Нужна консультация!
Старый 26.02.2009, 11:00   #1
Soyka
Аватар для Soyka
Вы сказали Спасибо: 15,666
Поблагодарили 10,555 раз(а) в 5,202 сообщениях
По умолчанию Нужна консультация!
Есть дом с системой отопления. Котел старый напольный. Батареи чугунные. На чердаке расширительный бак. Газовая колонка.
Хотелось бы с меньшими потерями и затратами (без смены труб и батарей) поменять колонку и котел на двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания.
Что можете посоветовать?
Старый 26.02.2009, 11:22   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,643 раз(а) в 6,461 сообщениях
А чем старая система не устраивает?
Старый 26.02.2009, 11:31   #3
Soyka
Аватар для Soyka
Занимает очень много места и не экономная. Раньше котлы нужно было ставить ниже уровня пола. Так вот котел стоит в яме 1м*1м *30см. Это забирает 1 кв.м кухни, колонка висит на стене. При новой системе освободилось бы место, где сейчас стоит котел.
Старый 26.02.2009, 13:09   #4
Сергей 31
Консультант форума
Тогда да. Открытый бачек нужно глушить и переделать только подводку к котлу. Если в системе уже был насос, то большой экономии не ждите, ее не будет.
Старый 26.02.2009, 15:42   #5
Soyka
Аватар для Soyka
О каком насосе Вы говорите? Что-то я не припомню никакого насоса! И насколько я поняла мне подходит любой двухконтурный котел и трубы менять не надо?
Фактически я должна демонтировать расширительный бак и запаять трубу, которая к нему была подведена или вообще ее обрезать?
Старый 26.02.2009, 16:22   #6
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от Soyka Посмотреть сообщение
О, тогда экономия будет.
А в остальном Вы правильно пишите. Трубы и радиаторы остаются старые. Бачек обрезать не нужно. Поставьте перед ним кран и закройте его. Котел подходит любой, но на всякий случай, его нужно подобрать по мощности.
Радиаторы состоят из секций, сколько таких секций у Вас в доме?
Старый 26.02.2009, 16:52   #7
Soyka
Аватар для Soyka
14 батарей в среднем по 8 ребер (наверное это секции?). И почему расширительный бак не убирать (он занимает место на чердаке)? 3 точки воды.
Какой бы котел Вы посоветовали и нужны ли фильтры и какие?
Спасибо за ответы!
Старый 26.02.2009, 16:53   #8
Soyka
Аватар для Soyka
А насос Вы имели ввиду водяной? Если да - то у меня центральное водоснабжение.
Старый 26.02.2009, 16:56   #9
Soyka
Аватар для Soyka
Насколько я понимаю нужно ставить заглушку на расширительный бак чтобы была замкнутая система?
И еще, в настоящей системе от некоторых батарей уходят трубы в потолок и как я понимаю подходят к бачку. От них можно избавится или не получится замкнутой системы?
Старый 26.02.2009, 17:06   #10
Сергей 31
Консультант форума
14 батарей в среднем по 8 ребер !
На вскидку у Вас 21кВт. система, Вам подходит любой настенник 24 кВт. Этого хватит на отопление и 3 точки воды. Из дешевых котлов мне нравится турбоверсия "Маяк". Это наш котел в который напихали очень дорогие и качественные комплектующие. А если по дороже, то Вы и сами выберите.
С котлом сразу покупайте доп. расширительный бачек на 8-12 литров.
По трубам, я Вам не отвечу. Разберется тот, кто поставит котел.
Старый 26.02.2009, 18:00   #11
Soyka
Аватар для Soyka
Спасибо за ответы, но пристану еще с одним - много слышу о том, что импортные котлы плохо справляются с нашим газом и водой (даже с фильтрами). Насколько отечественные котлы справляются с задачей и насколько они экономные, а также может посоветуете импорный который будет служить верой и правдой?
Старый 26.02.2009, 18:18   #12
Сергей 31
Консультант форума
Как правило все котлы под наши условия адаптированы. А импортные или наши, разницы нет, начинка практически одинаковая.
«Служить верой и правдой», интересный вопрос.
Думаю верой и правдой будет служить котел который Вы хотите поменять. Если импортный, то это не настенник и стоит такой котел очень дорого.
Хотя, в моем понимании «Служить верой и правдой», это 15 лет и больше.
Старый 26.02.2009, 18:30   #13
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
Ну с ГВС будут вопросы, обычно скоросной теплообменник забиваеться от качества воды, нужно будет промывать его (частота промывки зависит от жесткости воды). По поводу газа, все будет ок, котлы завезенные в чистую настроены на низкое давление газа (спецом для Украины и России). Марку определяйте сами. Цены щас просто ужас....
Раньше 24 кВт немец был 4-5 к грн, сегодня 10-11 к грн.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2009, 22:10   #14
вован вергун
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
Если система проработала хотябы 10-15лет и с чугунными радиаторами вымыть её не разбирая ну очеееень сложно и даже при установке фильтров губой очистки вероятность проблем с частым засорением оных велика, опыт по этим делам есть.Переобустройство под давление ,так же определённый головняк но кто не рискует......
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +2.
