Теплые стены
Старый 05.03.2009, 10:29   #1
datsko
Аватар для datsko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 143 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Теплые стены
Как профи подскажите плз:
Хочу на стены из Поротерма закрепить трубу (чем потоньше, 14,16мм) от системы теплый пол....и заштукатурить какой-то хитрой штукатуркой с добавками (еластичными и инерционными) толщиной 30мм.
Есть такие вопросы:
1 - можно обойтись без штробления стены, а просто сверху прикрепить монтажными крепежами (есть такие реечки из оцинковки для теп.пола) и заштукатурить эти трубы ?
2 - труба не будет от нагрева расширятся и давать трещины штукатурке ?
3 - какую трубу для этой цели можна использовать (МП, ППХ,оцинк.,нерж)
datsko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 10:46   #2
datsko
Аватар для datsko
что-то типа этого
Старый 19.03.2009, 21:06   #3
K2
Аватар для K2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 636 раз(а) в 217 сообщениях
Логика мне подсказывает, что такие вещи нужно делать только на внутренних стенах (они у Вас тоже из Поротерма?).
Теплопотери через наружные стены будут ацкими. Может быть на наружные стены сначала утеплитель, потом трубы?
Опыта с такими штучками не имел, просто фантазирую вслух.
Старый 19.03.2009, 21:11   #4
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,149
Поблагодарили 1,170 раз(а) в 762 сообщениях
Сообщение от datsko Посмотреть сообщение
Есть такие вопросы:
Делал один раз теплую стену в помещении бассейна. Материал - мягкая медь. Также на руках имею новый проет одного обьекта, там море теплых стен, буду делать из металопластика.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 21:15   #5
K2
Аватар для K2
еще первичней возникает вопрос: а целесообразно ли принятое решение? На одной из фотографий видно, что решение используется в отоплении мансарды с низким подъемом стен, меньшим (по сравнению с прямоугольной комнатой такой же площади) отапливаемым объемом и большими (по сравнению со стеновыми ограждающими конструкциями) теплопотерями. А самое главное - трубы смонтированы на кровельный утеплитель, который "отражает" тепло внутрь помещения, да еще и под нужным углом.
В общем при первом приближении - это решение более применимо к мансарде, чем к обычным помещениям.
Старый 19.03.2009, 21:16   #6
Maestro Kiev
Аватар для Maestro Kiev
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 551 раз(а) в 387 сообщениях
Еще в СССР были реализованные проекты систем отопления с трубами внутри стен. Там они стальные были.
Maestro Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 21:23   #7
datsko
Аватар для datsko
Сообщение от K2 Посмотреть сообщение
Внутренние стены на первом этаже отсутствуют, а на втором - да, из Поротерма. Можна полоски тонкого отражателя под трубы на стены?
Для чего делают штробы, если штукатурка трубы накрывает?
Старый 19.03.2009, 21:25   #8
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,911
Поблагодарили 11,420 раз(а) в 6,331 сообщениях
Не все так просто.
Выписал:
Если коэф. теплопередачи наружной стены менее 0,3 то держатели (шины) труб устанавливаются непосредственно на стену и затем, после укладки труб, штукатурятся. Если этот коэф. лежит в пределах 0,3 - 0,5 , то в этом случае рекомендуется уложить волокнисто-цементную плиту Suprema толщиной 1 см, затем установить на нее шины для труб, трубы и заштукатурить.
И так далее.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
datsko (19.03.2009)
Старый 19.03.2009, 21:25   #9
datsko
Аватар для datsko
Сообщение от bgt Посмотреть сообщение
Воздух из вертикальных участков нужно убирать или насос продавит?
А МП какого производителя брать? Диаметр для стен?
Старый 19.03.2009, 21:28   #10
Сергей 31
Консультант форума
Фотки нашел.
Старый 19.03.2009, 21:31   #11
datsko
Аватар для datsko
мне мансарду обогреть надо низкотемпературным лучевым отоплением и стены душевых комнат.
Сергей какую трубу можна для этих целей?
Последний раз редактировалось datsko; 19.03.2009 в 21:53.
Старый 19.03.2009, 21:48   #12
datsko
Аватар для datsko
Фотки нашел.
Вот спасибо Сергей! То что надо!
Если б кто еще подсказал где такую штукатурку из глины найти......нашла в Австрии, Германии а в Украину сказали не возят - не дают сертификат
Старый 19.03.2009, 21:51   #13
Сергей 31
Консультант форума
Это Пропеллера нужно спросить. У него или есть, а ели нет, то точно придумает чем заменить.
Старый 19.03.2009, 23:17   #14
vovova
Аватар для vovova
Адрес: Донецьк Україна, Херсон, був Львів, зараз Бровари та Київ
Вы сказали Спасибо: 1,448
Поблагодарили 4,156 раз(а) в 978 сообщениях
Отправить сообщение для vovova с помощью AIM
А почему не на потолке, меньше мешать будет, меньше конвекция.
vovova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 23:27   #15
Сергей 31
Консультант форума
Пропустил.
Труба что на пол или потолок. М.П. или любая с антидиффузионным слоем.
Старый 20.03.2009, 09:32   #16
Константин74
Аватар для Константин74
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 43 раз(а) в 27 сообщениях
А вы горазды на выдумки, с вами наверное не соскучишься!
Константин74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 09:57   #17
Константин74
www.stroimdom.com.ua/forum/at...1&d=1235596290
А если не парится с штукатуркой а применить эту систему? А еще лучше закрыть все это дело декоративной сеткой, типа из ротанга или прочего безобразия....
Старый 20.03.2009, 11:55   #18
datsko
Аватар для datsko
Сообщение от Константин74 Посмотреть сообщение
Костя, на полу я буду делать эту систему по дереву, но поскольку дерево уменьшает отдачу то нужно догревать стены...радиаторы не хочу - дизайн портят и воздух тоже8-) штукатурка нужна как теплоаккумулятор на уровне тела, но не головы, а в душевой комнате тем более.
Старый 20.03.2009, 17:03   #19
Константин74
Не обязательно использовать дерево. Я вообще имел в виду, чтоб не штукатурить, оставить трубы открытыми и задекорировать их. Не нравится вам всякие деревянные решетки, закройте тем же слябом из мрамора. Можно ониксом и подсветку, будет светящийся отопительный прибор.
Старый 20.03.2009, 18:04   #20
datsko
Аватар для datsko
О! Для душевой это идея! Спасибо Костя!
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +2.
