Девайсы для "Умного дома" - недорогие.
Старый 01.03.2009, 10:35   #1
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,316
Поблагодарили 9,658 раз(а) в 4,150 сообщениях
По умолчанию Девайсы для "Умного дома" - недорогие.
Так как непонятно куда запостить эту тему (это больше опросная тема)
то напишу здесь. Здесь будет несколько тем посвященных простым, но нужным устройствам для дома.
Итак, для дома очень часто важно например контролировать температуру в различных ситуациях. Это и зимой когда работает автономное отопление без присмотра, и температуру в каких нибудь емкостях.
И температуру в ящике с картошкой с подогревом. Ящик может быть на балконе стоять например.
При этом задачи разделяются:
1) простой контроль темрпературы с одной или двумя границами температуры.
2)контроль температуры с функцией термостата - ту же картошку на балконе обогревать.
Тоесть, как в первом так и во втором случае устройства могут быть совсем простые(без индикатора и процессора) и более сложные - с ЖКИ или светодиодном индикаторе, с процесором внутри, с функцией оперативных регулировок и т.д..
Сейчас есть возможность предложить к примеру следующий вариант датчиков температуры: В датчик зашивается температура , к примеру +6С (потом можно при неоходимости изменить), и при опускании ниже этой границы включается реле(в реле подключается нагреватель) температура повышается до второй границы к примеру +8°C - реле выключается.... Тоесть в Вашем ящике будет поддерживаться температура +6...+8°C(учитывая расброс точности = +5...+9°C).
Этот диапазон может быть и +30°C...+35°C и любой другой.
Датчики могут работать в температурном диапазоне: –55..+125°C
Оформляется например в небольшую коробочку.
Кроме варианта включать нагреватель - такой температурный датчик можно: запрограммировать на нижний порог +5°C и вклюючить в состав обычной сигализации. Тоесть получаем контроль состояния температуры отопления в доме. При выходе из строя автономного отоплнения (в доме, на даче, по любой причине) температура в помещении зимой начинает падать, и как только достигла установленного критического порога (+5°C) - получаете извещение на мобильный телефон.
Вариантов использования множество, неплохое достоинство -цена: простейший вариант без индикатора с жестко зашитой температурной планкой срабатывания: 70-100грн.
Diver на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2009, 10:38   #2
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,951
Поблагодарили 20,173 раз(а) в 6,560 сообщениях
А можно ли такие датчки "зашивать" в бетон? Насколько они долговечны?
Идея контролировать температуру подогрева ступеней
Старый 01.03.2009, 10:46   #3
Diver
Аватар для Diver
да, можно, они достаточно долговечны. Измерение производится цифровым полупроводниковым элеметном.
Для надежности в пол бетонируется только сама измерительная часть (а точнее два элемента, второй будет резервный на всякий случай) - а исполнительное устройство с реле будет снаружи.
Устройство состоит из двух частей - собственно самой измерительной части и исполнительного реле. Измерительная часть может располагаться на удалении несколько метров на проводах.
Если отсоединить саму измерительную часть(три провода) и подсоединить к компьютеру(через программатор) - будет возможность самостоятельно изменить пороговые значения температуры.
Тоесть, не устроило скажем два значения +5°C и +9°C, отсоединили три провода от датчика, с копьютера указали новые значения и подключили все обратно.
Для этой операции потребуеттся еще недорогой адаптер.
Чуть позже вероятно предложу еще более специализированый контроллер: для "теплого пола" - с индикатором и возможностью изменения температуры.
Сейчас мерял температуру этим девайсом в холодильнике, морозилка -25°C и в самом холодильнике - +5°C
точность ±1°C в диапазоне 0..+85°C
Кому для чего еще может потребоваться?
(температура в бойлере, емкости для брожения, включения вентилятора для охлаждения змеевика и т.д....)
Последний раз редактировалось Diver; 01.03.2009 в 12:57.
Старый 01.03.2009, 23:36   #4
Diver
Аватар для Diver
далласовские датчики.
только в мастерките термостат идет от 40у.е.
есть еще за 80у.е. - многоканальный.
