Партнер раздела: UDK
мулярка на слабому ростворi чого чекати
Старый 07.03.2009, 22:44   #1
igor@k
По умолчанию мулярка на слабому ростворi чого чекати
розчин мiшали 1 до 4, додавали також глину на велику мiшалку 5 лопат але цимент трохи полежав i втратив свою марку 400 , будинок стоiть на блочному фундаментi мулярка кожних 5 рядiв армiрована сiтка ,стiна в пiвтора цегли i пiнопласт в серединi стiни , два поверхи .проблема втому ,що коли пробуеш мiж швами розчин то вiн кришится . на вiкнах цеглу можна вiдiрвати легко . хто в тому мае опит, що може бути в майбутньому чи допоможе менi штукатурка зi сельнiшого розчину??? попередньо дякую за вiдповiдь
igor@k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2009, 08:43   #2
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,097
Поблагодарили 3,226 раз(а) в 1,279 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
хм...дивно, що 1:4 і такий поганий розчин. Ми мурували 1/5 і з відсівом (зараз не те що не кришиться, а забити гвоздь не можливо, нвіть 150-ку)...
Проблему може становити пінопласт (я так зрозумів, що він в середині стіни, і через це перевязка набагато слабша, рятує тільки перевязка армосіткою...)
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2009, 08:48   #3
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
а чего удивляться? добавлена глина
О, еще и в абсурдном количестве... не знаю, что в понятии топикстартера "велика мiшалка", судя по всему литров на 250... тогда раствор у него 1\4\2 цемент, песок, глина
Глина резко снижает прочность бетона.
А чего делать - я даже и не знаю
Старый 08.03.2009, 08:52   #4
Nobel
думаю, коли поштукатурать нормальним розчином, міцність стін трішки зросте
а так то вже нічого не зробиш...як зробили так зробили (головне, щоб фундамент ще був надійним і правильно зробленим, а то якщо якийсь кут кудись потягне - то )
Старый 08.03.2009, 08:56   #5
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
Не получится как в анекдоте?
Какой идиот леса снял, мы ж еще обои не поклеили!
Старый 08.03.2009, 08:58   #6
Nobel
в нас був випадок - завалився котедж в Збаражі (мера міста)....(свіжий)
Основна причина за висновками експертів - економія на міцності розчину + погано розрахований фундамент (там долина, високі грунтові води...)
Старый 08.03.2009, 10:36   #7
igor@k
напевно глина вона дiйсно послабшуе .
Старый 08.03.2009, 12:47   #8
Alxey R
Вы сказали Спасибо: 11,960
Поблагодарили 6,651 раз(а) в 2,483 сообщениях
Не паникуйте страшного ничего нет, прочность раствора на прочность стенки мало влияет, хоть на песке будет сложен главное, чтоб из швов не высыпался
Alxey R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 03:49   #9
vladivik
Аватар для vladivik
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 72 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для vladivik с помощью AIM
Сообщение от igor@k Посмотреть сообщение
чого чекати
Порад.
В будь якому випадку вихід знайдеться.
Кожних 5 рядiв армiрована сiтка - то вже +
Ви не мер, ще один +
vladivik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 10:06   #10
AVOLEG
Вы сказали Спасибо: 89
Поблагодарили 100 раз(а) в 74 сообщениях
Мені коробку мурували на відсіві з додаванням цементу 1 до 10 плюс ще пісок .8-)
Попробував його цвяшком поковиряти - твердий !!!
AVOLEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2009, 10:12   #11
Nobel
мда..відсів штука хороша - капітальна економія цементу без втрат міцності розчину....
Старый 09.03.2009, 10:24   #12
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
гранотсев - штука достаточно коварная
Если много пыли - прочности не будет, так что лучше брать мытый или самим мыть
Вообще идеально крупный песок, мк 2,5-3, только это у нас редкость
По Киеву крупнее 1,25 вообще нет
Старый 09.03.2009, 10:28   #13
AVOLEG
Це не гранвідсів а відсів з вапнякового каменя
Старый 09.03.2009, 10:33   #14
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Сообщение от AVOLEG Посмотреть сообщение
Это в смысле когда блоки пилят? Интересный наполнитель Нужно в библиотеке порыться, что-то было по этому поводу...
В бетоне критична пыль, любого вида. Пылевидные частицы резко повышают количество воды в растворе - а это усадка и падение прочности.
Старый 09.03.2009, 10:39   #15
AVOLEG
Консинстенція нашого відсіву ( Тернопільського -Галушенецького ) мясиста і коли він (відсів) висихає він сам по собі каменується.Ще з такого відсіву колись будували замки .
Старый 09.03.2009, 10:44   #16
Nobel
AVOLEG
точно....Галущинецький карєр
Старый 09.03.2009, 10:53   #17
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Во, нашел
Лабораторными исследованиями, выполненными в Гамбурге, установлено малое влияние на скорость коррозии бетона и большое — на скорость коррозии заполнителей в серной кислоте вида цемента. Потеря массы образцов, изготовленных на карбонатном заполнителе, была в 4 раза меньше, чем образцов на кварцитовом заполнителе. Потеря массы при pH=3 и 5 была сравнительно мала, тогда как при pH=1 она была значительной. Преимущество известняка было показано испытаниями в Южной Африке. Срок жизни бетонных труб из бетона с заполнителем из известняка был в 3–5 раз больше, чем из бетона на кварцитовом заполнителе. Подобное наблюдалось и в наших обследованиях коллекторов. В разрушенном слое бетона зерна крупного заполнителя из карбонатных пород разрушались значительно медленнее, чем цементный камень бетона. Замедленное разрушение бетона на карбонатном заполнителе в растворах серной кислоты было показано и в лабораторных испытаниях, выполненных в НИИЖБ.
Так что интересный заполнитель, особенно под агрессивные среды...
Жаль, что по Киеву это редкость
Старый 09.03.2009, 11:04   #18
Nobel
Бес
а що у Вас немає таких карєрів?
Старый 09.03.2009, 11:16   #19
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Бес
Не, весь ракушняк везут из Крыма...
Самое близкое, что знаю - Хмельницкая область...
Да и возможности экспериментировать особо нет КрЫзис...
Тут вариантов наполнителей много - микрокремнезем, микросферы, перлит, вермикулит... И все интересные А лаборатории своей нет, в институте - ну очень дорого
Так что бум ждать пока попустит
Старый 09.03.2009, 11:35   #20
Alxey R
Есть мытый и рассеяный из отсева, разных фракций мк по вкусу можно состряпать
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +2.
