Наше личное творение!!!!
Старый 28.02.2009, 20:38   #1
Шульман
Аватар для Шульман
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 189 раз(а) в 131 сообщениях
По умолчанию Наше личное творение!!!!
Как мне жаль всех кто находитса на той стадии на которой находимся на даный момент я с женой - стадия проектирования!!!! Пересмотрел масу проектов, и решил сам проектировать, тем более что работаю в стройкомпании с архотделом. Вот собствено то что мы напроектировали!!!! Нужнаюсь в конструктивной критике и дельных советах!!! Заранее всем спасибо! Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14345 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14346 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось BlackAlex; 08.03.2009 в 10:39.
Шульман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2009, 23:52   #2
REMONT-911
Аватар для REMONT-911
Сообщение от Шульман Посмотреть сообщение
Как мне жаль всех кто находитса на той стадии на которой находимся на даный момент я с женой - стадия проектирования!!!! Пересмотрел масу проектов, и решил сам проектировать, тем более что работаю в стройкомпании с архотделом. Вот собствено то что мыф напроектировалди!!!! Нужнаюсь в конструктивной критике и дельных советах!!! Заранее всем спасибо! Вложение 14345 Вложение 14346 Вложение 14344
Как по мне, слишком маленький градус ската кровли. Оптимальный вариант 35-45 градусов, так крыша выглядит красивее и работает лучше.
Однако при увеличении градуса Вы получите большое чердачное пространство, что увеличит строительные объемы. Подумайте о мансардном этаже, увеличите градус без увеличения строительных объемов. Если конечно мансарда приемлима для Вас.
REMONT-911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2009, 00:25   #3
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Что касается эркера
Простенки в трапецевидном эркере - слабоваты.
В другом эркере - прямоугольном - боковые маленькие окна - как то ненужны вовсе помоему.
Что касается гаража - зачем такие большие ворота?
Топочную я бы увеличил, вход в нее с улицы.
Вход в дом с топочной тоже не делал бы..
Выход из гаража только через ворота, вход в дом я бы не делал.
Тайный смысл апендикса в гараже мне непонятен.
По лестнице - ступеней 20 должно быть наверное.
Еще ее можно задвинуть в сарай немного - - ну и окно на лестничной площадке.
Пространство под площадкой - отдать гаражу - там можно много чего засунуть.
По поводу планировки 2 этажа - вы выделите для себя несущие конструкции -
которые будут нести крышу (колоны, стены, балки)
- а потом уже нарезайте помещения
- перегородки ж можно выполнить после крыши..
А то планировка на 2 этаже , какая-то унылая.
Старый 01.03.2009, 00:37   #4
Alexander Pryakha
Сообщение от REMONT-911 Посмотреть сообщение
25-30 град.
Старый 01.03.2009, 01:53   #5
PRIVATstroy
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
мда ворота странной ширины в гараже ... метра 4 судя по масштабу
необходимость боковых окон в прямоугольном эркере ??? теплопотери только. разве что
согласен про эркер в зале. между окнами почти нет несущей стены
спальня на втором этаже с прямоугольным эркером МЕЧТА ОТДЕЛОЧНИКА! 7 внутренних углов и 4 внешних! + 4 окна (перемычки. отливы. откосы. подоконники. карнизы. шторы) оконщики будут рады с вами сотрудничать
крыша самая дорогая и сложная конструкция в доме ... стены намного проще и дешевле
PRIVATstroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2009, 05:25   #6
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 152 раз(а) в 80 сообщениях
Вообще много углов внутри дома. Совершенно верно подмечено насчет эркеров. Над планировкой второго этажа надо работать. И много
Я бы сделал 2 санузла по 7-8 кв метров вместо одного на 15.6 при 3х спальнях
Зачем в кухне столовой кладовку (?) отгородили стеной ? Там или перегородка тоненькая а лучше - встроенный шкаф в нише
Уклон крыши - дело хозяйское. Можно битумкой покрыть. Хотя мне по душе 35-45. В целом - крыша не сложная
Немного уменьшить "зал", увеличить кабинет и вынести вход в него из-под лестницы
Может потом еще что найду
Старый 02.03.2009, 10:23   #7
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,488
Поблагодарили 1,476 раз(а) в 594 сообщениях
Нужен навес над входом. Гараж поднят на такой же фундамент что и весь дом - зимой могут быть проблемы с въездом. Как правило, гараж делают с въездом с уровня земли. Дверь из гаража на улицу - лишняя. Что за помещение между залом и кухней? При таких габаритах на втором этаже можно разместить еще одну спальню, или, например, сауну. Я бы увеличил гардеробную.
Старый 07.03.2009, 22:10   #8
Владислав К
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Нужен гардероб при входе или котельная вместо него.
Владислав К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2009, 09:00   #9
SABOFF
Аватар для SABOFF
Вы сказали Спасибо: 48
Поблагодарили 77 раз(а) в 28 сообщениях
...дело вкуса, но все же... кухню я проектировал бы в глубине дома с видом на сад и выходом на террасу...а кабинет(гостевую) на месте кухни.
На втором этаже обязательно в большой спальне отдельный с/у,одного на все спальни маловато...,а ночью на первый этаж бегать не совсем удобно...
Но полностью соорентировать пространство в доме можно только определив привязку к участку и сторонам света...,где солнечная сторона...
...Процесс хлопотный но приятный...терпенья вам
SABOFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2009, 09:09   #10
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 732
Поблагодарили 153 раз(а) в 101 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
центральный фасад какойто не красивый, особенно по второму этажу, по бокам два окна, а посредине огромнная стена, как то не красиво и грубовато.
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +2.
