Партнер раздела: Metrotile
Снеговые мешки на крыше
Старый 06.03.2009, 00:05   #1
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
По умолчанию Снеговые мешки на крыше
Сейчас проектирую конструкции одной крыши.
Крыша изображена на картинке.
Конструкция крыши - сталь, дерево, покрытие - черепица керамическая.
Архитектор запроектировал фасады - смотрится симпатично,
но на крыше есть место -некрасивое, если сверху смотреть - где я так понимаю будет однозначно скапливаться снег.
Скапливатся снег будет в ендове - между малым и большим "скворечником" - они там смыкаются.
Как грамотно выполнить это место, чтобы снег не задерживался???.
Может кто либо с этим сталкивался или есть какие то идеи.
Старый 06.03.2009, 08:40   #2
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 167
Поблагодарили 528 раз(а) в 284 сообщениях
Перенести маленький фасад (и окно в нем) немного левее (полметра, думаю, будет достаточно), чтобы снег свободно сходил к краю крыши?
Старый 06.03.2009, 09:46   #3
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,771
Поблагодарили 28,587 раз(а) в 7,934 сообщениях
Ежели и вправду конструктивно ничего поменять не получится - не перенести, не изменить угла наклона и проч - электрическая система снеготаяния в этом месте может помочь.
Но эта система будет относительно дорогим решением, поэтому ежели можно внести изменения на стадии проекта - это целесообразней... имхо
Старый 06.03.2009, 10:05   #4
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Хм. А почему тебя это беспокоит? Ну и пускай скапливается. Крыша у тебя запланирована крепкая, выдержит. Мне снег на крыше нравится, для меня это признак того, что кровля хорошо утеплена и хозяин не топит вселенную.
Старый 06.03.2009, 10:14   #5
KosEroh
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
Насколько крепкая? Как будет себя чувствовать крыша в случае если там скопится, например, пару тонн подтаявшего снега, сьехавшего туда по всей площади с конька?
Имхо, не стоит так рисковать - лучше заранее избежать такого.
Старый 06.03.2009, 10:26   #6
mongol13
Вы сказали Спасибо: 38
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Это будет технологическое нарушение. И только вопрос времени когда кровля в этом месте начнет протекать.
Желательно сместить окно, как это было предложено на 500 мм.
mongol13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2009, 11:10   #7
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,095
Поблагодарили 13,025 раз(а) в 4,112 сообщениях
Сообщение от mongol13 Посмотреть сообщение
Или вааще убрать,как по мне хочешь нажить головную боль --придумай "симпатишный" дизайнчик и усложни конструкцию.Это и не только по крышам.
Старый 06.03.2009, 12:14   #8
Alexander Pryakha
Сместить "скворечник" на 500мм - как предлагается - неполучится.
Сместив скворечник - нужно смещать и окно на нижнем этаже - которое уже выполнено. (Нижний этаж и окна условно не показаны на схеме)
Т.е. окна будут не в створе.
Сместить (перебить) проем внизу -нельзя (обрамление окна лицевым кирпичом). Это если бы дом был под штукатурку - тогда без вопросов, сместили бы.
Убрать "скворечник" вообще - это как то очень простое решение. Таких - не ищем..
Снеготаяние - неподходит ( в смете эта позиция не предусмотрена).
Таки да - чем больше снега, тем меньше теплопотерь.
Чем больше мешков снега на крыше - тем крыша теплее.
Действительно - чего там парится - поставим там стальной дрючок - вместо деревянного и будет крыша прочная, долговечная и со снеговыми мешками.
Главное чтобы протечек небыло - насчет прочности и прогибов вообще не переживаю.
Старый 06.03.2009, 15:08   #9
mongol13
Сходятся две ендовы. И переходят в трерью у кот угол наклона 0.
Соответственно там стоит вода. И даже если получится все под черепицей зашить металом. В чем я сомневаюсь. Метал выдержит лет 10-15. А поскольку зашить не получиться, то проблемы могут начаться уже со второй зимы. И обидно будет иметь вечный кровельный материал, и постоянно париться с его ремонтом. Плюс отделка в доме я так понимаю не из дешевых будет.
