Партнер раздела: vilpe
про КИВ
Старый 06.03.2009, 15:01   #1
Монтер
Вы сказали Спасибо: 9
Отправить сообщение для Монтер с помощью AIM
По умолчанию про КИВ
Добрый день! Подскажите,если не трудно,работает ли кто-либо(по вашим сведениям) с системой СТАТВЕНТ в Беларуси-Минске . Обзвонил кучу фирм занимающихся вентиляцией в Минске - про клапаны КИВ никто не слышал даже , чудеса просто... А я хочу купить себе несколько , т.к. достраиваю дом , недавно поставил окна ПВХ и сразу стал думать о конденсате-проветривании-свежем воздухе и т.д. Сразу думал купить оконные приточные клапана , нашел в Минске AIR-Box и AERECO , но потом на форумах почитал , что эффект от них невелик , как и цена в 20 баксов за штуку . А вот про КИВы только в ИНЕТЕ начитался и с трудом нашел инфу , что они вроде финские . А вот больше - ничего , и купить не знаю где . Может , поможете чем , хоть какой информацией . Заодно спрошу - как будут влиять на работу КИВов воздушные потоки из-под деревянного пола , поступающие через щели ( под половой доской воздушное пространство 15 см , сообщающееся с улицей через отверстия д. 8см в цоколе с разных сторон дома , по одному на каждую жилую комнату ) ? Заранее спасибо .
Монтер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2009, 09:02   #2
alltto
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 13 раз(а) в 9 сообщениях
Сообщение от Монтер Посмотреть сообщение
Такой вопрос ,у Вас какой толщины половая доска и чем обработана снизу .
_____________________
Робин Гуд
alltto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2009, 20:24   #3
Монтер
Сообщение от alltto Посмотреть сообщение
Робин Гуд
Доска сосна 40 мм по дубовым лагам 10х10 см , пропитка BOROCHRON , польская , зеленая такая
Старый 07.03.2009, 22:24   #4
alltto
Система Статвент состоит из активной вытяжки и естественного организованного притока ( выдержка и оф. сайта). Сделали из мухи слона.Другими словами вытяжная система ,активная (вентилятор),с пассивным притоком через стеновые клапаны .Клапан КИВ - это одна из составляющих системы (регулируется вручную ).
Чем отверстия в цоколе отличаются от клапана КИВ разберитесь сами.Пропитка ,если верить написаному (BOROCHRON-KONCENTRA T — экологически чистый водорастворимый продукт ,предназначен для внутреннего и наружного использования) ,вреда здоровью не принесет.
Мое мнение ,если пропитка экологически чистая ,то отверстия (при определенной модернизации) можно использовать в качестве притока.
А в случае установки клапанов ,общий объем вытяжного воздуха существенно не изменится.
Робин Гуд
Старый 09.03.2009, 13:08   #5
Монтер
Робин Гуд
ООООЧЕНЬ заинтересовало мнение - модернизация существующих отверстий в цоколе . Если можно , с этого места поподробнее . И как работает такой поток воздуха - из-под низу пола , он ведь холодный . Вот ведь КИВы ставить пишут в верхней трети окна и над радиатором отопления . А тут получится из-под пола . Но мне это весьма интересует , тем более что пола еще как бы нету ( я только приготовился его положить как потеплеет сразу ) . И модернизировать отверстия мне сейчас ничего не помешает , даже парочку новых добавить А вот КИВы по 100 евров за шт - это труднее..... для бюджета
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +2.
