Партнер раздела: UDK
Мокнут углы кирпичного дома
Старый 07.03.2009, 00:39   #1
Ольга В
Вы сказали Спасибо: 512
Поблагодарили 885 раз(а) в 498 сообщениях
По умолчанию Мокнут углы кирпичного дома
Мы построили дом, стены изнутри-наружу - 1.5 кирпича + вата базальтовая (10см) + вентзазор(3см) + облицовка в полкирпича. Дом без цокольного этажа, жб плиты висят в 40 см от земли, продухи в цоколе - есть. Пирог пола - 15 см ЭППС + стяжка +чистовой пол. Сделали штукатурку и шпаклевку стен. Первая зима, отопление работает по полной. Все углы стен первого этажа до высоты в 40см - холодные и мокнут. В чем причина и что делать?
Старый 07.03.2009, 11:07   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 7,934
Поблагодарили 12,544 раз(а) в 4,002 сообщениях
Сообщение от Ольга В Посмотреть сообщение
Возможно причина в отсутствии гидроизоляции(или нарушении) между фундаментом и стеной,кирпич тянет капилярную влагу.
Старый 07.03.2009, 11:38   #3
Ольга В
Ув Крышник, спасибо за ответ. Но маловероятно, так как промерзания только в углах. Пр всей протяженности стен около 60 пог.м. над цоколем нет даже намека на промерзания, а отсечка гидроизолом делалась одновременно.
Старый 07.03.2009, 13:22   #4
MaxR
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для MaxR с помощью ICQ
А в качестве устройства пирога уверенны? Сколько раствора засыпалось на вату, в вентзазор, не забыли-ли строители уложить вату?
MaxR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2009, 13:41   #5
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,462
Поблагодарили 3,754 раз(а) в 1,200 сообщениях
1. А углы точно изолированы ватой? Или там каменщики привязались отдеочным кирпичом вплотную?
2. Возможен мостик холода от цоколя, - если утеплена только стена, а цоколь нет.
3. Большое удаление от радиаторов отопления, я так понимаю, что отопление радиаторное, а не теплые полы?
Старый 07.03.2009, 14:17   #6
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,470 раз(а) в 1,152 сообщениях
Скорее всего - отсутствие или недостаточно утеплителя
Как вариант - тут кто-то рекламировал из полистирола всякие украшения фасадные, наклеить по углам снаружи, выделить углы.
Старый 07.03.2009, 14:56   #7
Vasya_P
Думаю, здесь наложение нескольких мелких недочетов. Среди них недостаточное утепление стен и неудачно работающая или не работающая вовсе вентиляция.
Предлагаю дополнительное утепление изнутри "Керамоизолом" и обязательно эффективную вент.систему.
Vasya_P вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2009, 15:17   #8
korund
Аватар для korund
Сообщение от Vasya_P Посмотреть сообщение
+1 насчет вентиляции,-упустил!
Старый 07.03.2009, 15:36   #9
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 11,709
Поблагодарили 6,523 раз(а) в 2,442 сообщениях
Для начала нужно прогреть углы обогревоателем типа "уфо" и выдавить влагу, должно попустить, влага из стен естественным путем несколько лет выводится.
Если строители не напартачили с утеплением то попустит.
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2009, 22:34   #10
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 158
Поблагодарили 482 раз(а) в 314 сообщениях
Я думаю что может быть промерзание через подвал и цоколь.
В общем моя версия показана на картинке красными стрелками.
Старый 08.03.2009, 01:49   #11
Ольга В
Спасибо всем за советы. Отопление радиаторное, но достаточно равномерное. Насчет вентиляции не знаю, но излишней влажности в доме нет и гигрометр показывает 45-50 процентов.
Мне больше всего нравится версия snitsar-а. Теперь вопрос, как эту проблему решить?
Старый 16.03.2009, 22:46   #12
Ольга В
Что, ни у кого нет вариантов решения моей проблемы? Я думала здесь мне помогут....
Старый 17.03.2009, 06:52   #13
MaxR
Прежде чем решать проблему, ее нужно установить. Пока есть только следствие - мокнут стены. Возможные варианты проблемы вам обрисовали, дальше дело за вами...
Старый 17.03.2009, 07:10   #14
izba
Аватар для izba
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 407 раз(а) в 164 сообщениях
Именно так дело и обстоит. 8-)
Но дело в том что:
Радиаторы в углах не установлены, а равномерно отапливают середины стен, как это у нас обычно делают... а в углах, где отток тепла выше, теплопотери идут с 3 сторон - снизу - и с боков, а подачи (притока) тепла нет НИОТКУДА!!! Небось ближайший радиатор размещён в неск метрах от угла и греет потолок комнаты сверху своим столбом горячего воздуха, а в углы (тем более в нижние) не попадает тепла нисколько!!!
Я уже отмечал это (на домфоруме), но тов Ольга В эту тему упорно игнорирует и пишет постоянно
izba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 10:32   #15
Ольга В
izba, спасибо за ответ. Да, радиаторы стоят под окнами, в нескольких метрах от углов.
Вы предлагаете добавить или перенести радиаторы из под окон в 2 наружных угла всех комнат по 14-20 кв.м.(высота потолков-2.85м)?
Старый 17.03.2009, 16:45   #16
datsko
Аватар для datsko
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 143 раз(а) в 71 сообщениях
наверное самый простой выход - проложить металический плинтус с подогревом, по всему периметру "проблемных" комнат
datsko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2009, 22:52   #17
Ольга В
Я думаю, что надо устранять причину проблем, а не их последствия.
Старый 18.03.2009, 12:13   #18
datsko
Аватар для datsko
тогда разобрать дом до фундамента, утеплить фундамент и плиту перекрытия, проложить горизонтальную гидроизоляцию стен, а потом собрать дом обратно
а нужно так
Последний раз редактировалось datsko; 18.03.2009 в 14:35.
Старый 18.03.2009, 14:04   #19
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 422
Поблагодарили 6,006 раз(а) в 2,269 сообщениях
А как у вас дела с водосточкой? Отвод (дренаж) есть?
Старый 18.03.2009, 23:31   #20
Ольга В
2Телесистемы,
c отводом воды - неплохо. Водосточные трубы уходят в отмостку на глубину 30см по периметру дома и вода по горизонтальным трубам с уклоном утекают за участок. Этой зимой и сейчас холодно, было до -27 и никакой воды по ним не текло. А углы 1-го этажа все промерзли...
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +2.
