Дополнительный (альтернативный) котёл
Старый 03.03.2009, 23:24   #1
Doctor W
По умолчанию Дополнительный (альтернативный) котёл
Уважаемые форумчане!
Построил дом. 380 кв.м. Высота потолков 2,80. Дом разделён на три части, каждая теплоизолирована, пропорции 70-120-190.
Стоит хороший газовый котёл достаточной мощности, при установке которого предусматривалась возможность использования ещё одного котла (все необходимые ответвления и заглушки имеются).
Учитывая интересную ситуацию с ценой на газ в Украине и немалый отапливаемый объём (более 1000 м3), всерьёз занялся поиском ентого самого альтернативного источника обогрева.
Буду крайне признателен за толковые советы!
P.S. Только про галаны и ветрогенераторы не нужно - взрослые ведь люди
Doctor W вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2009, 23:33   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,911
Поблагодарили 11,420 раз(а) в 6,331 сообщениях
Это твердотопливный котел. Сначала определитесь, какой вид топлива для Вас более доступен. Дрова, уголь, пеллеты, биотопливо.
Старый 03.03.2009, 23:46   #3
Doctor W
Question
То, что твёрдотопливный я уже определился. Что конкретно посоветуете? Самым доступным видом топлива для меня есть отходы деревообработки.
Важна относительная автономность (как можно больше времени без дозагрузки).
Благодарю!
Старый 03.03.2009, 23:58   #4
Сергей 31
Консультант форума
Котлов работающих на тырсе, я не знаю.
«(как можно больше времени без дозагрузки)», на Ваши 380 метров. Аккумулятор тепла думаю не Ваш вариант. Емкость нужна очень большая и котел под 100 кВт.
А цена сравняется с автоматическим Т.Т., но это уголь или пеллеты.
Старый 04.03.2009, 05:08   #5
XamGelo
Аватар для XamGelo
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 152 раз(а) в 80 сообщениях
Так, не в тему - а в Латвии Сергей бы уже мог предупреждение от администрации получить. Правда у них ругательное слово "дырса"
А ветрогенератор - вполне реально Дорого только
Старый 04.03.2009, 09:14   #6
Doctor W
Question
Сообщение от XamGelo Посмотреть сообщение
И какова же, по-Вашему, должна быть мощность ветрогенератора, чтобы отопить дом в 380 квадратов?
Старый 04.03.2009, 10:35   #7
XamGelo
Аватар для XamGelo
Я ж говорю - дорого будет, так примерно под 20 килобаксов если не больше. Использовать солнечную энергию для подогрева воды - реальнее, но если для отопления - тоже дорого
Старый 04.03.2009, 17:39   #8
vladd
Отправить сообщение для vladd с помощью ICQ Отправить сообщение для vladd с помощью AIM
Так полной автономности в таком случае может и не получиться. Во всяком случае, если будет отключена электроэнергия.
Я вот сам подумываю об альтернативном варианте, но у меня на 70 квадратов можно использовать систему отопления с естественной циркуляцией, без водяного насоса.
Да и по топливу тоже вопрос ещё тот. Уголь неплохо бы, но цена в 1025 грн. за тонну далека от умеренной. Хотя, когда за окном "-20" то цена уже не будет иметь большого значения (тем более с моей то смешной площадью).
vladd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 20:43   #9
вован вергун
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для вован вергун с помощью AIM
Да и твёрдотопливный такой мощности нужно поискать,разве что ;Маяк:вЗмиёве Харьковской обл выпускает,но он не имеет автоматической загрузки.
вован вергун вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 20:48   #10
Doctor W
Господа форумчане, спасибо за ответы! Вот, кое-что нарыл, что скажете?1)
Преимущества LOGICA
1.1 Двери со специальным замком.
1.2 Многоточечная система подачи воздуха в камеру сгорания - обеспечивает лучшее сжигание топлива и продолжительность работы котла на одной загрузке до 24 часов.
1.3 Универсальный блок управления отвечает за работу дутьевого вентилятора, циркуляционного насоса.
