Утепление стены под кафель
Старый 05.03.2009, 21:15   #1
nota
По умолчанию Утепление стены под кафель
Стена в пол-ракушки(40 см). Утеплить снаружи нет возможности. Как утеплить изнутри, чтоб потом можно было покрыть стену кафелем? Пенопласт мыши едят? И если пенопласт, то как на него положить кафель?
nota вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2009, 22:59   #2
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Сообщение от nota Посмотреть сообщение
не едят, норки роют
Пенопласт, штукатурка по сетке, плитка на клей. Все как обычно
Старый 05.10.2013, 07:16   #3
letal11100
не едят, норки роют
Утеплять стены изнутри,крайне не рекомендуется! Такм образом препятствуется прогрев стены зимой,что ведет к ее промерзанию и скорому разрушению. Вторая проблема,это точка росы между стеной и утеплителем, а это гарантированый грибок.
letal11100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 15:36   #4
tuw
Вы сказали Спасибо: 334
Поблагодарили 470 раз(а) в 346 сообщениях
как вариант веди панели www.intercom.in.ua/poleznie_s...vedi_12_5.html
tuw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 18:08   #5
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,031
Поблагодарили 5,795 раз(а) в 2,840 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Штукатурка, затем пенопласт хорошей плотности, перетянуть сеткой клеем по пенопласту, затем плитка. Плитка почти не пропускает влагу. Думаю, что по этой причине росы в стенах быть не должно.
Для уверенности вместо пенопласта можно ЭППС, и тогда влаги в стенах не будет.
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 07:21   #6
letal11100
Сообщение от Витэк Посмотреть сообщение
Конденсат будет собираться из за разници температур стены и утеплителя
Старый 06.10.2013, 07:59   #7
plitochnik
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 605 раз(а) в 398 сообщениях
Сообщение от letal11100 Посмотреть сообщение
утеплитель является изолятором, т.е. никакой температуры не имеет
plitochnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 09:20   #8
Гочик
Вы сказали Спасибо: 168
Поблагодарили 676 раз(а) в 445 сообщениях
Отправить сообщение для Гочик с помощью AIM
Плитка ні причому. Краплі конденсату зявляться через різницю температур у приміщенні і ззовні взимку.
Сообщение от plitochnik Посмотреть сообщение
Він набере температуру приміщення, а ракушка - промерзне з вулиці. В результаті на стику цих матеріалів випаде конденсат.
Гочик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 20:29   #9
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,631 раз(а) в 1,360 сообщениях
И охота умничать в темах столетней давности.
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +2.