Это проблема, Вы правильно задали вопрос. И ее надо решить. А как решить - озадачте проектанта.
Старый 06.03.2009, 15:24   #10
KosEroh
Вот считаю я скаты в этой крыше и думаю - убил бы такого архитектора -)
Чтоб на относительно правильной четырехскатной крыше такого наворотить.. это ж как не любить клиента надо!
По теме - если стены и фронтоны выгнаны, можно попробовать поднять маленький фронтон (сантиметров на 30-50) - таким образом, чтобы скаты с него не упирались в длинную ендову, а нависали бы над ней... При этом главное, что тогда длинная ендова до самого края крыши будет "проходная". для воды и снега
Но тогда надо "заводить" на крышу простенки от удлиненного фронтона
П.С. не исключено, что тогда для гармонии придется и на той стороне фронтон поднять.
Попытался нарисовать такой фронтон сбоку - коричневая крыша, серый - простенок. Идея, надеюсь, понятна.
Старый 06.03.2009, 16:09   #11
Hans
А есть картинки всех фасадов? Я так понимаю скворечник - это слуховое окно. Если да, может заменить его на мансардное?
Старый 06.03.2009, 16:12   #12
Hans
И еще, ты смотришь на проблему снегового мешка, но там есть еще одна проблема в этой точке. Два больших ската у тебя сходятся в два очень коротких слива водосточки, при хорошем ливне, они могут не справится. Думал об этом?
Старый 06.03.2009, 21:47   #13
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 159
Поблагодарили 483 раз(а) в 315 сообщениях
Как вариант попробовать заменить скворечник на вот такое мансардное окно. Правда оно тоже денег стоит немалых.
Я имел счастье связаться с такой ендовой, фото внизу.
После пары попыток обойтись малой кровью, положил один четырехметровый кусок металла. Еще не проржавел.
Старый 07.03.2009, 11:53   #14
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,281
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
+1,
только не надо никаких заводить простенок, т.к. свес кровли как минимум 600-800мм, и уклон кровл 35-40 град. и если не сводить края торцов скворешника до низа, а сделать также как на рисунке предлагали.
Вот попытался в арчике быстро набросать как было и как предлагаю:
т.е. решение вопроса снегового мешка без изменения причуд дизайнера-архитектора
Старый 17.03.2009, 22:03   #15
DidMazay
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
А як вирішити проблему снігового мішка за димарем? Особливо коли архітектор розташував димар з 4-ма каналами поперек схилу даху.
DidMazay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 22:18   #16
snitsar
Аватар для snitsar
Сообщение от DidMazay Посмотреть сообщение
Очень легко. Добавляете за дымоходом два небольших ската,чтобы вода и снег сходили на стороны, а не застаивались за дымоходом.
На рисунке небольшой показан, а Вы делаете такой какой Вам нужен по размерам.
Этот пользователь сказал Спасибо snitsar за это полезное сообщение:
DidMazay (23.03.2009)
Старый 18.03.2009, 12:08   #17
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 374 раз(а) в 266 сообщениях
еще один вариант (если рассекатель не поможет): предлагау в сетах сбора снега установить электические системы подогрева, например "деви". есть неплохие российские аналоги дешевле.
Старый 13.04.2009, 10:35   #18
ШуRik
Аватар для ШуRik
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 693 раз(а) в 265 сообщениях
Если малое окно нельзя перенести, то здесь все в большей части будет зависеть от ската (южный/северный) и от преобладающих ветров в зимний период. На южном скате это будет некритично, тоже самое с ветряной стороны.В противном случае или сдвинуть, или убрать.
ШуRik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2009, 16:55   #19
Lekha
Отправить сообщение для Lekha с помощью AIM
Может поставить снегоулавливатель от вершины малого "скворечника" направленый направо-вверх параллельно эндове, чтобы он часть снега отводил влево?..
Lekha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +2.