1.5 Точное управление температурой греющего теплоносителя
1.6 Котел сделан из специальной котловой стали (5-8мм)
1.7 Полный автоматический процесс горения
1.8 Большие удобные двери для загрузки топлива
1.9 Возможность установки комнатного датчика температуры
1.10 Возможность сжигания самого низкого качества топлива
1.11 Большие дверки для чистки от отходов горения
2) Краткое описание
LOGICA - котел центрального отопления, работающий на различных видах топлива таких как: уголь, древесина, отходы древесины и угольная пыль. LOGICA имеет систему многоточечной подачи воздуха, что способствует лучшему сгоранию топлива
Именно поэтому это - лучший котел на рынке.
Этот твердотопливный котел представлен в диапазоне мощностиот 14кВ до 110кВ.
Старый 04.03.2009, 21:08   #11
Сергей 31
Консультант форума
Нормальный котел. Имеет один существенный минус. Он не предназначен для работы в закрытых системах отопления. К нему нужен аккумулятор тепла.
"На одной загрузке до 24 часов". Может быть, если загрузить и сжечь 180 кг. дров.
Это в мороз, под Ваши 380 м2.
Старый 05.03.2009, 10:19   #12
Антип
1 т угля даст в чистом виде вульгарно выражаясь не меньше 5000 КВт тепла
Старый 05.03.2009, 11:51   #13
vladd
Ну "даст" то наверное при сжигании в "правильном" котле.
А как соизмерить этот показатель с природным газом (в кубических метрах)?
Старый 05.03.2009, 14:24   #14
Антип
Калорийность Антрациты 6400-7500 ккал/кг (6400 Донбасс), Каменный уголь 6400-7500 ккал/кг. КПД на угле 85% (может и много)
Природный газ 9800-11020 ккал/кг ( на куб точно знает Ваше УГГ 8600-8800 по моему но требует уточнения) КПД на газу 90% + - и будем иметь грубо 9 кВт а по сравнению с углем 5-6 кВт..Вобще тут считать нет никакого смысла так как продавци угля держут цену по теплотворной способности этих топлив примерно равной. То есть Гкал-угольная стоит примерно так как и Гкал газовая. Это мое личное мнение.Но даже если и покупать уголь вагонами то транспортные расходы и пр сводят на нет экономический фактор.
Старый 05.03.2009, 16:15   #15
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,482
Поблагодарили 6,169 раз(а) в 2,363 сообщениях
Кому интересно - мои расчеты.
Выкладываю в екселе, чтобы была возможность поиграться.
В ворде - справочник по теплотворности
Будут замечания - пишите
Тип файла: xls Сравнение теплоты сгорания.xls (18.0 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: doc Teplota sgoraniya.doc (59.0 Кб, 50 просмотров)
Старый 05.03.2009, 17:06   #16
Сергей 31
Консультант форума
По 1м3 газа. Занижение 25-30%
Старый 05.03.2009, 17:13   #17
BrotherSam
Super Moderators
Сергей, день добрый.
Я специально привел таблицу в вордовском файле.
Везде приводят для газа 8000-8500 ккал. Но это цифра для самого качественного газа.
Реально мы врядли получаем самый классный газ.
Я взял чуть ниже среднего
Старый 05.03.2009, 17:36   #18
Сергей 31
Консультант форума
1м3 газа=8000ккал тепла, что при кпд котла 90% составит 8.5кВт/час. А в табличке 6,67 кВт/час.
Старый 05.03.2009, 18:38   #19
BrotherSam
Super Moderators
Это для газа dz50(самый калорийный) такая калорийность.
Я для расчетов брал dz35 - думаю у нас в трубах что то близкое к этому. Посмотрите второй файл.
Старый 05.03.2009, 18:50   #20
XamGelo
Аватар для XamGelo
Честно - не вникал в марки или чего там газа. Но то что газ " не тот" сейчас - слышал от многих. Расход заметно увеличился 8-)
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +2.
