Партнер раздела: UDK
Подскажите как надежнее сделать угловой стык из двух прямых РАЗБОРНЫХ блоков термодом
Старый 27.02.2009, 03:17   #1
Kroman
Отправить сообщение для Kroman с помощью AIM
По умолчанию Подскажите как надежнее сделать угловой стык из двух прямых РАЗБОРНЫХ блоков термодом
Подскажите как надежнее сделать угловой стык из двух прямых РАЗБОРНЫХ блоков термодом?
Kroman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 11:21   #2
ilya
Аватар для ilya
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 57 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Kroman Посмотреть сообщение
клеишь углы скотчем или прорезаешь ближе к углу ножовкой прорезь в пенопласте и вставляешь кусок пластиковой перемычки и вяжешь проволкой к перемычке другого блока. Если вариант с перемычками и проволокой то можно даже куски вставлять которые остаются от других блоков.
ilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2009, 00:30   #3
Kroman
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
Извини за наглость, но нет случайно фото этого творчества или может схаматично? Блоки разборные с пластиковыми перемычками, угол 90 градусов
Старый 02.03.2009, 08:52   #4
ilya
Аватар для ilya
Да сложностей в этом не вижу. вот рисунок или смотри фотки по стройке.Особенно видно когда ставлю один лист от блока при заливке перекрытия
Старый 31.03.2009, 23:37   #5
andr.len
Аватар для andr.len
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 94 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию разборные блоки Валькирии
чтобы надежно - надо углы с двух сторон укреплять досками или балками.
в другом случае - углы расходятся.
если интересно звони 8-067-9049015 расскажу детально как именно мы делали углы.
можешь посмотреть фото на моем сайте - в фотогаллерее дом в Козычанке и цоколь на о.Водников мы делали из разборных блоков Валькирии.
ЗЫ: адрес сайта есть в моем профиле.
andr.len вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2009, 17:07   #6
Vizen
По умолчанию Кутовий блок
Краще купити готовий кутовий блок - продають в Коцюбинському біля Києва
Vizen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2009, 20:36   #7
andr.len
Аватар для andr.len
Сообщение от Vizen Посмотреть сообщение
в Коцюбинському не виготовляють розбiрнi термоблоки.
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +2.
