в трещинах, намного улучшаются такие характеристики бетона как морозостойкость и стойкость нагреву, водонепроницаемость и коррозионная стойкость, износостойкость и стойкость к ударам и сейсмическим воздействиям, такой материал работает практически без трещин в стадии эксплуатации. Более подробную информацию о сталефибробетоне и его применении мы пришлем по Вашему запросу );
- Полипропиленовую фибру, предназначена для дисперсного армирования бетона.
Облать применения: Штукатурные работы, разнообразные стяжки, торкретбетон, пенобетон, производство свай, бетон дорожных покрытий, морские защитные сооружения, парапеты и тротуарная плитка, строительные растворы, декоративный печатный бетон, штампованный бетон, промышленные полы, сухие строительные смеси.
Использование полипропиленовой фибры позволяет:
- снизить микропластическую усадку и трещинообразование в процессе твердения бетона:
- повысить устойчивость бетона к замерзанию/оттаиванию:
- повысить сопротивление бетона удару:
- повысить устойчивость бетона к истиранию:
- повысить огнестойкость бетона:
- ФИБРА - экономичная альтернатива стальной сетке
Старый 10.05.2007, 17:12   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,336 раз(а) в 7,362 сообщениях
Из этого делают банковские сейфы ... имел опыт .
Старый 10.05.2007, 22:09   #3
ANGEL
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для ANGEL с помощью ICQ
сколько стоит?... Сколько нужно на куб бетона кидать?
ANGEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 12:28   #4
Илья Гут
Вы сказали Спасибо: 1,190
Поблагодарили 808 раз(а) в 411 сообщениях
Кину инф. и тут, может сработает. Не знаю почему на известных мне форумах фибробетон(ФБ), как суперуниверсальный материал игнорируют.
по тому , что о нем пишут он может сделать революцию в строительстве.
Из него можно изготавливать пол, стены, крышу дешевле и прочнее традиционных вариантов.
Тип файла: doc фибробетон.doc (81.5 Кб, 147 просмотров)
Илья Гут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 21:02   #5
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,032
Поблагодарили 15,877 раз(а) в 7,976 сообщениях
Сообщение от Илья Гут Посмотреть сообщение
Революцию в строительстве этот материал пытается делать еще с середины прошлого века. Это я про стальную фибру.
Для того, чтобы заменить металлические арматурные стержни при заливке стен или крыши (перекрытия) на стальную фибру надо иметь смелость, положительный опыт , ну и расчет (как минимум).
Думаю в условиях частного строительства в Украине - это рискованно. alyak не даст соврать ;)
Сейчас эту фибру в основном применяют для литься промышленных полов.
Старый 09.01.2013, 16:26   #6
Hordi
Вы сказали Спасибо: 2,124
Поблагодарили 3,493 раз(а) в 1,749 сообщениях
Может кому охота читать и считать:
www.gosthelp.ru/text/SP521042...fibrobeto.html
А в двух словах - в изделиях, которые представляют риск для жизни (перекрытия) - применяется ТОЛЬКО комбинированное армирование, т.е. силовая арматура + фибра. На фундамент нужно считать, но если даже брать 30кг фибры на м3, то уже экономически очень нецелесообразно.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2013, 18:04   #7
Илья Гут
Синтетической фибры достаточно около 1кг\м3, и по описаниям должна получаться прочная оболочка.
Старый 14.01.2013, 21:43   #8
Hordi
Вы путаете понятия...
Этот пользователь сказал Спасибо Hordi за это полезное сообщение:
Евгений_80 (08.04.2013)
Старый 26.01.2013, 19:13   #9
Илья Гут
Давно не заходил.
Может что-то и путаю. А Вы, если не сложно, объясните.
Ведь шиферные плиты, это тоже своего рода фибробетон, Но они не держат ударную нагрузку, из-за малой прочности на розрыв асбестовых волокон, и я не понимаю почему, так же широко, не используют плиты с другими связывающими волокнами, которые намного прочнее, и тоже сравнительно не дорогие.
Ограждающие конструкции из таких плит были-бы практически вечными.
Старый 28.01.2013, 14:34   #10
Hordi
Характеристики СТАЛЕфибробетона одни, а фибробетона с полипропиленовой фиброй - совсем иные, - я в этом контексте... Стальная фибра как-бы может и силовую арматуру заменить, полипропилен - ни в жизни.
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +2.
