Партнер раздела: UDK
на этапе прокладки труб в фундаменте. что посоветуете?
Старый 08.03.2009, 02:52   #1
Pasha
Аватар для Pasha
Вы сказали Спасибо: 400
Поблагодарили 977 раз(а) в 399 сообщениях
По умолчанию на этапе прокладки труб в фундаменте. что посоветуете?
Приветствую всех!
Я сейчас нахожусь на этапе прокладки канализационных труб в фундамент.
Потом планирую засыпать гравием, повязать арматуру и залить бетоном.
Что можете посоветовать ? Чтобы потом не говорить "ой. надо было. но уже поздно"
Каке трубы лучше ложить? Какой наклон? Что в целом по технологиям ?
Какие у вас есть восмоминания из области "что я никогда не хочу сделать опять" ?
Спасибо!
Pasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2009, 10:40   #2
vladivik
Аватар для vladivik
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 72 раз(а) в 43 сообщениях
Отправить сообщение для vladivik с помощью AIM
Судя из топика: догнать до ума фундамент
Сообщение от Pasha Посмотреть сообщение
Имею залитый фундамент который простоял с осени 2008г.
Вполне возможно что совет мой будет запоздалым, но если всёже пропустили сей момент то рыть придётся меньше. Это я нащёт отверстий в фундаменте для ввода чистой и вывода б/у воды, у нас они 70 см ниже поверхности.
В остальном данная тема тоже интересна, в наличии накрытый дом, остальное впереди.
vladivik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2009, 14:31   #3
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 783
Поблагодарили 161 раз(а) в 84 сообщениях
Приветствую всех!
Спасибо!
Спроси у жены где будет стоять унитаз, а лудше пусть нарисует на бумаге тебе весь санузел. А то мне вон предстоит перекладывать .
Старый 10.03.2009, 13:27   #4
ИгорьН
Вы сказали Спасибо: 81
Поблагодарили 702 раз(а) в 379 сообщениях
Приветствую всех!
Что можете посоветовать ? Чтобы потом не говорить "ой. надо было. но уже поздно" Спасибо!
Я так понял, Вы находитесь на этапе "заливка фундамента".
Если это так, то в местах предполагаемого выхода трубопроводов (канализация, водопровод) перед заливкой бетона между стенками опалубки закладываются гильзы из труб (я делал из асбестовых) под канализационные трубы 110мм заложил 150. Лучше гильзы забить ветошью или бумагой, чтобы бетон в них не просочился, после снятия опалубки забивку легко вынуть. Под канализацию гильзы закладывать с учетом уровня и возможной усадки всего дома. Таким образом трубы не будут жестко привязаны к фундаменту и это поможет избежать многих проблем в дальнейшем. Канализационные трубы ставлю себе ПВХ оранжевые(они, вроде-бы, для наружных работ, кажется польские), наши тонкостенные, мне не понравились. Уклон, точно не помню, где-то- 4-5%, на уклон есть нормы, ГОСТы.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ИгорьН за это полезное сообщение:
Pasha (11.03.2009)
Старый 29.06.2015, 14:02   #5
brouwlede
Вы сказали Спасибо: 2
Удивлен, что эта теме не находится в разделе о бетоне и фундаменте, но что бы не создавать новой пишу здесь.
Подскажите, как правильно конструкционно проложить закладную под канализационную трубу и саму 110 мм канализационную трубу в ней сквозь опалубку ленточного, монолитного железобетонного фундамента, дабы не пропустить бетон в подпольное пространство и наружу внутрь дома, за пределы опалубки, и, одновременно, не допусть осыпание земли во внуть основания ленточного фундамента, полость где заливается бетон?
В другой теме читал про установку деревянного короба вокруг трубы, возможно есть более правильное решение, чем деревянный короб в бетоне.
Благодарб за ответ.
brouwlede вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2015, 10:28   #6
STONEAGE
Аватар для STONEAGE
Вы сказали Спасибо: 186
Поблагодарили 255 раз(а) в 220 сообщениях
Отправить сообщение для STONEAGE с помощью ICQ Отправить сообщение для STONEAGE с помощью AIM
Сообщение от brouwlede Посмотреть сообщение
Благодарб за ответ.
Но читать то Вы хоть умеете? Прямо постом выше - профессиональный ответ на Ваш вопрос!!!
Что за об....уй советует сразу трубу прокладывать в опалубке?! Заливается только гильза.
STONEAGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:44. Часовой пояс GMT +2.
