Партнер раздела: https://www.hager.ua
А есть ли потребность в радиовкючателе-выключателе освещения?
Старый 03.03.2009, 15:26   #1
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,279
Поблагодарили 9,579 раз(а) в 4,110 сообщениях
По умолчанию А есть ли потребность в радиовкючателе-выключателе освещения?
Скажем такая ситуация:сделали проводку и заштукатурили.
И здесь выясняется, что нужно повесить еще один светильник(или люстру) и провести для него выключатель. Светильник повесить возможно, а вот провода к выключателю.... Проводка поверху к выключателю будет портить весь интерьер, штробить нереально.
Есть выход: радиовыключатель. монтируется как обычный сверху, а внутри батарейка и передатчик.
Может работать далеко, к примеру на улице вкл-выкл свет.
Вариантов может быть много.
Diver на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 18:57   #2
Yorik_21
Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для Yorik_21 с помощью AIM
Думаю желающие будут, но очень мало, для серийки не интересно. Вопрос больше в том, как сделать этот выключатель (модуль передатчика) так чтобы он сочетался с остальной фурнитурой.
Проще воспользоваться чем-то стандарным, и для него решить вопрос с питанием.
Yorik_21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 12:34   #3
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
ну тот же ZIGBEE вообще подразумевает что к свету и не только подходит тольок питание, а выключатели живут на батарейке которую раз в 3 года можно заменить.
Старый 04.03.2009, 17:58   #4
homeauto.com.ua
Вы сказали Спасибо: 5
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
ubn, а вы занимаетесь модулями zigbee 230v/50hz? У меня есть интерфейсный модуль rs-232/zigbee, а вот выключателей на 50hz не встречал в продаже.
homeauto.com.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 09:46   #5
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от Yorik_21 Посмотреть сообщение
так в том и дело, что все можно засунуть в выключатели клиента.
Старый 05.03.2009, 10:08   #6
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 650 раз(а) в 388 сообщениях
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Если можно засунуть в выключатель или в подрозетную коробку - спрос должен быть. Всегда случится один из вариантов:
- нужно перенести выключатель, а отделку переделывать не хочется
- нужно добавить выключатель над диваном или кроватью
- нужно добавить комнатный термостат, беспроводный может стоить в два-три раза дороже проводного
- нужно добавить дистанционное управление каким-то новым девайсом - экран для проектора, роллет, входные ворота
Думаю спрос на такие девайсы будет.
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +2.
