Вопрос по давлению в баке насосной станции
Старый 01.03.2009, 18:36   #1
ggaga
Аватар для ggaga
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Вопрос по давлению в баке насосной станции
Имеется:
Погружной насос (напор 80м)
бак 100л
реле давления
реле сухого хода
бак стоит в подвале + водопровод по дому сделан из 16-й трубы + где-то заузили при пайке диаметр в результате расход воды из крана в ванной где-то 5-7 л/мин (мало, не комфортно)
На реле поднял нижнее давление(включения насоса) с 1,5 до 2,4 ; верхнее давление(отключения) с 3 до 5.
Вопрос: какое начальное давление сделать в баке (было1,2)
2.4? - давление включения насоса
2.2? - неполное опустошение бака перед вкючением насоса
2.6? - полное опустошение бака
Спасибо!
ggaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2009, 22:05   #2
Кочегар
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
2,2 - 2,3 +- Завистит от инерционности насоса, диаметра подводящей трубы и растояния от насоса до бака и релле давления.
Кочегар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2009, 23:04   #3
ggaga
Аватар для ggaga
Спасибо за совет!
Старый 07.03.2009, 09:22   #4
alltto
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от ggaga Посмотреть сообщение
Имеется:
бак 100л
реле давления
реле сухого хода
В обычных условиях на 10% меньше нижнего давления ( 2,4 -0,24 = 2,16 )
_____________________
Робин Гуд
alltto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 17:09   #5
ggaga
Аватар для ggaga
спасибо большое!
примерно так и сделал.
а из каких соображений такое давление?
я так понимаю, что бак не до конца опустошается перед включением насоса..
Старый 09.03.2009, 17:30   #6
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
спасибо большое!
Старый 11.03.2009, 11:27   #7
alltto
Из моих соображений. К примеру бак 100л (10% это 10л ) расход Ваш
допустим из двух точек 10л/мин. Так вот ,насос за это время должен успеть поднять воду и создать давление в противном случае его выключит реле сухого хода.Дальше берем график насоса и смотрим успеет он выполнить условие или нет (зависит от производительности ,глубины погружения ,пропускной способности фильтров, сечения труб ,регулятора давления и тд) ,если нет -регулируем давление воздуха . Для комфорта нужна другая схема.
Робин Гуд
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +2.
