Прошу критики по проэкту который рисовал сам.
Старый 04.03.2009, 12:32   #1
Chack
Отправить сообщение для Chack с помощью AIM
По умолчанию Прошу критики по проэкту который рисовал сам.
Всем привет.
Дом для ПМЖ. Строиться будет из газоблоков. Фундамент ленточны.
Отопление електрокател.
Какие будут замечания
Chack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 12:54   #2
ustas_stroy
ответил в личку.
ustas_stroy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 13:03   #3
mike
Вы сказали Спасибо: 40
Всегда смотря проекты со сложным планом у меня возникает вопрос, зачем делать в доме 8 углов, если можно сделать 4-ре (прямоугольник), тем более в вашем случае можно вписать в него нарисованную планировку с вашими площадями без существенных изменений. Прямоугольный план дает економию в поверхности ограждающих конструкций при сохранении одинаковой площади, что не только сокращает расходы на возведение фундамента, стен, крыши, и их отделку, но и сокращает эксплуатационные расходы. Или такой план наружных стен обусловлен архитектурой?
mike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 13:07   #4
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 526 раз(а) в 283 сообщениях
Не замечания, больше размышления...
По первому этажу:
1. Из столовой в гостиную, имхо прямой проход - удобнее, чем через холл.
2. Из гостиной есть выход во двор?
3. Зачем окна в гараже?
4. Котельную и с/у поменять бы местами, и из кухни тоже сделать вход в с/у.
5. В чем функционал тамбура? Может, за его счет расширить холл?
По второму этажу:
1. Одного с/у мало. Лучше бы два, при этом один можно сделать прямо в спальне, хотя это инженерно и сложно (стояк и пр.)
2. Просится отдельная комнатушка - гардеробная.
3. Немного непонятна ситуация со скосами крыши и мансардными окнами - в детских и в биллиардной они должны быть, по логике... Скосы делать лучше такими, чтобы у стены (в нижней точке) было не меньше 1,20, минимум 1 метр...
Это все из личного опыта
А вообще симпатично
Старый 04.03.2009, 13:08   #5
KosEroh
Сорри, но прямоугольный дом навевает тоску.. что снаружи, что внутри... Не все же в экономию упирается - в нем же потом жить.
Старый 04.03.2009, 17:09   #6
Хтось
Аватар для Хтось
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 197 раз(а) в 128 сообщениях
Сообщение от Chack Посмотреть сообщение
Всем привет.
Зачем вход в котельную из кухни?
Непонятен метраж.
Нет жилой комнаты на первом этаже, что как для меня - минус.
Да, еще не понятно куда девались окна в детских комнатах.
Хтось вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2009, 20:25   #7
Chack
Не могу не согласиться с KosEroh В котельней будет електрокател, и стеральная машинка, а вход с кухни зделал что бы в холле было меньше дверей. В детских окна будут но монсардные. А зачем тогда нужна монсарда если на первом этаже делать жилые комнаты. А удобно ли будет с мансардного этажа идти в кухню через гостинную, как по с столовой через хол в гостинную. Участок думаю розбить на два двора. Хоз двор(для хозяйственных построек), и двор для отдыха(в планах летняя беседка, баня и скорей всего басейн) и выход с гостинной именно в двор отдыха. Для меня лучше пусть будет тамбур больше чем увиличевать холл. По втором этаже одного с\у думаю хватит, а кому будет не втерьпеш пускай спускаеться на первый этаж. Гардеробная может быть в бильярдной. Вот квадратные метры
Старый 05.03.2009, 11:35   #8
Хтось
Аватар для Хтось
А где будут бойлер и насосная станция?
Честно говоря, если бы я отапливался электричеством, я бы ставил отдельные радиаторы в комнатах, включал их в розетки и не заморачивался с электрокотлом.
Старый 06.03.2009, 17:37   #9
Chack
Скажите пожалуста какое перекрытие делать между первым этажом. Хочеться деревяное, но как насчет гаража. Холод небудет тянуть на второй этаж.
Старый 06.03.2009, 19:31   #10
Хтось
Аватар для Хтось
Я бы делал монолит либо плиты: это навека. К тому же дерево горит, а бетон - нет. Холод не будет тянуть при любом перекрытии, если нормально утеплить.
Гараж в доме лично мне не нравится. И даже не из-за запахов, которые будут проникать в жилое помещение. Вот Вы какую температуру планируете поддерживать в гараже зимой? Читал в литературе, что частые перепады температуры, которые будут зимой воздействовать на автомобиль ускоряют процессы коррозии в несколько раз по сравнению с простым навесом.
Второе неудобство - необходимость открывать и закрывать двое ворот, чтобы выехать со двора. Первые ворота - гараж, вторые ворота - в заборе. Это конечно, если вы не поставите дом вровень с забором - тогда ворота гаража будут выходить на улицу, но ИМХО это не самая лучшая планировка.
Старый 06.03.2009, 20:45   #11
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 732
Поблагодарили 153 раз(а) в 101 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
у Вас гостинная такая же по площади как кухня столовая, я считаю что гостинная, это, внутреннее лицо дома, 20м2 это мало для центральной комнаты.
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +2.
