Выбор финишной шпаклевки.
Старый 28.02.2009, 21:29   #1
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 75 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
По умолчанию Выбор финишной шпаклевки.
Нужна финишная шпаклевка.На сегодняшний день стабила в эпицентрах да и новых линиях нема.Будет месяца через три как сказали.Предлагают турецкую которую не буду покупать (бо вона погана).Выбор между ветонит лр+ и церезит 127 вроди.....сегдня ввели в заблуждение сказали что ветонит содержит азбест а церизит нет.нигде на них этого не написано.цена отличается-ветонит около 111 грн мешок.церезит 56....но все хвалят ветонит.Что покупать.????? Может где то стабил купить и все....Для стартовой шпаклевки купил в новой линии Цекол 100(бывает но нету цекол 200 для финиша.строяки говорят что в чехии такой делали вообще клас.)да и ветонит хвалят.
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2009, 22:34   #2
rul.32
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 596
Поблагодарили 2,052 раз(а) в 931 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
А что говорят Ваши маляра?Лично я пользуюсь только Стабилом и от другого материала,пожалуй,просто откажусь.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2009, 22:42   #3
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
Стабил рулит так и говорят.Но где купить то
Старый 28.02.2009, 22:47   #4
rul.32
Аватар для rul.32
Позвоните 8(067)4077334 Сергей Любченко(бывший мой поставщик)
Старый 28.02.2009, 23:28   #5
Boleg2
Аватар для Boleg2
Спасибо.Завтра наберу.А кто еще чем делает финишную а?
Старый 01.03.2009, 00:11   #6
Reva
Аватар для Reva
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 63 раз(а) в 40 сообщениях
126 Церезит тот же стабил, начинали стабилом, доделывали церезитом, маляра хвалили. Вы, навреное, его имели ввиду. Только не 56 рублей он стоит. Ветонит стоит 122 или около того, церезит 109, кажися... Цены НЛ. Мешки 25кг. Возьмите на пробу, если маляра одобрят, почему бы и нет, нормальный материал
Reva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2009, 16:22   #7
Boleg2
Аватар для Boleg2
Купил сегдня на Юности стабил по 90 грн мешок 20 кг.Но надо смотреть внимательно срок годности а предлагали почти годичной давности.
Старый 01.03.2009, 23:55   #8
REMONT 2000
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Ветонит довольно качественный материал, особенно он хорош при затирке под покраску. Еще у него есть большое преимущество -это пластичность.
REMONT 2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 09:10   #9
korv1n
Вы сказали Спасибо: 6
Столкнулся три недели назад с той же проблеммой - предложили кнауф финиш. Мастера согласились, я доволен (хотя всё в конце всё-равно покрывается акрилом, в моём случае Jubolin, кажется так).
Как сказал знакомый директор магазина по гипсу/гипсокартону - Стабила пока нет и неизвестно когда будет, возить его пока перестали (всё что есть - старые запасы)
korv1n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 10:02   #10
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Вы сказали Спасибо: 1,173
Поблагодарили 3,172 раз(а) в 1,161 сообщениях
У нас есть на складе STABILL, по 88,21 грн за мешок.
PROFITEC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 10:08   #11
PROFITEC
Moderator
Аватар для PROFITEC
Могу Вам предложить отличную финишную шпатлевку. Шпаклевка гипсовая Semin CE-78 25кг производство Франция. 180 грн. За мешок., она по качеству лучше чем Стабил.
Старый 02.03.2009, 10:24   #12
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Если решите ветонит, точно не пожалеете, мне одни внутряншики говорили что снижают стоимость работ когда знают что будут работать с ветонитом. т.к. ложится как масло.
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 15:23   #13
Coyote
Если еще актуально:
Имел аналогичный выбор две недели назад (раньше работали Стабил). Попробовал Ветонит. Маляра просто в восторге. На этой неделе докупал его, уже без всяких сомнений. Среди плюсов (со слов маляров) - повышенная пластичность и продленное время работы (полное высыхание 10 часов и более). Результат пока нравится, даже кое-где решаюсь на покраску вместо обоев.
Coyote вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 21:07   #14
Paramax
Вы сказали Спасибо: 463
Поблагодарили 248 раз(а) в 128 сообщениях
Мой маляр исключительно за "Ветонит". По ровной маячке на 100 кв. м. стен ветонита ушло всего 2 мешка (стены под покраску). Он же делает шпатлевку гипсокартонного потолка (под покраску). Порядок работ следующий:
1. Замазываем швы фугенфюллером
2. Проклеиваем серпянкой
3. Выравниваем плоскость ветонитом (в основном на швах).
4. Клеим на ПВА стеклохолст, затем, пока ПВА еще не высох, на стеклохолст еще наносится ПВА и длинным шпателем убираются излишки. ПВА должен быть не жидкий, после долгого выбора маляр остановился на иркомовском клее - могу ссылочку дать в личку кому надо.
5. Когда высох ПВА, шпаклюем сверху "sheetrock"'ом(готовая шпатлевка, дорогая правда, но ее надо всего ничего) для заглаживания ворсинок и структуры стелохолста.
Результат впечатляет!
Paramax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 21:20   #15
rul.32
Аватар для rul.32
Сообщение от PROFITEK ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР Посмотреть сообщение
Приходилось работать,понравилось,только цена нереальная.
Старый 01.10.2009, 12:17   #16
sbury
Guest
Сообщений: n/a
Советую использовать два стабила; для финиша PG41 и старта PW01.
PW01 легко шлифуется наждачкой или сеткой
Старый 26.09.2010, 22:34   #17
Inga
Аватар для Inga
мне посоветовали капароловскую шпаклевку готовую к применению, только что-то я не могу найти ее в магазинах.
Inga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2010, 10:26   #18
TT
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 94 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для TT с помощью ICQ
Сообщение от Inga Посмотреть сообщение
Если по Киеву или области и дешевле , чем где угодно ,то можно найти у меня))
TT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2010, 20:08   #19
tuw
Вы сказали Спасибо: 371
Поблагодарили 497 раз(а) в 359 сообщениях
брали в эпицентре
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2012, 09:13   #20
Vavill
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Также могу посоветовать сухую гипсовуюу,силенную целлюлозой,шпаклевку Pufas Full Finish Spachtel 25 кг.На нашем рынке она еще пока не очень известна.Является сразу и стартом и финишем.Толщина слоя не имеет значения.Если есть сомнения то можно для пробы взять упаковку 0,5 1,0 2,0 кг
Vavill вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +2.
