опять про фановую трубу
Старый 27.02.2009, 10:20   #1
Монтер
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Монтер с помощью AIM
По умолчанию опять про фановую трубу
Добрый день всем . Подскажите , если не жалко , можно ли продлить стояк канализации в 1-этажном доме до уровня среза кровли этой самой фановой трубой , но меньшего диаметра ( 50 мм ) , чтобы не штробить слишком глубоко , а то пеноблок всего 20 см , не треснула бы потом эта стена . А то читал , что диаметр должен быть НЕ МЕНЕЕ . А вот нужна она мне или нет - так и не определился , вроде как в моем варианте только для вентилирования и нужна , трубы под полом почти все 110 , и длины не большие . А буде запах или нет - кто его знает ? И еще уж заодно спрошу - можно ли на выходе из дома канализации поставить помежуточный колодец приемный ( из него потом течет в центральную , за 25 м ) , но край этого колодца будет от края фундамента 1-1,5 м всего , дальше не совсем как получается . Фундамент вроде как крепкий , из фунд.блоков , и выстоялся уже 12 лет , но грунтовые воды близко , до 0,5..0,3 м подходят иногда , не просядет ли ? И как быть с дном этого приемного колодца (его глубина 0,8 м , бетонное кольцо) - заливать бетоном или как , чтобы отсечь грунтовые воды , а он мне осушать вокруг начнет? Подскажите , кто что сможет , заранее спасибо. А то в нашем селе и спросить некого . Форум мне приглянулся ваш,интересен и полезен , сам я из Беларуси .
Монтер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2009, 11:15   #2
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от Монтер Посмотреть сообщение
1. Заужать вентиляцию трубы до 50мм сантехники не советуют. Сам не проверял и Вам не советую, а вдруг они правы.
2. Для 1 этажного дома весьма вероятно, что и фановая труба не понадобится. Попробуйте поставить клапан на 110мм не выводя трубу на крышу.
3. Если Вы не выведите трубу на крышу, Вам все равно придется сделать выравнивание давления в выпускной трубе, т.е. придется строить колодец на улице. Можно было бы сказать точнее, но непонятно у Вас центральная или местная канализация.
Нарисуйте схему всей Вашей системы, авось всемирный разум подскажет.
Старый 03.03.2009, 14:19   #3
Betsy
Аватар для Betsy
Вы сказали Спасибо: 357
Поблагодарили 58 раз(а) в 26 сообщениях
И мне тоже подскажите, пожалуйста, мучить ли сантехника, если не хочет ставить фоновую трубу ( два санузла, почти один над другим, один этаж плюс мансарда)? Перекрытия деревянные, хочется поставить трап для аварийного слива в мансардной ванной, боюсь как бы запаха не было оттуда. Сантехник уверяет, что фановой не надо ( она для высоких домов), и септик у нас далеко от дома ( тоесть запах не "дойдет")....Так мучить мне его или клапан можно поставить ( на втором этаже?).
Большое спасибо .
Betsy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 15:31   #4
Монтер
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Спасибо за мнения , чуть попозжа нарисую схему выложу , а что значит - выровнять давление в выпускной трубе ? Я думал построить этот колодец , чтобы выйдя трубой из дома , не заворачивать ее на 90 град. , а выйти из колодца другой трубой и уже она пойдет в следующий колодец - уже центральной канализации . Вот только мучаюсь пока вопросом как это все правильно построить и уклоны подобрать : в последнем колодце этой самой центральной канализации , в который я буду сбрасывать свои стоки , постоянный уровень воды ограничен приемной трубой в 75 см от уровня грунта , а это слишком высоко , не
знаю как быть с уклонами моих труб , у меня ведь пролет между колодцами в 20 метров . Не пришлось бы применять переливной принцип колодцев , чтобы выдержать уклон 0,02Х20м=40 см перепад высот. И тогда в МОЕМ первом колодце будет все оседать , а по трубе только водичка течь будет . А я сразу хотел конец трубы исходящей на самое дно пустить , чтобы в колодце ничего не оседало , а сразу текло дальше в центральную . Но получается - сам колодец мой 75 см + 40 см уклона на 20м пролета=105см , а это гораздо ниже уровня приемного . Вот я и задумался - как быть ...
Старый 04.03.2009, 10:49   #5
Hans
Сообщение от Betsy Посмотреть сообщение
Большое спасибо .
Вонять труба будет, даже если септик у Вас будет в Бортничах. Воняет сама труба изрядно. Я не могу сказать нужна ли в Вашей ситуации труба на крышу. Используйте правило - кто будет отвечать за проблемы, если Вы сделаете так как хочет сантехник?
Старый 04.03.2009, 10:55   #6
Hans
1. Выровнять давление. Под этим термином я имел в виду, что сливная труба должна быть постоянно соединена с атмосферой.
2. Про оседание. Вы какашку видели? Она же плавает. Как и все пищевые отходы. Оседает только песок.
3. Как быть. Почитайте статьи вот здесь, может придумаете: www.aquart-info.ru/index.php?...g&idc=88888915
Старый 04.03.2009, 11:16   #7
Betsy
Аватар для Betsy
Скажите, как понять нужна она мне или нет? какие есть правила, может где-то почитать? В интернете противоречивая информация, может нужно знать метраж труб, высоту стояка? или ее нужно сделать на всякий случай?
Старый 04.03.2009, 11:58   #8
Hans
Если Вы действительно хотите разобраться, прочитайте
СНиП 2.04.01-85 "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ". Если этого покажется мало, гляньте в СНиП 2.04.03-85 "КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ". Интересные бумаги.
А еще мне понравилось тут: www.aquart-info.ru/index.php?...g&idc=88888915.
Ну и всегда есть форумы, самые полезные: forum.c-o-k.ru и forum.abok.ru. Там много толкового народа из разных стран.
Старый 04.03.2009, 12:03   #9
Betsy
Аватар для Betsy
спасибо, сейчас попробую пошерстить , хоть я в этом и
Старый 04.03.2009, 12:29   #10
Hans
все такими были....
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +2.