и тот и другой это конструкторы без корпуса, блока питания и т.д..
что там стоит менее 100грн? функциональное?
поэтому думаю сравнивать нет чего.
Во первых у меня намного дешевле, во вторых законченное устройство с питанием в корпусе и т.д - подключил и пользуйся..
А с обледенением лестницы да - в переходах метро и т.д. стоят датчики влажности, без них картина будет не полная.
Последний раз редактировалось Diver; 02.03.2009 в 00:23.
Старый 02.03.2009, 00:20   #5
Diver
Аватар для Diver
суть в следующем:
в доме в котором работает автономное отопление, который остается без присмотра не на одни сутки - нужен удаленный контроль понижения температуры.
вот к это и призван обеспечить датчик критичной температуры который подключается к GSM сигнализации также, как и другие датчики движения и прочего.
Зона конфигурится как 24 часовая - и в случае чего у хозяев СМС на телефоне: "Внимание, критический уровень температуры".
Старый 02.03.2009, 08:24   #6
Diver
Аватар для Diver
а чем он лучше?? его мжно залить бетоном в ступеньки например?
Старый 02.03.2009, 10:59   #7
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Сообщение от BlackAlex Посмотреть сообщение
На даллосовских датчиках? Есть несколько вариантов простых термостатов, тот же мастеркит например.
У далласа/максима есть интересные датчики из серии 1-Wire. Если собирать самому - обойдется в копейки. Из них можно создать серьезную систему "умный дом", в том числе и с контроллером (Tini).
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 11:29   #8
Diver
Аватар для Diver
Скажем так - обойдется дешевле, чем мастеркит и т.д.
Не все самостоятельно могут с нуля собирать.
Или в набор нужно вкладывать паяльник и отдавать вместе с ним?
Старый 02.03.2009, 20:29   #9
borg
Аватар для borg
Вы сказали Спасибо: 1,699
Поблагодарили 1,136 раз(а) в 347 сообщениях
Интересная тема. Актуально в моем случае. Когда были сильные морозы в приямке замерзла вода в стальном кране выхода из насосной станции. Расположенная после этого обычная лампа в 60 Вт рядом с краном решала проблему. Включение ессно в ручном режиме. А где можно купить комплектующие? Я так понял DS18В20, или аналоги, плюс исполнительное устройство с реле? Гривен за 70-80 я бы приобрел такое дело.
borg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2009, 20:55   #10
Diver
Аватар для Diver
Увидел в подписи - Дударков было подумал не Вам ли ставил в прошлом году сигнализацию. Нет не Вам
на следующей неделе наверное предложу. такое устройство.
только подумайте какую темперутуру зашить - там намертво зашьется.
Вам с питанием от 220В нужно?
Старый 03.03.2009, 19:06   #11
borg
Аватар для borg
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Зашить наверно -1 включение, +1 выключение. Питание даже не знаю. Ведь и так будет включаться лампочка 220 в. И какое питание нужно для системы? Есть блок питания на 12 и 5 вольт (компьютерный).
Старый 04.03.2009, 18:48   #12
homeauto.com.ua
У тех, кто будет заказывать такие наборы, паяльник наверняка уже есть. Ежели нету, тогда можно и паяльник предложить. Чем не товар?
Изделия с интерфейсом 1-wire может собрать любой школьник, были бы они под рукой. Тот же термометр DS28EA00 (1-Wire Digital Thermometer with Sequence Detect and PIO Local), меряющий температуру в диапазоне от -40 до +85, стоит всего $2.25.
Подключив такой датчик к компьютеру по USB/COM порту сразу же можно мониторить температуру. Если добавить в цепь другие типы датчиков / исполнительных устройств, то получим бюджетную версию "умного дома". Если построить "дерево" из устройств, то можно уже каким-либо хранилищем ядерного топлива управлять (что и делают).
Сюда даже GSM контроллер можно прилепить, но на серьезный объект его, в отличие от 1-Wire, не допустят.
Старый 04.03.2009, 20:52   #13
Diver
Аватар для Diver
Как то спрос на паяльники не увеличился, а ведь должен был возрасти, и школьников у нас немало..
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +2.
